Temperatura d'esercizio Sv
Inviato: sab apr 07, 2012 11:34 pm
da mitch93
Ragazzi, siccome ho utilizzato la funzione cerca ma non ho trovato risposte precise o comunque discordanti tra loro (oppure son io che non so cercare bene) perché non facciamo un topic preciso da tramandare ai posteri?
Inizio io.
La mia sv quando è in temperatura viaggia tra i 93 gradi e i 77.
Sono arrivato ai 99 una volta ma mi son preoccupato e l'ho spenta, anche se poi ho letto che la ventola attacca ai 104 circa..
Secondo voi è normale?
In che range di temperatura la posso tirare senza rogne?
Dite la vostra, grazie :)
Re: Temperatura d'esercizio Sv
Inviato: dom apr 08, 2012 12:58 am
da salvatorest
la mia in estate supera i 100 gradi, la ventola non ha mai attaccato, ma la moto è ok, comunque una volta in uso difficilmente una volta raggiunti i 90 gradi, scende a valori bassi , mai sotto gli 86 comunque.
R: Temperatura d'esercizio Sv
Inviato: dom apr 08, 2012 2:17 am
da Insane
La mia in questo periodo sta più o meno fissa a 98.. :/
Inviato dal mio GT-I9100G usando Tapatalk
Inviato: dom apr 08, 2012 3:23 am
da logatto
La mia a paragone congela..nella guida normale, con una velocità adeguata che raffredda il radiatore, sta su 73-78 gradi, tirando un po le marce si attesta sui 80-85, ma se prende aria mai sopra.
La temperatura sale solo se procedo incolonnato, o in centro abitato a marce basse, ma sinceramente la ventola non l'ho mai sentita,,
Inviato: dom apr 08, 2012 8:58 am
da miki66
ventola mai sentita
in inverno le temp vanno da 77 a 90 °C
in estate da 82 a 92
solo un paio di volte mi è arrivata a 99-100°C fermo in colonna per abbassarsi dopo i primi 100m dalla ripartenza
Tutto questo a memoria, visto che ormai è da un annetto che non ho più l' SV
dimenticavo: modello k4 SVS
Inviato: dom apr 08, 2012 10:04 am
da solenero2
io non ho la temperatura sulla mia sv k1....ma ho sentito solo una volta la ventola accesa in estate in citta'....è una moto il cui motore scalda poco
Inviato: dom apr 08, 2012 8:31 pm
da mitch93
Bene bene, vedo che a seconda degli anni la moto lavora con temperature leggermente diverse...
P.s. la mia è una K5 ;)
Inviato: dom apr 08, 2012 9:18 pm
da salvatorest
infatti, anni diversi e diverse temperature, chissa perchè...
R: Re: R: Temperatura d'esercizio Sv
Inviato: lun apr 09, 2012 1:19 am
da Insane
Insane ha scritto:La mia in questo periodo sta più o meno fissa a 98.. :/
La mia è una k6 saprò darvi dati migliori quando ricomincerá il bel tempo!
Inviato: mer apr 11, 2012 10:02 pm
da Cisgaso
:P
Tutto normale.... in marcia la mia sta tra 78 e 90 gradi circa.... citta' tra 90 e 98 d'estate, ventola a 104 circa, spia e arresto del motore a 120 circa.
