Aiuto Aiuto sborbotta e non và!!!
- Mototurista
Ciao a tutti vi racconto la mia nuova vicenda.sabato preso dalla foga della gomma dell'acqua mi sono messo a pulire la mia SVina,preso dalla potenza della nuova pistola dell'acqua e dalla sua potenza del getto penso di aver annaquato la moto.perciò subito dopo aver finito e lucidato la moto l'ho accesa e lasciata sotto il sole di mezzogiorno con il motore acceso aspettando che la temperatura dell' acqua arrivasse sino agli 80 gradi e cicra 40 dell'olio,cioè ben calda il radiatore stava fumando per l'acqua rimasta fra le alette.di solito alla fine la soffio con il compressore ma mia moglie mia chiama a mangiare,perciò accaldato e affamato vado a mangiare pensando che sia il motore caldo e il sole asciugasse tutto ma.......sorpresa domenica pronto per il giretto accendo, tutto ok, vado a cambiarmi e sento la moto borbottare dopodichè si spegne e lì e finita.avevo ancora l'aria tirata essendo una prima serie,non riesco ad accenderla preciò penso sia ingolfata ma non è quello.provo ad asciugare i cablaggia a vista con il compressore ed esce tanta acqua e penso ecco la cazzata che ho fatto ieri!!!perciò smonto tutto controllo tutti i cablaggi soffio e ci spruzzo un ripristina circuiti. smonto l'air box per lavorare comodo,soffio il filtro smonto la candela posteriore ma niente da fare,la moto si accende stranamente senza tirare l'aria e mantiene perfettamente il minimo poi appena arrivo a 2000 giri sborbotta e poi muore.penso sarà un problema di alimentazione smonto il serbatoio e controllo che il filtro della benzina sia pulito e che la valvola a depressione funzioni tutto ok.ora dopo aver controllato tutti e dico tutti i cablaggi ed entrambe le bobine mi manca solo la candela del cilindro anteriore(ma è una rogna).è come se la corrente fosse insufficente, il regolatore non può essere perche non mi crea problemi.PERCIò SECONDO VOI COSA CA..O PUò ESSERE???grazie a tutti
galamel
- Moto: sv 650
- Nome: Idra
Re: Aiuto Aiuto sborbotta e non và!!!
LA guarnizione del tappo serbatoio tiene bene?Acqua nella benzina???
- Moto: SV650 K7 + MT 10
Anche io quando la lavo uso la pistola con compressore, cercando di non esagerare nelle zone "sensibili".............
Però è strano le moto sono costruite per andare anche con la pioggia
Non sparei cosa consigliarti, però mi ricordo vecchi post dove alcuni utenti raccontavano di andare ad un cilindro dopo aver preso acquazzoni...............
- Mototurista
la guarnizione del serbatoio sembra tenere bene.comunque non scarto nessuna ipotesi.vorrei sapere quali sono le conseguenze e i sintomi di acqua nel circuito di alimentazione.la moto l'ho tenuta accesa per un bel pò in modo tale che anche se ci fosse un pò di acqua dovrebbe essere evaporata.rimango dell' ipotesi di problemi elettrici stasera smonto la candela del cilindro anteriore e vedo com'è.grazie
galamel
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
l'hai accesa senza problemi perchè le vaschette carburatori erano piene di benza, poi si è consumata tirando dentro dal serbatoio benzina mescolata ad acqua.
Svuota serbatoio e scarica le vaschette, poi rifà il pieno e vedi come va
prima di smontare fai questa prova
metti in moto e cerca di tenerla accesa un po
poi con prudenza tocchi a turno i due collettori
se uno è praticamente freddo o quasi hai bruciato una candela!!
non so dirti ne il perche ne come ma a me è successo 3 volte e sempre di candele si trattava una volta l'anteriore
e due volte la posteriore
la prova è facile veloce e non ti costa niente
Ciao..hai guardato bene anche il pozzetto della candela anteriore? Alle volte il foro di scarico per la pulizia si tappa di schifezze...è possibile che si sia riempito d'acqua e ti manda in corto la candela...può essere...
