comandi n su semimanubri quesito
Inviato: gio gen 19, 2012 2:00 pm
da target
dato che sto senza fretta rimettendo la svs alle origini(circa) quando l'ho presa era trasformata in N, mi sorge una domanda, premetto attualmente è carenata con la piastra N comandi N e manubrio valtermoto che non sbatte da nessuna parte e direi che è anche comoda da guidare così, però se volessi montare piastra S semimanubri Rialzati cosi da provare a tenere i cavi piu' lunghi e i comandi della N che problemi posso trovare? forse nel fissaggio dei comandi sul semimanubrio? grazie
Re: comandi n su semimanubri quesito
Inviato: gio gen 19, 2012 4:42 pm
da iguanapik
Credo nessun problema, al massimo dovrai forare i semi per farci entrare i pirolini di fissaggio
Inviato: gio gen 19, 2012 5:54 pm
da target
iguanapik ha scritto:Credo nessun problema, al massimo dovrai forare i semi per farci entrare i pirolini di fissaggio
grazie! ecco vanno forati entrambi o solo uno? mi chiedevo anche un altra cosa ma la piastra inferiore è uguale sia per la N che la S nel modello 2003? se sono diverse come si vede?
Inviato: ven gen 20, 2012 3:55 pm
da target
secondo me le piastre inferiori dovrebbero essere uguali per entrambi i modelli pero' ho letto pareri contrastanti l'unica cosa è non capisco come si riconoscono se sono diverse..
Inviato: ven gen 20, 2012 7:34 pm
da iguanapik
target ha scritto:secondo me le piastre inferiori dovrebbero essere uguali per entrambi i modelli pero' ho letto pareri contrastanti l'unica cosa è non capisco come si riconoscono se sono diverse..
per avere la certezza assoluta vai da un ricambista e ti fai dire i codici della piastra della S e quello della N e non puoi sbagliare. In ogni caso io da tre anni monto la piastra S sulla N e mai avuto problemi
Inviato: sab gen 21, 2012 2:07 pm
da target
grazie! più che altro mi sembra che non ci siano codici stampigliati..
