Pistola per verniciare
jallow
- Moto: SchifoVomito
Dovrei prenderne una, ne conoscete che non facciano né 200€ né proprio schifo?
Devo verniciarci la moto: fondamentalmente non ci capisco niente in fatto di misure, modelli etc ma con una pistola a caso, prima che si sfondasse, erano venuti fuori lavori non male.
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Re: Pistola per verniciare
ciao
anche io ero interessato ad una pistola per verniciare la moto, io pensavo di prendere queste che ne dite?
http://www.ebay.it/itm/270860329863?ssP ... 1423.l2649
jessi james
- Moto: exSVexTLoraGSXR1000
- Nome: Andrea
x quei soldi li va bene.. ha l'ugello un pò grande ma va bene..
Jessi is back -
l'ugello da 1.0mm sarebbe meglio?jessi james ha scritto:x quei soldi li va bene.. ha l'ugello un pò grande ma va bene..
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
UGELLO DA 2.0 PER IL FONDO.... UGELLO DA 1.5 PER VERNICIATURA (CONSIGLIO SERBATOIO) E SOPRATUTTO MANTINILA PULITA E VERNICE BICOMPONENTE CATALIZZATA.....
OCCHIO ALLE TEMPERATURE DELLA VERNICE DATO CHE SIAMO IN INVERNO VEDI IL TIPO DI CATALIZZATORE APPROPRIATO.
scusate il maiusc....
jessi james
- Nome: Andrea
2 x ilfondo è un pò tantino.. 1.8 basta.. 1.5 x verniciare è tantino si va dal 1.1 pistole piccole al 1.2 di quelle grandi .. poi ognuno fa con quel che ha.. x il resto concordo..mix1977 ha scritto:UGELLO DA 2.0 PER IL FONDO.... UGELLO DA 1.5 PER VERNICIATURA (CONSIGLIO SERBATOIO) E SOPRATUTTO MANTINILA PULITA E VERNICE BICOMPONENTE CATALIZZATA.....
Jessi is back -
ottime info, prendo nota.jessi james ha scritto:2 x ilfondo è un pò tantino.. 1.8 basta.. 1.5 x verniciare è tantino si va dal 1.1 pistole piccole al 1.2 di quelle grandi .. poi ognuno fa con quel che ha.. x il resto concordo..mix1977 ha scritto:UGELLO DA 2.0 PER IL FONDO.... UGELLO DA 1.5 PER VERNICIATURA (CONSIGLIO SERBATOIO) E SOPRATUTTO MANTINILA PULITA E VERNICE BICOMPONENTE CATALIZZATA.....
thanks!!!
jallow
muccas grassas
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
dipende dalle superfici.... io il 2.0 dò lo stucco a spruzzo poi una bella mano di fondo e poi si passa l 1.5-1.4 per le carene della moto (con ugelli più piccoli rischi di sfumare e vederlo....) ultima mano bella carica di vernice per evitare la fastidiosissima buccia d'arancia.... e poi via di trasparente.... (io mi stò preparando a provare il trasparente glitterato..... vediamo il disastro ceh riesco a fare.....)
se fai il secondo o terzo colore pistola più piccola e ugello da 1.0.... ps occhio alle pressioni non + di 6 bar.... altrimenti ti fà l'efftto polvere.... (sull'opaco non è male.... io ho rifatto la feroza dei miei nera opaca con effetto ruvido..... a 12 bar e ugello da 1.1)
pps serbatoio superiore o meglio orientabile....
Jesseeeeee... 'sta roba qui nel prontuario non c'è. Che ne dici di scriverci qualcosa sopra?
jessi james
- Nome: Andrea
xche ognuno usa quello che ha e come gli pare vedo.. ,pike ha scritto:Jesseeeeee... 'sta roba qui nel prontuario non c'è. Che ne dici di scriverci qualcosa sopra?
quindi evito queste discussioni , sul come fare è cosi . sul come usare gli atrezzi .. bè li va a sentimento..
Jessi is back