Successo anche a me con l'idropulitrice, controllalo.masimpega ha scritto:Ciao..hai guardato bene anche il pozzetto della candela anteriore? Alle volte il foro di scarico per la pulizia si tappa di schifezze...è possibile che si sia riempito d'acqua e ti manda in corto la candela...può essere...
Magari nel tuo caso l'acqua e' la causa vera e propria (ma saranno poi cosi' delicate ste SV???)
Ma ti segnalo cio' che e' capitato a me, primavera 2011, dopo aver acceso costantemente e correttamente ogni mese la moto in inverno, con l'arrivo della primavera riattivo l'assicurazione, la pulisco per bene, vado ad accenderla, parte regolare e dopo qualche istante comincia a borbottare, non saliva di giri, era un monocilindrico!!!
Panico, ho controllato tutto, alla fine era la candela, andata del tutto, e dal nulla, ripeto dopo aver fatto accensioni per tutto l'inverno; o magari sara' stata proprio quella la causa, accensioni a freddo e motore a regime per pochi minuti magari le candele si sono rovinate.
Comunque, sostituite le candele tutto a postissimo.
- Moto: sv 650
- Nome: Idra
Accensioni continue o brevi percorrenze ripetute accorciano la vita delle candele sporcandole.Vinz ha scritto:Magari nel tuo caso l'acqua e' la causa vera e propria (ma saranno poi cosi' delicate ste SV???)
- Moto: Sv 650n k3
sono d'accordo col fatto che le accensioni periodiche sono controproducenti, è più utile pulire i carburatori dopo la pausa (o nel caso di iniezione additivare la benzina con stabilizzanti) e mettere un cucchiaino d'olio nei cilindri (poi prima di rimetterla in moto far fare due tre giri al motorino di avviamento a candele smontate)
- Mototurista
amici miei cari stasera è ripartita ho ripassato tutti i cablaggi con il compressore controllato entrambe le candele,ma c'era ancora un pò d'acqua in una guarnizione dei fili del blocchetto della chiave,forse era quello non lo sò,però è salita di giri piano piano sborbottando scoppiettando e sfiammando fino al limitatore un paio di sgasate di euforia e sembra tutto a posto.dopo un mini giretto durante le ripartenze però tende sempre a sborbottare,domani ci faccio un bel giretto e poi vi dico.GRAZIE MILLE A TUTTI!!!!!
galamel
- Moto: sv 650
- Nome: Idra
Visto che ci siamo qualcuno mi sa dire che diavolo di chiave ci vuole per smontare le candele della sv? La mia nel pozzetto non entra,troppo corta!!!
- Moto: street triple r
Quella che trovi nel porta attrezzi, la inserisci completamente e per svitare usi la chiave del 12 o 14 ora non ricordo sul moncone che sporge
- Moto: sv 650
- Nome: Idra
Eh,l'avessi il porta attrezzi,la mia è una k4 senza il vano,e con la moto il conce nn mi ha dato una benemerita mazza,credo manchi addirittura l'asta per tenere alzato il serbatoio...
Ma il serraggio non a dinamometrica delle candele può dare veramente tutti questi problemi?perchè ho visto che una chiave buona costa e vorrei capire se vale la pena come spesa...
- Mototurista
- Moto: sv650s K3-Nevada 750
Io le candele le ho sempre serrate a mano. La dinamometrica la uso per altre cose..
Avvita a mano fino in fondo, poi, quando non va più metti la chiave, con prolunga da 8-10 cm
giri e appena senti che si indurisce colpettino di polso e stop.
Su circa una quindicina di moto e varie auto non ho mai avuto problemi di smontaggio con questo sistema,
nè si è mai allentata o, peggio, spanata una candela.
E' ovvio che se sei l'incredibile Hulk ti devi dare una regolata, ma se usi un po' di sensibilità danni non ne fai.
per aspera ad astra
corruptissima re publica plurimae leges
- Moto: sv 650
- Nome: Idra
Grazie mille,senza essere approssimativo anche io sono più per il vecchio "colpettino di polso".Perfetto,al prossimo tagliando direi che inizierò col "fai da me"
