info
info
Ragazzi vorrei farvi una domanda;chi e' di voi che su una sv/s del 2001 che ha la corona di 44 ha provato a metterci quella di 45 mantenedo pero' la stessa catena? si riesce a regolare la catena o quest'ultima rimane troppo corta? Ho gia' sentito Ros che mi ha detto che forse ci va ma bisogna provare..........e siccome non voglio comprare una corona per niente.........grazie 1000 ragazzi
SE SEI INCERTO, TIENI APERTO E SE VEDI LA PALETTA, APRI LA MANETTA.
Re: info
sasa'85 ha scritto:sulla mia sv N '99 avevo il kit trasmissione della S(108 maglie / 15-44) e la corona da 45 non montava, non so se cambia qualcosa sul modello S 2001...
mi sa anche a me che non monti facilmente.............
Hyperion
- Nome: David
Re: info
Sicuro? Nemmeno accorciando l'interasse?sasa'85 ha scritto:sulla mia sv N '99 avevo il kit trasmissione della S(108 maglie / 15-44) e la corona da 45 non montava, non so se cambia qualcosa sul modello S 2001...
Dai conti che ho fatto (semplicistici, ma non credo poi campati in aria) cambiare da una corona da 44 ad una da 46 denti sarebbe bastato l'accorciamento di circa 1 cm dell'interasse, ed io ho ben più di 1 cm di corsa utile del registro della ruota posteriore.
Dove vai?
Re: info
Hyperion ha scritto:Sicuro? Nemmeno accorciando l'interasse?sasa'85 ha scritto:sulla mia sv N '99 avevo il kit trasmissione della S(108 maglie / 15-44) e la corona da 45 non montava, non so se cambia qualcosa sul modello S 2001...
il dubbio che ho e' che si riduca sensibilmente l'interasse ossia la ruota vada troppo vicino al motore perdendo di conseguenza trazione.................come mai i tecnici suzuki variando le corone tra s e n non hanno mantenuto lo stesso numero di maglie della catena? considera poi che la versione n,ha il forcellone piu' lungo di 1 cm rispetto alla s............
Hyperion
- Nome: David
Re: info
Se il forcellone della n è più lungo di quello della s di 1 cm (me lo stai dicendo tu ora, io so solo che c'è 1 cm di differenza nell'interasse), ecco spiegato il motivo per cui nella n la catena ha 2 maglie in più (che corrispondono a poco meno di 1,6 cm, diminuiti poi dalla corona più grande, e quindi si arriva a giusto 1 cm di differenza).w-twins ha scritto:Hyperion ha scritto:Sicuro? Nemmeno accorciando l'interasse?sasa'85 ha scritto:sulla mia sv N '99 avevo il kit trasmissione della S(108 maglie / 15-44) e la corona da 45 non montava, non so se cambia qualcosa sul modello S 2001...
Per la perdita di trazione, boh, non credo che sia poi così rilevante su un motore così poco potente, e quello che perdi in uscita di curva lo recuperi nei cambi di direzione per la maggiore agilità; anche se credo che siano discorsi da piloti seri, io dubito di essere in grado di apprezzare variazioni dell'interasse dell'ordine dello 0,7 %.....
Quindi per me il discorso è solo di montaggio: secondo voi si può montare la corona di 46 sulla versione s (catena da 108 maglie), accorciando di 1 cm l'interasse (come detto il registro della ruota posteriore mi consente un avvicinamento ben superiore, di 1,5 o 2 cm)?
Dove vai?
sasa'85
Re: info
beh se come dite il forcellone della S e quindi il registro è più vicino di 1 cm rispetto alla N la corona 45 dovrebbe entrarci tranquillamente, sulla mia con il registro al minimo possibile non riuscivo per poco a montare la 45...
