Tappi frecce per frecce aftermarket
Buondì a tutti! Spero possiate aiutarmi. Ho preso per la mia SV650X del 2018 delle frecce della Lampa, le Nano, sulla parte posteriore non ho avuto problemi ma su quella anteriore c'è quel buco dove ovviamente per la freccia piccolina è troppo grande. Bastano solamente dei tappi adattabili? Avete provato voi? Grazie
Re: Tappi frecce per frecce aftermarket
https://www.bikerfactory.it/it/Fanaleri ... no=1146230
Io ho trovato questi adattatori che potresti veniciare nel colore della carenatura così non si notano e risolvono il problema...
Grazie mille, sembrano un po' troppo rotondi no? Il foro dov'è collocata la freccia è più ovale..
Non conosco la carenatura della 650x quindi ho fatto una semplice ricerca... dovresti smontare una freccia e fare delle verifiche...
Ti servono questi adattatori: https://www.outletmoto.eu/kit-attacchi- ... P11280.htm
Quando ho montato le frecce a led sulla mia SV (3a gen., 2016) ho dovuto metterli per poter montare le Barracuda S-LED.
Occhio che, a meno che tu non voglia metterti a giuntare i cavi con connettori tuoi, è probabile che ti servano anche questi cavi adattatori: https://www.outletmoto.eu/kit-coppia-ad ... P11276.htm
EDIT: il P/N della staffa su cui si montano le frecce è leggermente differente tra SV650AL7 ed SV650XAL9, ma non credo sia dovuto a differenze nell'attacco per le frecce. Il foro è comunque ovale, ma con i tappi sopra indicati diventa rotondo della dimensione giusta.
Grazie, ho preso gli stessi ma della Lampa, dovrebbero andar bene lo stesso. Praticamente uno va all'esterno e l'altro all'interno, giusto? E dovrebbero incastrarsi fra loro giusto? Per i cavi li ho già presi, sempre della Lampa
Si, quel modello di adattatori lo fanno diversi produttori di frecce aftermarket, non c'è differenza tra loro.
Vanno messi come scrivi tu uno all'interno ed uno all'esterno della piastra di supporto, ma non mi sembra di ricordare che si incastrino tra loro, piuttosto vengono tenuti in posizione dal serraggio del dado della freccia, che "tira" l'insieme come un bullone.
Grazie di nuovo! Un altra cosa: le frecce vanno leggermente più veloci rispetto alle originali, ho provato a mettere le resistenze ma non cambia nulla. Più di questo non saprei mettere mano
Suppongo tu abbia messo delle frecce a LED, se è così cambia il relè: ci vuole quello elettronico (non elettromeccanico) apposito per frecce a LED.
Qui trovi la spiegazione di cosa cambia tra uno e l'altro, le resistenze sono un modo piuttosto antiquato e non troppo salutare per ovviare al problema.
Oooora capisco... Ma quel relè dov'è messo? È difficile da cambiare?
Posizione relè.
Cambiarlo è una banalità: sfili l'originale e attacchi il sostituto.
Per quello credo di riuscire, ma non so dove è messo
pardon
Se clicchi sul link nel mio messaggio precedente lo scopri.
Bè, ti ringrazio davvero. Se posso fare un appunto, su Facebook c'è un gruppo dedicato alle Sv dal 2016 in poi, ma non c'è un cane che ti risponde per darti una mano. Nonostante i post sui social vengono visti praticamente da tutti.
GRAZIE ANCORA! compro il relè e poi aggiorno
Aspettiamo aggiornamenti positivi.
Questo potrebbe andar bene?
- Allegati
- Relè
- Screenshot_20220123_163135.jpg (36.72 KiB) Visto 4716 volte
Mah, forse si (dovrei leggerne le specifiche) però non capisco perchè debba avere l'attacco con i fili (anche lunghi) e l'asola di fissaggio.
Ti conviene prenderne uno così (https://www.amazon.it/Flasher-Lampeggia ... B00TPVH0LC), che almeno si monta esattamente come l'originale sulla sua staffa.
Buono! Prenderò questo
Grande Sky! è sempre bello vedere come sei disponibile a condividere la tua esperienza!
Grazie Daniele, io credo fermamente nel fatto che l'uomo si sia evoluto rispetto alle altre specie animali perché rispetto a questi è in grado di trasmettere la propria conoscenza ed esperienza ai propri simili.Sgualfone ha scritto:Grande Sky! è sempre bello vedere come sei disponibile a condividere la tua esperienza!
Anche se, mi duole dirlo, a guardare le nuove generazioni mi sa che questo non è più vero.
