Minimo della SV 650 S K5
Inviato: ven giu 10, 2011 11:35 am
da Denethor
Ragazzi a quanto dovrebbe essere messo il minimo di una sv 650 s k5 secondo le direttive Toyota riportate nel manuale d'officina o di manutenzione?
Perché ho paura che il mio sia troppo basso! Ce l'ho a circa 900/1000 giri a moto calda e riscontro i seguenti problemi che potrebbero essere per quel motivo:
- on/off pazzesco
- non posso fare a meno di rimettere la prima a bassa velocità altrimenti la moto di seconda cala troppo
- "rinculo" spesso quando cambio da prima a seconda
- se da moto al minimo e a folle do una sgassata troppo secca la moto si spegne
Re: Minimo della SV 650 S K5
Inviato: ven giu 10, 2011 11:49 am
da zagor
il libretto del mio volvo dice che il minimo deve stare intorno ai 900 giri al minuto, premetto che è un 5 cilindri diesel ma visto la mia r6 è un 4 cilindri a benzina gli ho alzato il minimo intorno ai 1300 giri
Inviato: ven giu 10, 2011 1:40 pm
in genere dalla casa escono col minimo sui 1250rpm/min circa
però, da quanto letto sul forum ecc ecc se lo porti verso i 1400-1500rpm/min hai sia meno on-off che una guida più rotonda, quindi meglio alzarlo un po'.
Inviato: ven giu 10, 2011 1:41 pm
da bricoman80
non ho capito
Inviato: ven giu 10, 2011 7:47 pm
da Tato
Denethor ha scritto:Ragazzi a quanto dovrebbe essere messo il minimo di una sv 650 s k5 secondo le direttive Toyota riportate nel manuale d'officina o di manutenzione
Un po' di confusione?
Cmq voto per circa 1500 rpm
Inviato: ven giu 10, 2011 10:32 pm
da Denethor
Tato ha scritto:Denethor ha scritto:Ragazzi a quanto dovrebbe essere messo il minimo di una sv 650 s k5 secondo le direttive Toyota riportate nel manuale d'officina o di manutenzione
Ahahahahahahahahahaha è ke ho anche una Yaris allora mi si sono mischiate le idee
Inviato: sab giu 11, 2011 9:19 am
da bricoman80
Allora,ora ho capito!Circa 1500-1400
