resistenze frecce led
lucabra
Messaggio da lucabra » mar mar 15, 2011 12:37 pm
salve,
qualcuno sa indicarmi quali resistenze devo procurarmi e come montarle per poter far funzionare 4 frecce a led sulla mia sv 650 del 2003?
grazie Luca
Re: resistenze frecce led
Messaggio da sniper765 » mar mar 15, 2011 1:19 pm
ma un bel relè elettronico no?
togli l'originale da sotto il sellino del passeggero, metti l'altro direttamente al posto del primo, monti le frecce e il gioco è fatto.
il costo del relè in questione di solito non supera i 30€ al massimo (spesso anche meno). se ti interessa posso mandarti un link via mp (non so se posso pubblicarlo qui sopra). specifico che io non ci guadagno niente eh.
lucabra
Messaggio da lucabra » mar mar 15, 2011 1:32 pm
va bene, tipo questo:
http://cgi.ebay.it/RELE-ELETTRONICO-FRE ... 20b7ca9794" onclick="window.open(this.href);return false;
e come andrebbe montato?
scusa sai ma non sono molto pratico :)
grazie
Messaggio da pike » mar mar 15, 2011 1:50 pm
A me sembra grosso come un tir.
Ricordo relè elettronici realmente plug and play rispetto agli originali (stesse dimensioni, stessi contatti), ma magari sono io che ho fumato pesante.
lucabra
Messaggio da lucabra » mar mar 15, 2011 2:05 pm
se avete qualche link con qualcosa di meglio mettetelo pure! più che altro dovrei anche smontare l'originale quindi? non è più semplice mettere 2 resistenze giuste? grazie a tutti quelli che mi stanno aiutando!
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Messaggio da tonno86 » mar mar 15, 2011 2:06 pm
(nel caso non si potesse mettere link a ebay avvisatemi) prendi uno simile a questo, l'ho preso prima di natale e funziona divinamente, stacchi e attacchi il relais tutto qua, e se vuoi puoi sostituire le sole frecce dietro o davanti, insomma un impianto misto resistenza/led che il lampeggio non impazzisce.
http://cgi.ebay.it/LED-Blinkrelais-Rela ... _930wt_876" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
lucabra
Messaggio da lucabra » mar mar 15, 2011 2:27 pm
rispondo a tonno86:
se prendo il relè che dici tu stcco quello originale (che se ho capito bene è sotto al sellino) attacco quello monto le frecce e sono a posto?
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Messaggio da tonno86 » mar mar 15, 2011 4:04 pm
esatto l'unica cosa prova a chiedere conferma se i relais fra carburatori e iniezione sono uguali come ha indicato nell'inserzione sulla baia nel caso prendi quello, i venditori sono stati cortesi anche se crucchi.
Messaggio da sniper765 » mar mar 15, 2011 6:59 pm
anche io avevo visto quello che linkato tonno86,
qualcuno sul forum l'aveva montato (su una iniezione se non ricordo male) e andava perfetto, sul link non specifica quindi non dovrebbe esserci differenza con quella a carburatori, ad ogni modo una domandina al venditore conviene sempre farla.
basta aprire il vano sotto la sella passeggero, tirare via il relè delle frecce originali e mettere questo, poi monti le frecce e il gioco è fatto.
sbalbi
Moto: sv 650 alias bidet
Messaggio da sbalbi » mar mar 15, 2011 7:36 pm
se non ti da fastidio fregatene... sono anni che ho frecce a led senza nessun accorgimento e non succede nulla..
Messaggio da sniper765 » mar mar 15, 2011 9:04 pm
sbalbi ha scritto:se non ti da fastidio fregatene... sono anni che ho frecce a led senza nessun accorgimento e non succede nulla..
e il lampeggio come è?
intendo: è molto veloce o rimane comunque accettabile?
lucabra
Messaggio da lucabra » mer mar 16, 2011 12:35 am
grazie a tutti,
domani provo a montarle senza resistenze così vedo se e come vanno. e poi deciderò per il relè se non sarò soddisfatto!
grazie davvero
Robindohh
Messaggio da Robindohh » mer mar 16, 2011 11:15 pm
Le resistenze scaldano e se poi cambi frecce varia la frequenza.
Con il relè sistemi tutto, per qualsiasi tipo di freccia, e non scalda.
Ho quello stesso modello sulla mia sv e và benissimo. 8)
nickSV
Messaggio da nickSV » dom mar 20, 2011 10:16 pm
Ciao a tutti! Oggi ho dedicato qualche oretta alla mia SV650S k3, cambiando il portatarga.. Sistemato la luce targa, messe su le frecce dietro, in attesa di fare i collegamenti e cambiare le frecce davanti -spero domani- ho pensato bene di cambiare il relais per le frecce a led.. Benissimo, quando ho preso le frecce ho preso anche quello, dichiarato specifico, quindi tranquillo e beato lo tiro fuori dalla scatola.... E......... Relais... A 3 piedi...... :testacalda:
Ho rivolto tanti cari pensieri al venditore, che devo ancora contattare, e vabbè.. A questo punto sono indeciso.. Ordinarne un'altro e aspettare o provare ad adattare il relais che ho? Ma mi sa che la risposta è quasi scontata.. Nel caso.. Suggerimenti su quale-dove prendere? Uff.. Ogni volta che faccio un lavoro deve per forza rompersi o mancare qualcosa.. Manco avessi Murphy sempre dietro! :D
Il prezzo della libertà è l'eterna vigilanza..
logatto
Messaggio da logatto » lun mar 21, 2011 12:19 am
lucabra ha scritto:grazie a tutti,
grazie davvero
Nel montarle, nel sottosella, se riesci attaccale con una fascetta ai tubi di metallo del telaio, mettendole proprio "a contatto" con questi ultimi: aiuta a dissipare un po di calore, piuttosto che lasciarle "volanti" in giro
La mia ex moto...
lucabra
Messaggio da lucabra » lun mar 21, 2011 1:43 pm
signori aiuto!
ho montato le frecce ma nel smontare la anteriore dx si e spanata la vite a stella che la sostiene! come posso fare per toglierla?!
grazie!
cmq per ora le altre funzionano ma con un lampeggio strano!
Robindohh
Messaggio da Robindohh » mar mar 22, 2011 10:15 am
Con un dremerino o un segetto a mano facci un intaglio trasformandola da virùte a stella a normale, ci pianti un cacciavite con forza e la sviti.
Meglio se un oretta prima ci metti un po di svitol.
lucabra
Messaggio da lucabra » mer mar 23, 2011 3:29 pm
sono riuscito a togliere la vite!!!
nel vecchio forum ho visto che le resistenze giuste sono da 50 watt e 3,3 ohm (una per lato) penso che monterò quelle perchè costano meno e non vorrei prendere un relè diverso dal mio!! :)
il male è trovarle!!! per adesso ho fatto 3 negozi di elettronica ma niente!!!
saluti
Luca
lucabra
Messaggio da lucabra » ven mar 25, 2011 4:43 pm
trovate le resistenze e montate.
tutto sembra funzionare alla perfezione: grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato e mi hanno fatto risparmiare un pò di soldini!
grazie ancora luca
siddarthapi39
Moto: suzuki sv 650
Messaggio da siddarthapi39 » lun giu 10, 2013 11:43 am
anch'io ho avuto lo stesso problema di link, mi è arrivato un relé a tre piedi http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 6739wt_919per la mia suzuki sv 650cc . è possibile adattarlo?
*ad aspera sic itur ad astra*
