Inclinazione Portatarga SV 650
Inviato: gio mag 26, 2011 12:47 am
Ciao a tutti, mi chiamo Claudio e sono nuovo di questo form. Vi scrivo perchè ho un problema con il mio portatarga e i famosi 30° imposti dalla legge, quindi volevo confrontarmi anche con voi e le vostre esperienze. Spero che questo argomento non sia già stato trattato ma, sfortunatamente, non ho mai trovato un post chiaro in cui se ne parlasse.
Per farla breve ho acquistato la mia prima e attuale moto nel 2007, una Sv 650 modello 03/07. Data la mia inesperienza non ho fatto bado al portatarga non originale e ho iniziato a pormi il problema qualche anno dopo quanto si sono inaspriti i controlli sull'eccessiva inclinazione della targa, che non dovrebbe essere superiore ai 30°. Ovviamente con il portatarga che attualmente monto non riesce ad essere nei limiti di legge, questo perchè avendo dei fari porteriori molto lunghi la targa viene a trovarsi molto all'interno del codone e l'inclinazione prevista dalla legge causa un inevitabile scontro tra gomma e targa dopo pochi chilometri. E' necessario quindi un portatarga sagomato in maniera adeguata in modo da portare la targa verso l'esterno prima di inclinarla. L'unico che mi sembra possa fare al caso mio è quello della Barracuda (http://www.barracudamoto.it/it/shop/ken ... inable-24/) che però non è compatibile con frecce e luce targa originali e il loro acquisto sul sito porterebbe la spesa totale sopra i 100€, senza la sicurezza che poi ottenga il risultato sperato.
In sostanza volevo sapere se avete avuto modo di utilizzare il portatarga Barracuda o se avete sperimentato altre soluzioni per avere un inclinazione corretta della targa. La soluzione finale è ovviamente acquistare un portatarga originale di seconda mano, anche se non era quella che più mi entusiasmava.
Spero di essermi spiegato con chiarezza e vi ringrazio per ogni suggerimento o parere.
Ciao a tutti
p.s. nonostante un inclinazione fuori legge sono comunque riusciti a mandarmi una multa per eccesso di velocità l'anno scorso, ben 63km/h.
Ciao a tutti
