Pompa benzina rumorosa
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » lun nov 28, 2011 12:03 pm
Dico, ma è normale che la pompa della benzina continua a farsi sentire sempre? E' molto rumorosa....ora suppongo che debba comunque pompare in continuazione benzina, ma vorrei sapere se pure sulle vostre si sente il suo forte rumore oppure poi si attenua...
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Re: Pompa benzina rumorosa
Messaggio da maxim » lun nov 28, 2011 4:50 pm
io, sul mio millone, sento la pompa e il check delle valvole solo quando accendo il quadro, poi non lo noto più.
Ros
Messaggio da Ros » lun nov 28, 2011 7:05 pm
Mettici benzina
Ros
Due ruote per giocare
www.rosmoto.it www.sr744.com
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » lun nov 28, 2011 7:23 pm
Ros ha scritto:Mettici benzina
lo fa pure con il pieno....
Geme1
Moto: Cbr600rr/ex sv650s
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » mar nov 29, 2011 9:15 am
Guarda anche io ho la s k3 e anche la mia pompa ronza tutto il tempo,sia col pieno che a secco, mi sa che è fatta proprio cosi
LioSV
Moto: Suzuki SV 650 S
Nome: Little Bastard
Messaggio da LioSV » mer nov 30, 2011 4:11 pm
hmmmmm tecnicamente dovrebbe fare solo rumore quando giri il quadro e fa il check poi il rumore sparisce...strano che continui a girare, hai riscontrato consumi eccessivi o il motore un po irregolare nella risposta al gas?
Uploaded with ImageShack.us
Ros
Messaggio da Ros » mer nov 30, 2011 7:39 pm
LioSV ha scritto:hmmmmm tecnicamente dovrebbe fare solo rumore quando giri il quadro e fa il check poi il rumore sparisce...strano che continui a girare, hai riscontrato consumi eccessivi o il motore un po irregolare nella risposta al gas?
Sparisce xchè viene coperto dal rumore del motore.
Ros
Cisgaso
co-affondatore
co-affondatore
Moto: Sv650 78k KM
Nome: Marco
Messaggio da Cisgaso » mer nov 30, 2011 9:09 pm
:P
Lo fa sempre e aumenta progressivamente con lo svuotarsi del serbatoio!
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » gio dic 01, 2011 1:52 am
i consumi sono elevati, stiamo sui dieci a litro, tuttavia il motore gira benissimo...
LioSV
Messaggio da LioSV » gio dic 01, 2011 10:22 am
Mi sá che ti conviene farla vedere al meccanico magari il motore va benissimo peró rischi di bruciare la pompa se continua a girare cosí
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » gio dic 01, 2011 10:25 am
LioSV ha scritto:Mi sá che ti conviene farla vedere al meccanico magari il motore va benissimo peró rischi di bruciare la pompa se continua a girare cosí
perchè dici questo? la pompa è ovvio che giri sempre altrimenti chi gliela butta la benzina nel motore? Il sibilo della pompa è sempre presente e la sua intensità come già spiegato da altri dipende da svariati fattori e di sicuro non va ad incidere sui consumi.
Se fa i 10 km/l il problema è da cercare altrove, i discorsi sono sempre i soliti, candele, filtro aria, regolazione STP e TPS?
LioSV
Messaggio da LioSV » gio dic 01, 2011 10:37 am
Si ma non é normale che giri come quando fa il check all'inizio, dopo il sibilo si snete appena...
Ros
Messaggio da Ros » gio dic 01, 2011 11:44 am
LioSV ha scritto:Si ma non é normale che giri come quando fa il check all'inizio, dopo il sibilo si snete appena...
La pompa gira sempre allo stesso modo dopo la senti meno xchè il motore la copre, quella pompa deve mandare la benzina in pressione agli iniettori ( ha un regolatore di pressione tarato a 3 bar , quindi la pompa deve spingere almeno fino a 5, e DEVE SEMPRE POMPARE SE SI FREMA LA MOTO SI SPEGNE.
Ros
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » ven dic 02, 2011 1:46 am
ma, ok visto che allora diciamo che è normale che sia sempre rumorosa, forse mi conviene procedere con le regolazioni TPS e STP, prima però voglio vedere come si comporta andando molto piano, vediamo se i consumi scendono, comunque mi sono accorto che l'altro giorno che era ingolfata, in 20 km si è mangiata oltre 6 litri di benzina
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » sab dic 03, 2011 9:20 am
20km con 6 litri????????? :o :o :o :o
Ma è possibile senza danni al motore-scarico-iniettori?????
A questo punto un intervento da un buon meccanico va fatto. Mi pare troppo strano che con qualche semplice taratura torni tutto ok.
Poi vabbè, non so quasi una cippa di meccanica io..... :checcevoifa:
jallow
Moto: SchifoVomito
Messaggio da jallow » sab dic 03, 2011 2:21 pm
Deve fare sempre rumore mentre è acceso il motore. Quando giri la chiave la si sente bene, una volta messo in moto il motore la pompa è solo coperta dal rumore meccanico di tutte le altre parti.
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » lun dic 05, 2011 1:11 am
jallow ha scritto:Deve fare sempre rumore mentre è acceso il motore. Quando giri la chiave la si sente bene, una volta messo in moto il motore la pompa è solo coperta dal rumore meccanico di tutte le altre parti.
io la sento molto bene anche con il motore acceso, si sente davvero tanto
iguanapik
Messaggio da iguanapik » lun dic 05, 2011 8:18 am
[OT] cambia scarico! :lol:
a parte gli scherzi non ho mai sentito di rotture della pompa benzina finora ......sgrat,sgratt.....quindi vivi sereno! :wink:
Vinz
Moto: SV1000spesciall
Messaggio da Vinz » lun dic 05, 2011 10:08 am
Ros ha scritto: Sparisce xchè viene coperto dal rumore del motore.
Confermo
Fa lo stesso rumore che fa al check in avvio, sempre, solo che e' comperto dal rumore del motore.
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » lun dic 05, 2011 6:00 pm
ok, allora sto tranquillo
