Tagliando: quale kit comprare e dove! Candele?
Re: Tagliando: quale kit comprare e dove! Candele?
Per l'olio motore e filtri direi che se l'hai già fatto su un altro mezzo, farlo sull'sv è fattibile.
Se lo spurgo dei freni non l'hai mai fatto da solo è meglio che la prima volta ti affidi a qualcuno in grado e guardi bene come si fa, in modo che la prossima volta lo puoi fare tu.
La vaschetta del liquido freni posteriore si trova nel sottosella passeggero lato destro, proprio accanto al regolatore. Oppure se l'impianto è stato modificato potresti ritrovarti il serbatoio accanto alla pompa del freno.
In ogni caso:
http://www.sv-italia.it/articoli_tecnici.php?cat=1&id=2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.sv-italia.it/articoli_tecnic ... at=1&id=27" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.sv-italia.it/articoli_tecnici.php?cat=1&id=8" onclick="window.open(this.href);return false;
L'ultimo link riporta la sostituzione dei tubi freno. La parte relativa al riempimento del circuito frenante è simile. Se la prima volta fai fare il lavoro a qualcuno, vedrai che la prossima volta con questa guida ci riuscirai anche tu.
In ogni caso:
- Mototurista
- Moto: SV 650 S - 1999
- Nome: Max
Grazie per i link! l'ultimo parla proprio del liquido dei freni!
Ora vedo se sotituirlo oppure no!
Per ora non mi sembra ce ne sia necessità---
ma come si fa a capire se è da sostituire?
Si sostituisce ogni 2-3 anni...perché poi diventa igroscopico (assorbe umidità e quindi acqua con successiva formazione di bolle d'aria nel circuito).
- Mototurista
- Nome: Max
OK! Capito! Grazie
- Mototurista
- Nome: Max
Ciao
ordine fatto da Nekko. Sinceramente mi sono trovato molto male; il prezzo è di poco superiore a quello ebay ma, avendomelo voi consigliato ed essendo un utente del forum, ho optato per acquistare da lui.
Essenzialmente è solo un intermediario e quando qualcosa non funziona è sempre colpa del fornitore. Hanno pure sbagliato a scrivere l'indirizzo del pacco E MI SONO DOVUTO SBATTTERE IO A CHIAMARE BARTOLINI PER UN LORO ERRORE senza nessun supporto "attivo".
A parte qusto i componenti acquistati sono stati ricevuti corretttamente (Nekko stesso mi ha ammesso che 1 volta su 10 il suo fornitore sbaglia qualcosa) e perfettamente funzionanti (credo!).
Ho montato il tutto, insieme alla marmitta completa di collettori acquistata quì da un altro utente del forum. Una ottima LeoVince che mi stà dando un bel sound.
Nel complesso il tagliando è andato bene, ho rimandato la sostituzione delle pastiglie del freno e dell'olio dei freni, lo farò più avanti.
Qualcuno di voi ha mai provato a smontare le candele? Io ci ho tribulato abbastanza, sulle guide che ho trovato sul sito non c'erano info dettagliate riguardanti le candele (almeno fra quelle che avevo scaricato e stampato io)... La guida sul tagliando non ha messo molte foto su come accederci e non ci ho capito molto, mi sono arrangiato a modo mio
Per entrambe è un bel casino tirarle fuori dalla loro sede: fortuna che la chiave fornita con la moto è molto stretta e si riesce ad incastrarle e tirarle fuori così...
Per quella anteriore ho dovuto tribulare parecchio... voi come avete fatto? La mia è un 1999 ed ho dovuto smontare il radiatore e "spostarlo" senza staccare i tubi (P=er evitare di dover rabboccare poi il liquido).. e nonostante questo è stata un'impresa farci passare le chiavi eccetera!!!
Guarda, è capitato anche a me di avere un ritardo ma alla spedizione successiva ho ricevuto il pacco il giorno seguente, tanto che mi sono stupito. Se è 1 su 10, direi che per i prossimo 9 ordini sei a posto!
Purtroppo per la candela anteriore c'è da sudare.
Visto che hai la S come me, inizialmente io smontavo solo il fianchetto di destra. Poi smontavo tutte le viti del radiatore. Se non sganci il supporto a fungo dell'altro fianchetto non ti è possibile spostare il radiatore in maniera tale da far passare la chiave (la sua originale!). Una volta dentro tieni la chiave dritta e utilizzando una chiave a forchetta (mi sembra la 14) per svitare la candela.
Ogni motore ha la sua, ne ho visto uno che per smontare il filtro olio devi tirare giù la marmitta..
Ragazzi non mi sembra un ritardo enorme è una cosa normale che può succedere. Siamo nella tolleranza e nella normalità. Neeko visto che dici di guadagnarci poco e nulla lascia stare questa attività di vendita
Ok Nico se la rottura che puoi avere vale la spesa pardon come non detto
- Mototurista
- Nome: Max
ciao neeko,
quando tiu avevo contattato ti avevo detto che mi eri stato consigliato e che non avevo letto la tua inserzione e tu ti sei ben guarfdato dal dirmelo che eri intermediario. solo dopo il pagamento lo hai detto
e quando ti dissi "bhe diciamo che è una di quelle cose in piccolo che fai apposta a non dire" ti sei ben guardato dal controbattere.
