Consiglio scarico
frasssv
Nome: Francesco
Consiglio scarico
Messaggio da frasssv » gio mar 10, 2022 10:55 am
Ciao a tutti sono da poco il felice possessore di una sv 650 k8 https://ibb.co/c8HDBcy
Ho intenzione di cambiarne lo scarico ma avevo dei dubbi nonostante mi sia letto moltissimi topic a riguardo.
Premetto che in seguito la farò rimappare al banco da dei professionisti (la k8 per fortuna ha la centralina accessibile quindi non avrò bisogno di power commander ecc). Volevo chiedervi, secondo voi mi conviene acquistare un semicompleto roads oppure solo il terminale basta?
Ho letto che la roads stessa consiglia con i catalizzatori quindi stavo pensando, vale la pena cambiare quella parte dei collettori?
L'altra opzione sarebbe quindi metterci su un terminale tipo leovince sbk che credo di aver capito sia uno dei migliori. L'altra opzione sarebbe lo scarico completo ma quello costa molto di più..
Non capisco se ha senso cambiare il terminale lasciando i precatalizzatori che ci sono nel mio modello
Re: Consiglio scarico
Messaggio da pike » gio mar 10, 2022 11:06 am
Per quale motivo intendi cambiare lo scarico? Prestazioni? Look? Sound? Peso?
Cosa ti aspetti di ottenere dopo averlo cambiato?
frasssv
Nome: Francesco
Messaggio da frasssv » gio mar 10, 2022 11:21 am
Sicuramente peso/sound/look ma anche guadagnarci qualcosina in prestazioni non mi dispiacerebbe. Preferisco che sia un po piu brutto e lungo piuttosto che perdere ripresa/allungo
Messaggio da pike » gio mar 10, 2022 11:29 am
La moto è un 4 tempi, ed ha un quantitativo di cavalli limitato. Inoltre è un 2 cilindri, quindi gira "più basso" rispetto che un 4.
Il che significa che uno scarico più libero in uscita, al di là del discorso suono e peso, di certo rende il riempimento dei cilindri in basso ed ai medi "diverso". Per qualcuno, meno gradevole, ma ovviamente è cosa che si può scoprire quanto solo provando.
Se tiri qualcosa in più in alto, ricorda comunque che il motore... è un 2 cilindri. E che giocoforza, rispetto a un 600 a 4 gira più basso, e non di poco.
Inoltre, nonostante il peso importante dello scaldabagno (nomignolo affettuoso dato al terminale di serie) Suzuki ha fatto un lavoro tutt'altro che disprezzabile con il passaggio dei gas, per cui... Cambiare lo scarico non è "così banale". E se non hai velleità di pista, è sano fare ricerche su uno scarico poco penalizzante ai medi.
Che per una moto di 14 anni, vecchia di due generazioni... diciamo che non è così immediato trovare nel nuovo.
frasssv
Nome: Francesco
Messaggio da frasssv » gio mar 10, 2022 11:38 am
Hai ragione infatti non mi porrei il problema se non fosse montato su uno scarico corto e non omologato dall'ex proprietario... se ci fosse l'originale non lo cambierei
Messaggio da skywalker67 » gio mar 10, 2022 12:14 pm
Se le tue necessità sono unicamente look/sound/weight monta un terminale slip-on omologato (che non abbisogna di rimappatura) e vivi sereno.
Il Leo Vince è uno dei più gettonati, io personalmente (ho una 3a generazione) ho scelto un Cobra Hypershots XL, ma alla fine è solo una questione di gusto estetico.
Sulla nostra moto pensare di guadagnare CV con un nuovo scarico è un po' un'utopia, senza contare che dovresti per forza stravolgere quello che è l'unico vero punto di forza di questa moto: la linearità di erogazione della coppia su quasi tutto l'arco dei giri motore.
Messaggio da sniper765 » gio mar 10, 2022 12:18 pm
Visto che hai intenzione di fare la mappatura al banco ti direi di sfruttare il più possibile le potenzialità della tua moto, e quindi mettere o un completo tipo il silmotor, o un semi completo tipo il roads, possibilmente entrambi con un terminale abbastanza lungo, al quale abbinare un filtro aria sprintfilter e lo snorkel della SV 1000 che è grande il doppio dell'originale.
Con queste premesse direi che il catalizzatore sia da eliminare, anche perché lasciarlo sarebbe inutile se non anche deleterio.
Sulla mia facendo così (ma io ho lasciato i collettori originali svuotati del catalizzatore) ho preso 4cv "veri" e ne ha guadagnato in positivo l'erogazione, che poi era quello che più mi interessava rispetto alla potenza massima nuda e cruda.
Se invece vuoi semplificarti più possibile la vita metti soltanto un terminale abbastanza lungo ed omologato direttamente sui collettori originali lasciando il catalizzatore e tutto il resto al loro posto come mamma Suzuki li ha fatti, guadagni peso, sound, estetica e risparmi un sacco di soldi.
frasssv
Nome: Francesco
Messaggio da frasssv » gio mar 10, 2022 12:41 pm
Come hai svuotato i colletori originali? sarebbe un bel risparmio in ottica rimappatura.
Se posso quanto ti hanno chiesto per quest'ultima? Faccio i conti e vedo se fare tutta questa tiritera o prendo un terminale e basta
Franco79
Moto: SV 650
Messaggio da Franco79 » gio mar 10, 2022 1:06 pm
Io su un K3 ho installato uno scarico completo Silmotor in titanio. Sound bello cattivo, ho acquistato qualcosa ai bassi e perso come velocità massima, ma forse questo è dovuto al fatto che la pancia è lievitata. Senza db killer il sound è da paura ma molto fastidioso.
