mono sovraccarico
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
mono sovraccarico
Ciao a tutti una domanda veloce, dovrei fare le ferie in tenda in moto con moglie a seguito, ho notato questo week end che con due terzi del carico previsto il mono esteso al massimo era compresso con relativa sensazione di impennata. Considerando che dovrei andare in spagna, posso appoggiarmi al mono di serie se pur appesantito o devo ricercare il mono del kawa? Non è che anche sostituendo il mono io mi ritrovi nella situazione di partenza?
teo 75
- Moto: a piedi nudi
Re: mono sovraccarico
un mono kawa in ogni situazione è sempre un sicurezza e una qualità aggiunta a quello di serie, sicuramente il tuo avrà sul groppone parecchi km quindi vedi tu fai una prova prima di partire e vedi se arrivi troppe volte a fondo corsa del mono e se hai molti dondolamenti che prima non avevi. Ricordati cmq che più precarichi la molla del mono più la frustata di ritorno in estensione è forte visto che non puoi provvedere a "chiudere " il ritorno in estensione.
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
se ti si siede molto con moto carica o hai la molla del mono stanca o il peso di voi due + bagagli è molto alto.
Non ci sono molte soluzioni, prova con il precarico al max o cambia il mono tenendo conto quanto ha già detto Teo
Ferdinando
- Moto: SV 650
- Nome: La mia prima moto
Sperando possa tornare utile anche ad altri: quale ninja? A seconda delle annate i mono ninja hanno molle con un colore differente: se non sbaglio molla nera i primi , poi gialla ed in fine grigia. Se dovessero avere tutti stesso interasse non dovrebbero esserci problemi, giusto?
Grazie mille!
Grazie mille!
Non hanno tutti lo stesso interasse.
Ci sono molte discussioni scritte a riguardo, con tanto di resoconti di chi ha fatto la modifica.
Gli ultimi neanche tanto indietro nel tempo.
Guarda in "a manetta", ci trovi anche il mio.
Tonno, domanda secca.
Quanto pesate tu e tua moglie?
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Cioa io peso circa 77 mia moglie sui 70, ma ho capito il perchè delle sensazioni, estendevo io mono al posto di comprimerlo, ora l'ho portato alla 4tacca ed è tornato tutto nella norma come sensazioni, prima della partenza lo comprimerò ancora di una o due tacche.
Altra domanda, ho in previsione 4000 km di strade spagnole, partirò con la moto tagliandata di tutto punto, il mio cruccio resta la catena, come faccio? attualmente uso un grasso allungato con olio motore che ogni 500km rispalmo e ogni 1000 pulisco e rigrasso, il ferie mi converrà spalmare e basta oppure dovrò idearmi un modo per poterla pulire senza cavaletto posteriore?
Avete esperienze in merito o idee?
I primi tempi la catena la pulivo sul cavalletto laterale, non è impossibile ma è necessario spostare la moto 3 o 4 volte su una decina di metri per fare bene il lavoro. Magari fai a 1000 grasso sopra il vecchio, 2000 petrolio bianco e grasso, 3000 di nuovo solo grasso e a 4000 sei a casa e la ripulisci bene. Oppure ho letto sul forum e su internet che esiste un sistema di lubrificazione con olio, però una volta montato dovresti come minimo collaudarlo un migliaio di km prima di partire per capire se funziona bene ed eventualmente regolarlo.
Come peso sei nella media di progetto, per ora vai col precarico compresso, poi dopo le ferie ragiona se vuoi cambiare mono, più che altro perché un mono Kawasaki ha la regolazione dell' idraulica, è il mono originale prima o poi va cambiato ( non conviene molto rigenerarlo essendo sigillato).
Per la catena :
Prendi un pulitore spray, quando arrivi lo spruzzi, lo lasci agire qualche minuto, pulisci e spruzzi il grasso o olio. La palla è che devi spostare la moto
Per la catena :
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Si a settembre ci penserà, ho chesto in un negozio specializzato e per toccare il mono originale mi hanno proposto 200euro, revisione più molla nuova.
Per la catena immaginavo dovessi fare cosi, tecnica già usata in passato.
Contenti loro...se trovano iltonno86 ha scritto:Si a settembre ci penserà, ho chesto in un negozio specializzato e per toccare il mono originale mi hanno proposto 200euro, revisione più molla nuova.
Mono Kawa. E stop
BeppeZena
- Moto: SV 650 S K4
200€ per revisionare il mono di serie sono un furto. Se hai tempo un giorno vai dai Ros (magari prendendo appuntamento), con 300-400€ (ora non ricordo la cifra precisa) dovresti riuscire a farti montare un mono after revisionato. A me ha installato un Sachs tre regolazioni e la moto va che è una meraviglia.
Beppe
Beppe
Acquistai il mono Kawa a 60€ e spesi 80€ per revisionarlo
anch'io sono in procinto di acquistare il mono kawa ma mi hanno chiesto 150€ per revisionarlo!!!
Di dove sei r----------------y???
Io l'ho fatto revisionare da questo specialista in zona
http://www.pro-techsuspension.com/home.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Eh sticaz...Terni...io sono di Milano e mi appoggio ad AviaRacing...forse Tonno lo conosce già.
Tra l'altro...abitiamo nello stesso quartiere...carrrrammbaaaaaaa
