Salve ragazzi in previsione dell' inverno vorrei fare alcuni lavori per i quali però non ho informazioni.
In particolare
1 vorrei cambiare se è possibile il cavo che va dalle bobine alle candele.
2 ho letto da qualche parte nel forum che c' è oltre alla regolazione del minimo della benzina, anche la regolazione dell' aria in ingresso ai carburatori quale è , dove si trova? Oppure intendevano dire la vite per il bilanciamento dei due carburatori ?
3 qualcuno conosce la misura esatta del distanziale presente tra i due cuscinetti della ruota posteriore ( non sul la corona) .
Un ringraziamento per tutti a prescindere.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Cavo bobine sv 650 02
Re: Cavo bobine sv 650 02
Quindi nessuno può aiutarmi! Peccato.
1
I cavi si possono cambiare, ma non ne capisco il motivo se non sono danneggiati.
2
Vere tutte e due (tre) le regolazione.
Regolazione del minimo tramite il pomello a sinistra vicino al cilindro posteriore.
Regolazione del bilanciamento (o sincronismo) tramite una vite sfigata posta sul braccio che unisce i due carburatori. Operazione da fare, semplice se segui la guida nel vecchio forum (articoli tecnici)
Regolazione dell' aria, una vite per carburatore chiusa da u fondello ribattuto.
Tipicamente non si regola se non nel caso di cambio di filtro aria con uno più aperto o cambio dello stesso scarico.
3
Quando smonto la ruota te lo dico.
2
3
Grazie per la risposta Dip