==BRUM BRUM :vroom: ==
Messaggio da skywalker67 » gio mar 10, 2022 1:30 pm
Tieni anche conto di una cosa: se la tua moto ha il catalizzatore, toglierlo inficia l'omologazione, ed in fase di revisione biennale potresti non passarla.
Messaggio da sniper765 » gio mar 10, 2022 2:27 pm
skywalker67 ha scritto:Tieni anche conto di una cosa: se la tua moto ha il catalizzatore, toglierlo inficia l'omologazione, ed in fase di revisione biennale potresti non passarla.
è vero, ma è risolvibile: si va in revisione biennale con il terminale originale, che avendo dentro un bel catalizzatore, permette di passare la "prova gas".
frasssv ha scritto:Come hai svuotato i colletori originali? sarebbe un bel risparmio in ottica rimappatura.
Non è difficile: martello, grosso cacciavite piatto e avvitatore con punta per metalli.
E cosa importantissima: una mascherina ffp2/ffp3.
Dapprima fai qualche foro passante con l'avvitatore dentro al catalizzatore, poi con martello e cacciavite lo mandi in pezzi e rimuovi a piccoli blocchi, cercando di far finire meno residui possibili dentro al collettore.
Una volta tolto tutto, infili un tubo di aspirapolvere dentro al collettore e aspiri polvere e piccoli pezzi rimasti (o in alternativa accendi senza terminale e dai qualche sgasata così lo sporco viene sputato via dai gas di scarico, ma non è di sicuro l'opzione che preferisco).
Nota1: occhio alla sonda lambda, non la rompere.
Nota2: metti la mascherina! quelle polveri non fanno bene di sicuro se vengono repirate.
Ti metto le foto del prima e del dopo Immagine (ritrovarle nel Cell è stata un'impresa talmente erano vecchie).
Questione mappa al banco: l'ho fatta tanti anni fa, un po' agli albori (se così vogliamo dirla) dello smanettare sulle Centraline originali.
Ho fatto da "cavia" per un'officina della mia zona che stava intraprendendo questa strada (ad oggi sono piuttosto affermati); quindi se ti dicessi la cifra che avevo pagato sarebbe un numero senza senso per i canoni odierni.
Ah, essendo agli inizi di questa pratica, non abbiamo tirato sicuramente fuori il 100%, e ad oggi si potrebbe ancora affinare la mappa, ma non ho voglia di spendere ulteriori soldi su una cosa che già così va un gran bene.
Messaggio da skywalker67 » gio mar 10, 2022 3:42 pm
Mi sembra che frasssv non abbia il terminale originale, quindi la revisione sarebbe a rischio.
frasssv
Nome: Francesco
Messaggio da frasssv » gio mar 10, 2022 4:09 pm
Grazie, interessante il lavoro sul catalizzatore. Si la revisione non so se la passerò. Mi informo meglio sui prezzi della rimappatura e se non sono troppo elevati prendo un semicompleto roads, altrimenti solo un terminale tipo leovince
Messaggio da sniper765 » gio mar 10, 2022 9:05 pm
Pensavo e speravo che un silenziatore o uno scarico intero originale si trovasse a prezzi un pochino più umani, così lo tenevi da parte solo per quando dovevi andare a passare la revisione (a fare un raccordo di giunzione ci volgioni 5 minuti, il mio non è bellissimo ma fa il suo dovere per i pochi km che deve sopportare). E invece guardando sulla baia ho fatto l'amara scoperta che non te la cavi con meno di €90... Caxxo, qualche anno fa si regalavano letteralmente...
Quindi le cose restano due: o lasci tutto più originale possibile e metti soltanto un terminale omologato con il quale riusciresti a passare anche la revisione, oppure fai tutti i lavori che vuoi fare e poi ti cerchi un'officina o un centro revisioni un pochino più "morbido"...
Messaggio da pike » gio mar 10, 2022 9:41 pm
E invece guardando sulla baia ho fatto l'amara scoperta che non te la cavi con meno di €90... Caxxo, qualche anno fa si regalavano letteralmente... Immagine
Qualche anno fa liberavano i magazzini per far spazio ad altre robe che si vendevano meglio.
Ora invece c'è poca offerta, quindi il prezzo è più elevato.
Se poi aggiungiamo che la siderurgia è da 3-4 anni che è "leggermente" stritolata tra materie prime più costose ed energia più esosa...
Messaggio da sniper765 » gio mar 10, 2022 10:40 pm
Ah sì,
Lo capisco benissimo.
Però cavolo... Partiamo da 90euro per uno scarico originale di una moto di 15 anni?
Mi pare comunque un'esagerazione...
Messaggio da skywalker67 » gio mar 10, 2022 10:46 pm
Mi sa che il terminale originale della mia 3a generazione me lo tengo stretto per altri 10 anni, hai visto mai che tra un po' vale più della moto?
Messaggio da sniper765 » ven mar 11, 2022 7:21 am
skywalker67 ha scritto:Mi sa che il terminale originale della mia 3a generazione me lo tengo stretto per altri 10 anni, hai visto mai che tra un po' vale più della moto? Immagine
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » lun mar 14, 2022 5:22 pm
Ho venduto oggi lo scarico completo di collettori a 50 euro (per prima generazione non per la tua).
Piuttosto che pagarlo il doppio proverei a chiedere ad uno sfasciacarrozze.
PS: i prezzi della materia prima del mio settore sono quelli di 12 anni fa...ma allora come mai nel mezzo i prezzi non sono scesi insieme ai costi? ;)
frasssv
Nome: Francesco
Messaggio da frasssv » lun mar 14, 2022 7:11 pm
Comunque mi sono informato per i prezzi della mappatura e sono eccessivi per me... a questo punto prenderò solo un terminale.. magari usato per risparmiare tipo leovince sbk. accetto consigli
