Sembra una cavolata, ma io il pezzo originale non ce l'ho proprio presente.
Ne ho due, ma sia una che l'altra le ho prese col portatarga gia' modificato, quindi non capisco bene come potesse essere in origine, e il senso di questo spazio che resta vuoto.
https://lh3.googleusercontent.com/-kDpi ... CN5635.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Scusate se non si vede bene ma e' una foto "di repertorio", ma chi sa di cosa parliamo penso abbia gia' capito.
Come si puo' correggere questo problemino?
Il portatarga in metallo e' fissato direttamente al telaietto (ovviamente rimontandolo mi sono accorto solo dopo che va montato prima del codone), poi tra le plastiche rimane circa 1cm, pensavo di metterci un foglio di neoprene nero dall'interno che neanche si noterebbe, ma non mi sembra un gran lavoro.
Il portatarga originale si infila nello spazio attualmente libero?
Codone e portatarga, resta spazio vuoto!
- Fermone
- Moto: Suzuki SV 650 S
Re: Codone e portatarga, resta spazio vuoto!
dalla foto si capisce poco, ti conviene farti preparare un lamierino o un foglio in vtr tagliato a misura. Cerca di eliminare il problema, gli spazi vuoti sono pane per le vibrazioni e i portatarga a traliccio ne sofforno particolarmente
- Moto: exSVexTLoraGSXR1000
- Nome: Andrea
se cerchi qua da qualche parte c'è una discussione con un immagine a grandezza 1/1 la scarichi la stampi e ti fai il pezzettino..
- Nome: Andrea
http://www.google.it/imgres?q=portatarg ... x=24&ty=55" onclick="window.open(this.href);return false;
Ah ecco, volevo solo chiarire il dubbio, quindi e' normale che sostituendo il portatarga resti questo spazio vuoto, non capivo!
Comunque il portatarga e' fissato con 4 saldissimi bulloni al telaietto, di certo non vibra se manca il pezzetto in questione.
Grazie Jessi!
Grazie Jessi!
