Perere su valori regolatore tensione
Ciao ragazzi, come da titolo vorrei chiedervi un parere sui valori del mio regolatore di tensione ovvero 13,9 V al minimo e 13,4 V a 5000 rpm. Valori presi a fari accesi, mentre se li spengo il voltaggio rimane sui 14,1 anche aumentando i giri. Non vi sembra strano che, anche se di poco, all'aumentare dei giri mi cala il voltaggio? Non dovrebbe essere l'incontrario? forse sono solo seghe ma prima di "uccidere l'ennesima batteria vorrei essere sicuro del funzionamento.. Denghiù!
- Moto: CB RED MATT CARBON
- Nome: felice
Re: R: Perere su valori regolatore tensione
dove hai effettuato la misurazione? sui poli della batt?
Re: Perere su valori regolatore tensione
Sul connettore del cavetto del Ctek, il mantenitore, che parte dai poli e va nel sottosella posteriore
Nulla eh?
- Moto: XSR900GP, M4
Non so come sia fatto quello da moto, ma quelli piccini piccini da elettronica alcuni calano di voltaggio quando aumenta la corrente fuori specifiche... Tipo misura di protezione..
- Nome: felice
la batteria muore se la tua misurazione era inferiore ai 12 .... che scende leggermente di 0.5 non credo sia rilevante....l'importante che non va sotto i 12
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Ogni regolatore funziona a modo suo...l'importante è non scendere sotto i 13 e non salire oltre i 14.5. I tuoi valori vanno bene!
Concordo, è in linea con il manuale.cucciolotto ha scritto:Ogni regolatore funziona a modo suo...l'importante è non scendere sotto i 13 e non salire oltre i 14.5. I tuoi valori vanno bene!
Se ho capito bene, il cavetto è collegato ai poli e sotto alla sella non c'era niente collegato quando hai fatto le misure
dip ha scritto:Concordo, è in linea con il manuale.cucciolotto ha scritto:Ogni regolatore funziona a modo suo...l'importante è non scendere sotto i 13 e non salire oltre i 14.5. I tuoi valori vanno bene!
Si esatto, per comodità misuro dal connettore senza smontare la sella