Ad ogni modo è andata così, merce tutto ok, soddisfazione scarsa e non penso che comprerò piu da te. mi sembra doveroso dire sul forum (che mi hanno consigliato il tuo contatto) il mio feedback.
Per la candela io sono riuscito a non smontare le carene, tanto con i cricchetti a snodo sono riuscito a fare un egregio lavoro! inoltre il radiatore da sotto si sfila allargango semplicemente un po' le carene!
Se per cambiare il filtro dell'olio devi smontare una marmitta bhe... l'ingegneria in quella moto deve lavorare un po' a mio avviso!
- Mototurista
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Gianni
Mio cugino una volta ha smontato i dischi davanti per poter cambiare il filtro.
O forse era quello dietro ? uhm ... :-)
- Mototurista
- Nome: Max
No guarda nelle mia è stato una cavolata cambiarlo... facilissimo e super accessibile (a differenza della candela! Ahah) SV 650S del '99
Dai holyhope, 8 giorni di calendario mi sembrano ragionevoli! Io ho aspettato un mese e mezzo la batteria.. dopo aver accertato che il pacco era stato smarrito insieme a neeko abbiamo sentito Macchia che mi ha rispedito il pacco. Per essere sicuro di aver beccato il pacco sfigato ho poi ordinato 2 lt d'olio per il tagliando. Non ho le mail ma se ben ricordo tra l'inoltro della mail con bonifico e la ricezione dell'olio sono passate meno di 72h, credo che neanche il bonifico gli era stato ancora accreditato. Ah, mi preme poi dire che al primo ordine fatto lo scorso anno, non so quale fosse il motivo (nuovo cliente, oppure ordine >100 euro, oppure l'avevano messo per sbaglio, oppure politica di Macchia a me ignota) ho ricevuto in OMAGGIO una bomboletta di grasso spray per catena specifico per moto, e non fuffa ma di marca.
Tutto sommato i prezzi mi sembrano personalmente competitivi, fai conto che un grosso ricambista qui vicino a me mi chiedeva per la stessa batteria il 30% in più, ed era il più economico in zona.
- Mototurista
- Nome: Max
Bhe sì esperienze diverse e parerei diversi.
Io se ero fermo 1 mese e mezzo ne comprato un'altra bi batteria!
I prezzi sono competitivi rispettto i ricambisti fisici ma ti posso assicurare che ho trovato a meno (non di molto ma cmq di meno) su ebay ed altri store online; ho scelto Neeko solo perchè mi era stato consigliato dal forum.
Se tu sei stato contento del trattamento sono felice per te, io personalmente non sono rimasto felice di come è stato gestito il MIO ordine e non penso comprerò più da questo ricambista; al tuo posto anche per il TUO ordine avrei depennato definitivamente neeko e Macchia come ricambisti.
Ognuno comunque ha la sua testa e la sua opinione differente per cui io di certo non ti giudico per le tue scelte!
Il grasso spray è il più comune regalo di macchia moto solo per puntualizza
Ragazzi se volete potete contattare direttamente i fornitori come fa Neeko esempio: io compravo da dove si rifornisce Neeko72 da Macchia moto. Ora fate un giro su ebay e scrivete macchia moto o moto abigliamento vi esce il mondo. Neeko fa da intermediario e vi leva alcune rotture ma lui fa solo l'ordine di quello che gli chiedete se sbaglio scusate la mia interpretazione errata
A me macchia lo faceva e come vero è che acquistava 8 litri e le candele. Era per 2 persone. Grasso che a me non piaceva utilizzando io il pennello. Neeko discorso chiuso so che palle che ti fai a ordinare tutto io lo facevo a lavoro
- Mototurista
- Nome: Max
Ok, giustamente si mette a tacere quello che non si vuole si sappia.
Per me va bene, discorso chiuso. Da adesso in poi, tornando on topic, risponderò riguardo a ciò che è inerente al tagliando.
- Mototurista
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Gianni
Scusa Max, premetto che sono nuovo del forum, non conosco personalmente neeko e non ho mai comprato nulla tramite lui, mi sembra che la tua conclusione sul mettere a tacere sia fuoriluogo e, se si riferisce al "disguido" sui tempi mi sembra vi siate chiariti a sufficienza, se riferito invece alle modalità (il famoso "tramite"..) con cui agisce neeko beh.. sono scritte ben chiaro nelle sue offerte, basta leggere.
Ripeto, sono nuovo e non conosco nessuno.. forse proprio per questo penso di avere un punto di vista condivisibile o meno, ma sicuramente "imparziale" ;-)
P.S. quella su mio cugino era una battuta :-)
- Moto: FZ6 K4 - SV 650 K4
Ok, avete detto quello che pensavate, tutti. Ora tornate in topic o sarò costretta a chiudere il topic e richiamare tutti quelli che continuano la storia.
