Pedane arretrate cnc
Re: Pedane arretrate cnc
Comunque non ho montato la molla di ritorno. Cioè io vedo che freno e il pedale torna giù, ma non ho capito se la molla di ritorno è obbligatoria
Secondo me, se la molla è quella della foto, non è "di ritorno" del pedale, ma serve per azionare l'interruttore meccanico dello stop.Mathsl96 ha scritto:Questo é tutto ciò che mi avanza.
Tolta la rondella che probabilmente serve per l'idrostop,
Secondo voi quell'altra che ho in mano a che cavolo può servire? (Quella piccola)
E quella staffa li?
E la molla?
E la staffa, è per fissare l'interruttore stesso.
Ah ecco, si probabilmente è così.dip ha scritto: ↑dom lug 12, 2020 1:16 pmSecondo me, se la molla è quella della foto, non è "di ritorno" del pedale, ma serve per azionare l'interruttore meccanico dello stop.Mathsl96 ha scritto:Questo é tutto ciò che mi avanza.
E quella staffa li?
E la molla?
Dato che però l'interruttore è stato eliminato ed inserito l'Idrostop non è necessaria quindi.
Forse avrebbero dovuto inserire una molle di ritorno giusta allora. Anche se devo dire che il pedale sembra tornare giù tranquillamente.
In ogni caso.... Come cavolo faccio a capire qual è la posizione corretta per le pedane?
Varia di così poco tra un buco e l'altro che non capisco quale sia l'assetto ideale che dovrei tenere
- Moto: sv650s k6
Devi provare...riprovare ..e riprovare
Segnati le posizioni e scrivi le sensazioni.
Alla terza prova, se vai a memoria non ci capisci più niente.
(il correttore ortografico mi conosce bene, aveva coniugato tutti i verbi alla prima persona singolare!
) Ho cambiato telefono, ma è sempre a carburatori!
