Rimontare scarico originale?
Grey Fox
Moto: Pegaso 650 Factory
Messaggio da Grey Fox » dom mar 11, 2012 8:10 pm
Ciao, la mia SV650 k3 monta attualmente un terminale di carico HP Corse SP 01 racing in titanio.
Poiché non è omologato , vorrei rimontare il terminale originale, che posseggo, il quale però è stato segato.
I miei dubbi sono:
E' necessario risaldare il terminale originale coi collettori?
E' possibile utilizzare fascette di raccordo o altro?
Converrebbe acquistare lo scarico completo originale o acquistare un terminale aftermarket omologato e montarlo sui collettori?
ecco una foto:
https://plus.google.com/photos/10819588 ... 7986146465" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie, ciao.
perilongo
Fermone
Fermone
Nome: nerina
Re: Rimontare scarico originale?
Messaggio da perilongo » dom mar 11, 2012 8:51 pm
Ciao, in teoria credo che basti un tubino un po' piu piccolo di diametro da inserire dentro lo scarico a mo di prolunga e una fascetta :)
Grey Fox
Messaggio da Grey Fox » dom mar 11, 2012 8:57 pm
Dici che non si creino sfiati?
Messaggio da sniper765 » dom mar 11, 2012 9:11 pm
no devi fare al rovescio:
devi farti fare (o fare tu) un tubo di diametro maggiore con innesto femmina-femmina in cui infili da una parte i colletori e dall'altra il terminale, il tutto a stringere con una coppia di fascette in inox.
se guardi sul sito leovince, tra le istruzioni del montaggi, in basso nel pdf c'è esattamente quello di cui hai bisogno.
Messaggio da sniper765 » dom mar 11, 2012 9:15 pm
toh:
http://www.leovince.com/files/F23631/IM ... 20-ITA.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
pagina 2, in basso al centro c'è il raccordo con tanto di misure, basta che vai da un marmittaio e te lo fai fare (diametro interno 54mm, lunghezza 80mm), poi in qualsiasi ferramenta ben fornita prendi le fascette in inox (diametro 57mm) e il terminale originale torna su che è una bellezza.
Grey Fox
Messaggio da Grey Fox » dom mar 11, 2012 9:33 pm
Grazie Sniper!
Dovrò però verificare che il taglio sia stato effettuato nel punto specificato dal disegno tecnico.
Se così non fosse, come dovrei comportarmi? Pensi le misure del collettore di raccordo vadano bene ugualmente?
perilongo
Fermone
Fermone
Nome: nerina
Messaggio da perilongo » dom mar 11, 2012 10:00 pm
Buc io sulla ER5 ce l'ho cos'ì, una prolunga in mezzo (dentro) e 2 fascette, non sfiata particolarmente
Messaggio da sniper765 » dom mar 11, 2012 10:25 pm
Grey Fox ha scritto:Grazie Sniper!
se dalla parte dei collettori è stato tagliato più corto allora potresti farlo lungo 7cm anzichè 8, ma fondamentalmente le misure restano invariate, problemi non ne avrai.
Grey Fox
Messaggio da Grey Fox » dom mar 11, 2012 10:50 pm
Grazie tante, proverò :)
