Non ho paura di fare modifiche sulle sospensioni
ery
Messaggio da ery » sab mag 07, 2011 6:13 pm
Oggi ho creato il mio primo freno in estensione regolabile per SV.
Ho I did it:
http://img833.imageshack.us/i/esploso.jpg/
http://img857.imageshack.us/i/frenoidraulico.jpg/
http://img803.imageshack.us/i/unminimod ... zione.jpg/
Quando lo stelo scende, l'olio passa forzatamente dai fori inferiori e risale il tubo fuoriuscendo dai fori dello stelo aggiuntivo
Quando lo stelo si estende l'olio deve forzatamente passare dai fori superiori creando una frenatura "idraulica".
In oltre, maggiore è l'affondamento e maggiore è la resistenza che l'olio incontra, oltre ad una riduzione della camera all'interno del "flauto".
Quindi più freno e più la moto incontra difficoltà ad andare a pacco. nel ritorno invece ora è bella docile.
Quindi : progressiva in compressione e frenata in estensione, regolando il registro vengono liberati più o meno fori superiori, permettendo una regolazione di massima del ritorno e della compressione prima impossibile.
Olio
SAE 10
Già uscito per giro inaugurale e che dire, sembra funzionare bene...
ciao E
Ultima modifica di ery il mar mag 10, 2011 5:16 pm, modificato 2 volte in totale.
ery
Re: Non ho paura di fare modifiche
Messaggio da ery » sab mag 07, 2011 6:14 pm
Mi faccio subito un reply circa 2 ore di lavoro per il primo stelo
E.
Messaggio da sniper765 » sab mag 07, 2011 6:20 pm
se ho capito cosa è e come funge parliamo della forcella.
una domanda:
le molle hai lasciato le originali o ne hai messe di diverse?
come si effettuano le regolazioni? dall'esterno ok, ma da sopra, insieme al precarico, o dal basso?
complimenti per l'ingegno e per il lavoro!
Ultima modifica di sniper765 il sab mag 07, 2011 7:00 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da pike » sab mag 07, 2011 6:23 pm
Linko le immagini...
ery
Messaggio da ery » sab mag 07, 2011 6:35 pm
Molle originali.
sag statico 2 cm, escursione max 10 cm, olio sae 10.
Non servono molle progressive perché il tubo in alluminio entra nel "flauto aumentando la compressione", la forcella diventa più dura man mano che si comprime, quindi niente molle progressive.
In estensione il contrario l'olio deve risalire il tubo e fuoriuscire dai fori.
La regolazione avviene tramite precarico. Se la forca è troppo precaricata basta calare il precarico dello stelo no modificato.
Tirando il precarico aumenta precarico +, compressione ++ freno estensione ++++.
Per ora ho precorso solo 20 Km ma la sensazione è molto positiva, sembra quasi che mi abbiano tirato le viti fermandomi l'avantreno..., le viti precedentemente erano apposto e io le tiro tutte con la dinamometrica..
Messaggio da sniper765 » sab mag 07, 2011 7:13 pm
aaaaah, quindi questo "congegno" va in uno solo dei due steli, l'altro resta invariato.
da uno stelo regoli il precarico, dall'altro il resto.
ho capito bene?
interessantissimo...
se è come penso mi sa che è un sistema simile a quello che usiamo nelle forcelle da mtb, anche se lì è ancor più raffinato (anche perchè non ci sono molle ma camera d'aria) mi spiego:
stelo sinistro: in alto regolo il precarico, in basso (con una valvola alla base del fodero) regolo la sensibilità della forcella proporzionalmente al precarico. nel caso della tua forcella da moto regoli solo il precarico.
stelo destro: in alto regolo la durezza dell'idraulica in affondamento (posso anche bloccarla completamente), in basso (alla base del fodero) regolo la velocità di ritorno della forka. nella moto regoli sia il ritorno che l'affondo con una sola regolazione.
ery
Messaggio da ery » sab mag 07, 2011 7:16 pm
Si proprio così, però tieni conto che è fatto in casa, costo 5 euro di barra di alluminio, punte da trapano, e fantasia gratuita.
