Consiglio sui dischi anteriori [trovati,ora rodaggio dischi]
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Olasss avrei bisogno di una informazione/delucidazione, con l'arrivo della bella stagione dovrei cambiare i dischi anteriori della mia piccola, mi sto informando dai vari rivenditori in quanto li vorrei nuovi e non usati, dato il mio chilometraggio annuale alto, ed ho trovato:
- Dischi Breaking R-STX a circa 360 euro la coppia (rivenditore ufficiale Breaking a Milano);
- Dischi Kyoto a circa 300 euro la coppia (fuori giri);
- Dischi anonimi (nel senso che non hanno marchio) a 320euro ecco il link http://www.motoapezzi.it/tomcat/Pezzi%2 ... ecial=true;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Dato che li vorrei poi associare a delle pastiglie CM55 voi quali mi consigliereste, il presupposto è che per il 80% uso la moto in città, il restante 20% sono gite fuori città più o meno veloci.
Ora sui primi avrei una certezza dal forum, i secondi a detta del venditore sono altrettanto buoni come pezzi, ho fatto un giro sul web ma non ho trovato nulla, o meglio sembra che il marchio Kyoto sia per lo più sul off road e pastiglie, qualcuno ha esperienza in riguardo?
Il terzo sarei molto scettico, in quanto comprare un pezzo cosi essenziale senza che sia marchiato mi fa strocere il naso, i costi fra di loro sono allineati.
Pareri?
Grazie
Pareri?
Grazie
Ultima modifica di tonno86 il mer mar 28, 2012 8:55 am, modificato 1 volta in totale.
Re: Consiglio sui dischi anteriori
prova a guardare anche qui.
http://stores.ebay.it/purte1/Impianto-Frenante.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ricordo di alcuni utenti che li hanno comprati e si sono trovati piuttosto bene. se non erro uno di loro è mau.83 (moto nella foto del mese), magari prova a sentirlo.
Ros
Se ti interessa i Braking STX x l'SV carburatori li vendo nuovi a 270 la coppia e 320 con le pastiglie CM 55 ....
ecco sono un altro cliente!sniper765 ha scritto:prova a guardare anche qui.
http://stores.ebay.it/purte1/Impianto-Frenante.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
soddisfatto?mark ha scritto:ecco sono un altro cliente!sniper765 ha scritto:prova a guardare anche qui.
http://stores.ebay.it/purte1/Impianto-Frenante.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
li ho montati sull'avantreno del gsxr e per quello che posso dire io dico di essere soddisfatto:
esteticamente sembrano ben fatti
i nottolini che tengono la pista frenante non sono i classici stampati ma sono sempre dello stesso materiale del supporto disco e chiusi da seeger, quindi sostituibili con facilità
rispetto ai miei vecchi bracking posso dire che sembrano avere una frenata migliore
ottimo direi.mark ha scritto:li ho montati sull'avantreno del gsxr e per quello che posso dire io dico di essere soddisfatto:
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
@ros e @mark: indicativamente quanti chilometri si possono fare con i relativi dischi?
@mark: la frenata è migliorata rispetto all'uso in pista oppure è riferita anche all'uso su strada?
@ros: il costo è comprensivo di spedizione?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Ros
tonno86 ha scritto:@ros e @mark: indicativamente quanti chilometri si possono fare con i relativi dischi?
Grazie a tutti.
Quanti km? mai riuscito a mandarli alla fine , comunque se non vai sul ferro con le pastiglie con i braking ho gente che li ha su da 70.000 km e sono ancora buoni
la spedizione è 10,00 euro
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Cavolo i miei sono alla frutta dopo 32k km e sono gli originali (spessore misurato 3.25mm sui 4mm di limite di sicurezza).
sbalbi
- Moto: sv 650 alias bidet
certo perchè gli originali sono penosi a livello di materiale.
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Eccomi riesumo il post, alla fine ho trovato in super sconto dei brembo serie oro, sono già montati associati alle CM55, il tutto ora ha 50km sul groppone, ora un consiglio per le pastiglie sto frenando leggero per brevi tratte fino al raggiungimento dei 100km almeno, per i dischi come mi devo comportare? li dovevo dare un pulita prima? il meccanico non mi ha accennato nulla sul rodaggio dei dischi e sul web ho trovato poco e nulla di utilie.
Grazie
Grazie
Ma non è 3 mm da manuale il limite????tonno86 ha scritto:Cavolo i miei sono alla frutta dopo 32k km e sono gli originali (spessore misurato 3.25mm sui 4mm di limite di sicurezza).
anche io ricordo 4mm...baco ha scritto:Ma non è 3 mm da manuale il limite????tonno86 ha scritto:Cavolo i miei sono alla frutta dopo 32k km e sono gli originali (spessore misurato 3.25mm sui 4mm di limite di sicurezza).
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Re: Consiglio sui dischi anteriori [trovati,ora rodaggio dis
Il manuale non l'ho guardato, sul disco è riportato se non erro come "minthic" 4mm se poi lo si porti ai 3mm senza problemi non so darti pareri, mio fratello maggiore con i dischi di serie sulla yamaha fzr 600 genesis aveva superato abbondantemente i 100k km senza doverli cambiare, i miei erano molto rigati e con dossi e avvallamenti sulla parte di attrito, appena possi metto foto dei dischi.
P.S. finito ridaggio pastiglie e dischi circa 120km.....Molto soddifatto di entrambi, non vedo l'ora di provarli in un bel giro veloce.
(appunto sulle partiglie)
E' vero fanno rumore, ma solo quando sono si è in procinto di fermarmi, fanno un bel rumore di ferraglia, basta allentare e ripremere che il rumore momentaneamente passa.
é vero dice Service Limit 4 mm.sniper765 ha scritto:anche io ricordo 4mm...baco ha scritto:Ma non è 3 mm da manuale il limite????tonno86 ha scritto:Cavolo i miei sono alla frutta dopo 32k km e sono gli originali (spessore misurato 3.25mm sui 4mm di limite di sicurezza).
