Regolazione semimanubri
Ciao a tutti, sarà una domanda banale ma sono novellino in meccanica.
SV650s a carburatori. I semimanubri hanno una vite fissata sotto la piastra di sterzo, e una seconda vite che li stringe sullo stelo forcella. Se io voglio regolarmi i semimanubri più aperti posso stringere solo la vite stelo, perchè ormai l'altro foro non è più allineato con quello della piastra sterzo. Lascio solo la vite stelo a 23 Nm oppure rischio che si allentino con spiacevoli conseguenze alla guida? I semi aftermarket credo abbiano solo le viti lato stelo, ma ne hanno comunque 2! grazie
Re: Regolazione semimanubri
PS: ovviamente le viti lato stelo erano un po' spanate e strette a morte...maledetti
- Moto: sv 650 2001
23nm mi sembrano anche tanti.
i semimanubri aftermarket nemmeno la hanno la vite sotto.
io giro tranquillamente con i manubri calati di 2 cm e aperti.....il perno che incastrava sotto la piastra superiore (seconda serie) non la vede più manco da lontano.....
serra a 23 e vai tranquillo.
Perfetto grazie.
Cross non so più dove l'avevo visto ma mi pare 23 fosse la coppia corretta.
- Moto: SV650, VFR800, 750S
- Nome: Marco
23-25 Nm è una coppia di serraggio comune per viti di M8, vai tranquillo.
generalmente viti, spine e riferimenti fari tra piastra e semimanubri sono messi solo per facilitare il montaggio simmetrico e ripetuto, sennò dovresti fare dei segni ogni volta che smonti e rimonti.
