Ruota resta frenata
Ruota resta frenata
La pinza destra della mia sv non vuole saperne di funzionare bene, ho pulito e lubrificato i pistoncini, le guarnizioni sono in buono stato pero mi lascia la ruota frenata, a osservarla da smontata con le pastiglie a battuta, i pistoncini Rientrano di un po quando rilascio la leva, apparentemente nella stessa misura della pinza sinistra, che pero non lascia la ruota frenata.
La ruota è solo leggermente frenata, ma solo con una spinta molto forte riesco a farle fare 2 giri (quasi)
Qualche idea?
Qualche idea?
Riso in bianco FINITO!!!!!
Re: Ruota resta frenata
Stessa situazione... Ho cambiato pinze!
Ci stavo impazzendo.
Pinze non più assialmente allineate? O mal serrate?
spetta... non e' che hai semplicemente il cuscinetto ruota andato?
Se e' FRENATA senti chiaramente le pastiglie che sfregano sul disco.
Si, sento le pastiglie, e se le allargo cun po la ruota gira libera
Gli steli li ho cambiati poco tempo fa e non ci ho preso botte.
Potrebbe essere un po' di ossidazione o sporcizia sui pistoncini delle pinze, smonta tutto e divertiti con uno spazzolino da denti, mandi fuori i pistoncini e li pulisco, non esagerare che se li tiri fuori troppo ho paura che devi rifare lo spurgo
Volare libero è il mio sogno, correre felice è il mio divertimento.
I pistoncini li avevo puliti a lucido ma la pinza continuava a bloccarsi, anche le guarnizioni erano integre, ora ho risolto mettendo altre 2 pinze usate funzionanti, la ruota non è piu frenata e gira benissimo.
..Quanta saggezzaVinz ha scritto:Stessa situazione... Ho cambiato pinze!
Franco79
- Moto: SV 650
Riprendo questa vecchia discussione per avere un consiglio.....ho un problema con una pinza che rimane frenata e non ne vengo fuori!
Dopo una caduta, ho sostituito forche, ruota, perno ruota e piastre e fin qui tutto bene....poi ho voluto sostituire l'intero impianto frenante originale con questi pezzi nuovi:
-pompa Accossato 19x20
-pinze brembo oro65 mm
-dischi Braking.
-adattatori ROS.
Le pinze sono centrate rispetto i dischi, dopo aver caricato l'olio e aver visto la ruota frenata, ho sostituito tutte le guarnizioni delle pinze e sporcate con un filo di "grasso" Brembo, sostituito anche i due pistoncini da 30mm, i pistoncini entrano ed escono senza sforzo, ma una volta messo l'olio la pinza SX rimane abbastanza frenata.
Per intenderci prendendo la ruota con due mani riesco al massimo a fargli fare solo 1/2 giro, smontando solo la pinza incriminata la ruota gira per 1 giro e 1/2
Purtroppo non avendo l'assicurazione, ho fatto solo dei giretti lungo una stradina, con la speranza che i pistoncini rientrassero ma nada, sempre uguale. Spurgato a più riprese sia la pompa che le pinze e di bolle non ne vedo.
A qualcuno di voi è mai successa una cosa del genere?
-dischi Braking.
-adattatori ROS.
==BRUM BRUM
