Consigli sospensioni
svreplica
- Moto: sv 650n k3
- Nome: Elio Di Tecco
Re: Consigli sospensioni
ciao peul, come ti hanno già (ottimamente) consigliato gli altri vai di kit molle (ros ottimo) per la forca, io ho avuto due sv, una del 2000 e la attuale del 2003, le molle progressive vanno meglio delle lineari (provato di persona), per il mono io sulla mia ho montato un mono gsx r 1000 k4 e va da dio, però non ho mai provato un gubellini ohlins o gioiellini del genere, in ogni caso 170 euro per modificare la ciofeca originale non li spenderei.
lucvr80
- Moto: sv650n k4
- Nome: Luca
che poi, tu dici che devi cambiare la molla per il mono originale, ma sei sicuro di doverla cambiare prendendo uno dei due mono che ti ho linkato?
se non cambi la molla....arrivi giusto giusto al prezzo che spenderesti tu....e ti trovi un gioiellino come giustamente li definisce svreplica!
Re: R: Consigli sospensioni
A volte nella fretta si scrivere ai lasciano indietro particolari importanti.peul ha scritto:Si modifica il mono stock,cambia la molla e revisionato e crea una tasca dove mette azoto......170euro
Oltre a revisionare il mono, con quella cifra ti fa anche la forcella?
Perché se è così, è un ottimo prezzo / prestazione.
Se sono solo per il lavoro al mono, il paioli a 120 euro è un vero affare.
lucvr80
- Moto: sv650n k4
- Nome: Luca
diglielo dip!!
EDIT: anzi no, non dirglielo dip...il paioli era di un utente del forum, e l'ha venduto.
resta il sachs, sempre se ancora disponibile, che comunque penso sia meglio dell'originale revisionato
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
La molla la devo cambiare.......peso un pochino....sui 110 kg nudo
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Ragazzi insomma in tutto forca e mono con molla 440 eurotti nn mi sembra una ladrata....il tizio lavora alla mupo e segue il reparto corse....altrimenti nn sapreste consigliarmi un sospensionista in provincia di Ravenna
Prova a sentire dall'officina di Cheli, è a Faenza, nello stabile dell' Elfi, vicino al Cinedream.
Io mi appresto a fare esattamente quello che ha fatto DIP....
ROS2.5 all'anteriore
Mono Ninja al posteriore
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Ragazzi modifica fatta.......forche e mono e montaggio....300 eurotti e sembra un'altra moto......
Ci credo...peul ha scritto:Ragazzi modifica fatta.......forche e mono e montaggio....300 eurotti e sembra un'altra moto......
Le sospensioni originali sono davvero problematiche, migliorarle non può essere che un'ottima scelta.
Ottimo!peul ha scritto:Ragazzi modifica fatta.......forche e mono e montaggio....300 eurotti e sembra un'altra moto......
Da chi sei andato alla fine?
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
LG factory suspension......a San pietro in Trento.....
Quindi hai fatto modificare il mono originale?
Se si, sapresti descrivere esattamente che lavori ti hanno fatto, ti hanno anche messo la valvola per poi poterlo caricare di nuovo, vero?
