Sostituzione batteria
Inviato: lun mar 14, 2011 11:19 am
da Back Flip
Devo cambiare la batteria alla mia SV 650 K3, questa dovrebbe andar bene gisuto?
http://cgi.ebay.it/BATTERIA-YUASA-YTX12 ... 33591442d6" onclick="window.open(this.href);return false;
In teoria smontata la sella e i fianchetti mi trovo la batteria davanti e dopo basta scollegare prima il negativo poi il positivo, tolgo la batteria, ci metto la nuova e collego prima il positivo e poi il negativo. È così o la faccio troppo semplice? Prima di mettere la nuova devo tenerla in carica per un po? Consigli?
Re: Sostituzione batteria
Inviato: lun mar 14, 2011 1:03 pm
da zio_uca
tutto esatto
Inviato: lun mar 14, 2011 2:02 pm
da Back Flip
zio_uca ha scritto:tutto esatto
ah bene, allora procedo, grazie!
Inviato: lun mar 14, 2011 5:19 pm
da Back Flip
Qua si porta via con 30 euro ss comprese
http://cgi.ebay.it/BATTERIA-DICRA-YUASA ... 53e693c5ef" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
non è l'originale però.
Una domanda, ma la batteria è venduta con l'acido a parte o esiste la versione sigillata?
Inviato: lun mar 14, 2011 9:21 pm
da miki66
normalmente è con acido a parte. Se è già pronta vuol dire che in negozio l'hanno preparata loro (cosa gradita sarebbe comunque avvisarti), oppure che è lì da un pò che attendeva il cliente.
In questo ultimo caso non è detto che sia una fregatura, se è stata tenuta come si deve e se non è rimasta sullo scaffale per mesi. Rimane il fatto che avvisarti dello stato dell'oggetto in vendita è sempre cosa gradita e indice di serietà.
Inviato: mar mar 15, 2011 8:36 am
da Back Flip
ah OK, grazie mille
Inviato: mar mar 15, 2011 10:41 am
da sasa'85
il manuale dice che la batteria va caricata nel caso che dopo aver messo l'acido la tensione rimane inferiore a 12,5/12,6V e consiglia di caricarla comunque se sono passati + di due anni dalla data di produzione...io una caricata la darei tanto male non gli fa
Inviato: mer mar 16, 2011 9:33 pm
da SV++
Back Flip ha scritto:Devo cambiare la batteria alla mia SV 650 K3, questa dovrebbe andar bene gisuto?
http://cgi.ebay.it/BATTERIA-YUASA-YTX12 ... 33591442d6" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Sbagliato
Smontaggio batteria-> scollega prima il positivo e poi il negativo
Montaggio batteria->collega prima il negativo e poi il positivo
Claro?
Inviato: mer mar 16, 2011 11:42 pm
da samu85
raga chi mi puo dar una dritta per la mia moto sv 65o?ho un probl cn la batteria..premetto ho gia sost il regolatore di tensione e batteria nuova yuasa.
Inviato: gio mar 17, 2011 12:17 am
da zio_uca
SV++ ha scritto:Back Flip ha scritto:Devo cambiare la batteria alla mia SV 650 K3, questa dovrebbe andar bene gisuto?
http://cgi.ebay.it/BATTERIA-YUASA-YTX12 ... 33591442d6" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Sbagliato
Claro?
e da quando si fa così?
se vuoi rischiare di fare un cortocircuito, quello descritto da te, è il modo giusto
Inviato: gio mar 17, 2011 12:23 am
da 4sk8ters
zio_uca ha scritto:SV++ ha scritto:
Sbagliato
Claro?
Quotone! Non deve MAI essere collegata solo la massa! Quindi il negativo non deve MAI essere collegato da solo!
Inviato: gio mar 17, 2011 11:35 am
da DoubleJack
SV++ ha scritto:
Sbagliato
Claro?
Non sono d'accordo.
Sempre meglio lavorare a negativo staccato.
Se mentre scolleghi il positivo "sfiori" il telaio con la chiave, vedi quante belle scintilline (e poi magari vedi anche altro).
Inviato: gio mar 17, 2011 12:52 pm
da SV++
zio_uca ha scritto:SV++ ha scritto:Back Flip ha scritto:Devo cambiare la batteria alla mia SV 650 K3, questa dovrebbe andar bene gisuto?
http://cgi.ebay.it/BATTERIA-YUASA-YTX12 ... 33591442d6" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Sbagliato
Claro?
In linea di massima è meglio che l'impianto elettrico non rimanga collegato con una tensione positiva "flottante" (perchè se scolleghi prima il polo negativo della batteria succede questo)
Inoltre quando si avvia un'auto che ha la batteria scarica, facendo ponte coi cavi dalla batteria di un'altra auto, si procede nel modo che ho descritto per il collegamento dei cavi
Inviato: gio mar 17, 2011 1:09 pm
da DoubleJack
SV++ ha scritto:Inoltre quando si avvia un'auto che ha la batteria scarica, facendo ponte coi cavi dalla batteria di un'altra auto, si procede nel modo che ho descritto per il collegamento dei cavi
No, mi spiace.
Tutti i manuali di abuso e manomissione che ho consultato prevedono che l'ultimo ad essere *collegato* sia il negativo. E che sia il primo ad essere *scollegato*.
La procedura che io conosco è:
aggancio il positivo alla batteria donatrice e poi alla ricevente
aggancio il negativo alla ricevente e poi alla treccia di massa dell'auto donatrice.
Quando scollego, faccio il contrario.
Direi che la prima priorità è mettersi al riparo dai corti.
Inviato: gio mar 17, 2011 1:43 pm
da SV++
DoubleJack ha scritto:SV++ ha scritto:Inoltre quando si avvia un'auto che ha la batteria scarica, facendo ponte coi cavi dalla batteria di un'altra auto, si procede nel modo che ho descritto per il collegamento dei cavi
No, mi spiace.
Al di la del fatto che seguendo la mia procedura non ho mai causato danni a macchina/moto, evidentemente ero in errore
E' questo il bello del forum si impara sempre qualcosa; se non avessi scritto la mia opinione credendo di essere nel giusto voi non l'avreste contestata e io avrei continuato a giurare che fosse quella corretta
da mark
SV++ ha scritto:
Sbagliato
Claro?
perchè sbagliato?
è il tuo metodo errato!!!
smontaggio:
prima si toglie il negativo ( se per errore vai a toccare il telaio con la chiave non accade nulla)
poi il positivo ( se per sbaglio tocchi sia il polo positivo che il telaio non accade nulla dato che il polo negativo è già scollegato)
montaggio
prima il positivo e poi il negativo ( ovviamente le motivazioni rimangono le stesse)
Inviato: gio mar 17, 2011 2:14 pm
da DoubleJack
Premesso che la cosa fondamentale è sempre evitare i corti, specialmente sul telaio, non ci sono un metodo giusto e n metodi sbagliati.
Ci sono metodi migliori e metodi peggiori
E' il bello dei forum, già.
