Serraggio con dinamometrica
Inviato: lun mag 21, 2012 12:25 pm
da masimpega
Ragazzi, ma è proprio necessario serrare con la dinamometrica? Devo montare le biellette Dillone al posteriore...devo farlo necessariamente con la dinamometrica o posso farlo con una chiave normale?
Re: Serraggio con dinamometrica
Inviato: lun mag 21, 2012 12:37 pm
da Vinz
Mai usata una dinamometrica.
Quindi escluderei il "necessariamente", ma sicuramente e' utile per fare un lavoro fatto bene.
Inviato: lun mag 21, 2012 1:25 pm
da nikovic
io uso la dinamometrica solo per quelle viti particolari, tipo quelle che serrano le forche e per le pinze freno.
Inviato: lun mag 21, 2012 4:56 pm
da killeradicator
io uso una 40-210 per ciò che le richiede, la "piccola" non l'ho mai presa... comunque serve, ho serrato il dado della piastra superiore "a mano" perchè non avevo l'attacco per la dinamometrica e ho fatto una pùttanata, su alcune cose è fondamentale
Inviato: mar mag 22, 2012 8:52 am
da DTJ
pignone perni ruote dadi canotto ecc VANNO stretti con la dinamometrica,ci sono dei cuscinetti che rischiano di essere danneggiati se si stringe troppo,io me la faccio prestare da un amico,ma l'ho messa in conto nelle cose da comprare
Inviato: lun mag 28, 2012 10:09 am
da riposseduto
con un po' di tatto vai tranquillamente a mano. mettici una goccia di frenafiletti giusto per stare tranquillo e segna con un pennarello (io uso il correttore a pennello, vernice bianca) il dado ed perno relativo. vai qualche km e ricontrolla che non si è mollato e sei a posto
