Manutenzione straordinaria :D
Inviato: ven mar 11, 2011 5:51 pm
da tae4e
Salve a tutti, dopo quasi 2 anni rimetto in strada la mia motina, ma prima di mettermi su devo assolutamente sistemarla. Come interventi avevo pensato:
1 LAVAGGIO! :lol:
2 cambio olio/filtro
3 cambio filtro aria
4 cambio candele
5 pulizia/ingrassaggio (si dice cosi? :lol: ) catena/corona/pignone
6 ingrassaggio perni ruote (si insomma un po' di grasso dove sono i cuscinetti delle ruote)
7 svitol nei cavi frizione/acceleratore
Se a qualcuno viene in mente qualcos'altro che dovrei controllare ogni consiglio è ben accetto :wink:
P.S.: visto che siamo in argomento c'è qualcuno che mi può consigliare dove acquistare ricambi a Padova? meglio zona Sacra Famiglia/Bassanello :) Grazie :)
Grazie!!
Re: Manutenzione straordinaria :D
Inviato: ven mar 11, 2011 6:49 pm
da Hyperion
Non mettere lo svitol nei cavi, usa l'olio; c'era una discussione davvero ben fatta al riguardo nel vecchio forum, purtroppo non mi ricordo il titolo perciò cerca.
Per il resto: batteria? gomme?
Ed un check su tutto quello che puoi controllare: stato delle pasticche dei freni, frizione, giochi leve, ecc.
Un occhio di riguardo alla benzina, in 2 anni può aver dato vita a depositi.
Inviato: ven mar 11, 2011 7:10 pm
da tae4e
Hyperion ha scritto:Non mettere lo svitol nei cavi, usa l'olio; c'era una discussione davvero ben fatta al riguardo nel vecchio forum, purtroppo non mi ricordo il titolo perciò cerca.
guarda io ho sempre messo l'olio nei cavi (olio motore) però proprio sul forum si diceva che forse era meglio lo svitol (clicca qui) perché puliva e non lasciando residui non faceva creare sporcizia nel cavo stesso, cmq cercherò e leggerò :)
per il resto:
Batteria: l'ho tenuta staccata e sotto controllo ricaricandola se serviva, solo negli ultimi 6 mesi non ho potuto tenerla sott'occhio ma spero non si sia rovinata (l'ultima volta che l'ho controllata il voltaggio era ok).
Gomme: è una nota dolente, quelle che ho non sono usurate anzi...mi piange il cuore proprio perché non ci avevo fatto tanti chilometri, come posso vedere se sono ancora buone? considera che la moto l'ho tenuta sul cavalletto posteriore tutto il tempo e per l'anteriore non avendo il cavalletto avevo gonfiato di più la gomma
Pasticche freni: avevo messo delle belle Ferodo nuove di pacca e anche quelle non molto usate e mi piange il cuore, spero di poterle ancora utilizzare :(
Regolazioni varie: si ok le avrei fatte
Benzina: come faccio a controllare ed eventualmente pulire i residui? devo per forza smontare tutto? esiste qualche additivo?
Inoltre mi è venuto in mente anche il liquido dei freni, penso sia meglio sostituirlo...
Grazie per la partecipazione :wink:
Inviato: ven mar 11, 2011 7:52 pm
da Hyperion
Gomme: che modello sono? Guarda il dot... ma ad ogni modo, se troppo vecchie o modelli troppo sorpassati, io le cambierei.
Dipende però da cosa cerchi: se vuoi andare a divertirti per i passi cambiale, se devi andare a passeggio tranquillo, tienile pure.
Benzina: magari puoi metterci della benzina nuova, diluisce il tutto e potrebbe dare meno problemi.
Ma senti chi ne sa di più. :wink:
Inviato: ven mar 11, 2011 8:02 pm
da tae4e
io la userei per andarci a lavoro (ca 90Km al giorno) e qualche uscita tranquilla con la zavorrina :wink: cmq non mi ricordo il modello ma mi ricordo solo che sono delle dunlop
per la benzina un bel pieno non glielo toglie nessuno :)
Inviato: sab mar 12, 2011 1:33 pm
da BalerSV
controlla lo stato della catena ed evenutalmente intervieni con olio 80w90 :wink:
Inviato: sab mar 12, 2011 3:54 pm
da pintu
penso di fare anche io lo stesso processo: riattivare la moto quest'estate.
oltre ai controlli di cui sopra c'è nient'altro? e se lo dovessi far fare ad un meccanico, quanto potrei spendere, secondo voi? :dubbi:
Inviato: sab mar 12, 2011 4:07 pm
da Hyperion
pintu ha scritto:penso di fare anche io lo stesso processo: riattivare la moto quest'estate.
Inutilmente troppo.
Sono tutte attività che prendono molto tempo e che sono poco impegnative, non necessitano di alcuna capacità meccanica; io le farei tutte da solo, e dal meccanico farei fare le cose più impegnative (gioco valvole, distribuzione, ecc): risparmi sulle 200 € (un cambio dell'olio ti viene sulle 100 €, e manco sai che roba ti mettono dentro), e ti diverti a sporcarti le mani sulla tua creatura.
