Consiglio sul manubrio
danisurfer
- Mototurista
Ciao a tutti, ho un quesito da porvi:
La mia Sv1000 è uscita dal concessionario con già manubrio a piega bassa molto corto, necessità o capriccio di chi la doveva prendere. Io ormai ci sono anche abituato, ma ho spesso un fastidio alle spalle, credo proprio dovuto al caricamento sull'avantreno e al fatto che essendo 1,82m 5cm di manubrio in meno dello standard non sono il massimo.
Ora lo vorrei cambiare, secondo voi che magati avete avuto entrambi, piega alta e piega bassa, meglio rimetterlo basso ma a tutta lungezza o optare per uno alto come quello di serie(ma non originale)?
Io così vado forte, avendo poi rifatto mezza moto, la ciclistica è ottimizzata e mi permette di andare anche in pista senza problemi, non vorrei che la piega alta mi dia problemi, solo che qualcosa lo devo fare se no mi rovino le spalle.
Grazie a tutti per le info e i parei che mi darete.
Daniele
Daniele
Le idee migliori non vengono dalla ragione, ma da una lucida e visionaria follia.
<a href="http://www.panigadacomunicazione.it/" target="_blank">http://www.panigadacomunicazione.it/
Re: Consiglio sul manubrio
io direi di tenere il piega bassa ma metterlo più largo.
io con la 650 avevo problemi con il manubrio originale non perchè era alto, ma perchè era stretto, in mtb (anche se c'entra poco) stessa storia, messo un manubrio più largo e posizione decisamente migliorata.
misura quello attuale,
ci sono i wrp che sono larghi 72.5cm
e i pbr sono larghi 76.5 o 76cm
unica incognita sono i cavi e i tubi, arriveranno poi?
ITALOARUBANO
- Cancello
- Moto: sv650 '99
- Nome: ANDREA MENNA
Io avevo il manubrio originale ed era troppo alto e stretto, ho messo poi i semi-manubri, ma era scomodissimo, quando ho preso il gsxr ho montato sulla sv un manubrio da cross basso, e ti dico che è la cosa migliore, la moto ha un'agilità impressionante, ed è comodo anche perchè è largo. Costa poco e fa un sacco di differenza, credimi.
danisurfer
- Mototurista
Io da un lato stavo valutanto di prendere una nuova moto, probabilmente supersportiva 1000, oppure la Tuono... ma dipende dalle finanze.
Nel caso farò ulteriori accorgimenti all'SV, ma il manubrio lo devo fare per forza se non voglio finire ogni giro con le spalle rotte.
Grazie dei post
Grazie dei post
guarda il manubrio costa comunque poco (in genere wrp e co stanno sui 35-40€) quindi la spesa nel frattempo che cambi moto è fattibilissima e non potrai che trarne giovamento.
mae che vada se poi vendi la moto il mnubrio lo smonti e lo rivendi qua sul mercatino o dove ti pare, non sono difficilissimi da vendere, se ben messi.
danisurfer
- Mototurista
Cambiato! Larghissimo, 79cm sembre a piega bassa......... testato sulla cisa, perfetto!
ottimo, tutto è bene quel che finisce bene