Messaggio da sniper765 » sab mag 07, 2011 7:19 pm
ery ha scritto:Si proprio così, però tieni conto che è fatto in casa, costo 5 euro di barra di alluminio, punte da trapano, e fantasia gratuita.
ti rifaccio i complimenti, è davvero un'idea splendida, a quel prezzo poi...
mai pensato di farlo "in serie", magari con un bel topic nelle proposte commerciali? :smilone:
:up:
ery
Messaggio da ery » sab mag 07, 2011 7:23 pm
Beh l'ho fatta questa mattina... n'attimo. Prima bisogna fare un set di km e vedere come va, quello che stavo pensando era di farlo anche sull'altro stelo e vedere cosa succede, ora che so come fare ci metto poco.
Un ottimo successo è poi quello di poter utilizzare olio a bassa gradazione e molle originali.
E
Ultima modifica di ery il sab mag 07, 2011 7:27 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da sniper765 » sab mag 07, 2011 7:26 pm
ery ha scritto:Beh l'ho fatta questa mattina... n'attimo.
E
si, quella è un'ottima cosa, pochissima spesa, tanta resa, comportamento costante praticamente in tutte le stagioni.
ho appena preso un kit forcella 2.5 di ros, altrimenti le scelte erano due: o ti spedivo la mia mezza forcella, o cercavo di copiarti l'idea. :lol2:
Ultima modifica di sniper765 il sab mag 07, 2011 7:28 pm, modificato 1 volta in totale.
ery
Messaggio da ery » sab mag 07, 2011 7:28 pm
Come va il kit di Ros 2.5 come freno idraulico ?
Messaggio da sniper765 » sab mag 07, 2011 7:31 pm
ery ha scritto:Come va il kit di Ros 2.5 come freno idraulico ?
va talmente bene che ancora non ce l'ho.
nel senso: l'ho preso da un utente che lo vendeva, sono in attesa che me lo spedisca, quando l'avrò montato potrò pronunciarmi, per adesso posso dire come va la forcella originale con 4 anni, 21600km e olio originale (proprio quello con cui è uscita dalla casa)... ma mi sa che non c'è bisogno che ne parli :fuori:
ery
Messaggio da ery » sab mag 07, 2011 7:32 pm
No infatti... si può dire solo... imbarazzante
sbalbi
Moto: sv 650 alias bidet
Messaggio da sbalbi » dom mag 08, 2011 8:51 am
complimenti per l'idea. facci sapere come va tra 4000 km e poi realizzane in serie..
ery
Messaggio da ery » dom mag 08, 2011 9:50 am
ma ..., che si è allontanava sempre di più, non è sbagliato ?...
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » dom mag 08, 2011 10:01 am
Ciao ery, ho visto adesso che sei di Villafranca, ci sono stato ieri sera :D
Se ti interessano impressioni sul 2 1/2 di Ros ecchime qua, sono ormai due anni che lo monto e devo dire fantastico! Il freno in compressione c'è tutto, mancherebbe qualcosa in estensione o qualche regolazione idraulica ma ovviamente non si può avere tutto.
La tua modifica è molto interessante, mi piacerebbe approfondire l'argomento :wink:
ery
Messaggio da ery » dom mag 08, 2011 11:38 am
A me piacerebbe provare la tua quindi, per esempio oggi alle due vado a provare la modifica, parto da s.giorgio di valpo. e vado su a S.Anna, fammi sapere
iguanapik
Messaggio da iguanapik » dom mag 08, 2011 1:51 pm
Risposto in mp
fsartori
Re: Non ho paura di fare modifiche sulle sospensioni
Messaggio da fsartori » mer lug 06, 2011 9:09 am
quanto lungo è il tubo da 8mm ??
e ache distanza i fori ??
grazie ciao
Denethor
Moto: Suzuki SV 650 S K5
Messaggio da Denethor » mer lug 06, 2011 9:37 am
Ma come è andata alla fine questa modifica?!
