Motore k3 su k7
NaNNi
- Moto: CBR 1000rr HRC
- Nome: Desire
Motore k3 su k7
Ciao ragazzi, domanda semplice semplice...il motore di una k3 monta tranquillamente su un telaio di una k7?
Tutto compatibile? Avviamento, pompa acqua, corpi farfallati, centralina?
Grazie
Gio
Grazie
Gio
Re: Motore k3 su k7
Purtroppo no so aiutarti, ma mi viene da pensare che probabilmente hanno due omologazione euro diverse e quindi potresti avere problemi in fase di revisione.
Attendi il consiglio di qualcuno più preparato di me.
NaNNi
- Nome: Desire
Re: Motore k3 su k7
mmm si...a questo non ci avevo pensato...però so che il k3 dovrebbe essere il motore più potente in quanto a CV...
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Re: Motore k3 su k7
Che io sappia, il motore k3 ha la sola l'iniezione elettronica, mentre il K4 in avanti ha si l'iniezione elettronica, ma anche la sonda lamda e doppia candela per cilindro.
sbalbi
- Moto: sv 650 alias bidet
Re: Motore k3 su k7
devi anche trovare l'impianto elettrico... sono completamente diversi..
salvatorest
- Moto: SV650s K3
Re: Motore k3 su k7
mi pare che il discorso doppia candela si ha solo dalle k7 in poitonno86 ha scritto:Che io sappia, il motore k3 ha la sola l'iniezione elettronica, mentre il K4 in avanti ha si l'iniezione elettronica, ma anche la sonda lamda e doppia candela per cilindro.
NaNNi
- Nome: Desire
Re: Motore k3 su k7
Quindi presumo che tutti i motori fino al k7 abbiano l'impianto elettrico completamente diverso
biso374
- Mototurista
- Moto: sv 650 k8
Re: Motore k3 su k7
credo che anche la lambda sia solo dalla k7 in poi, quelle prima hanno il PAIR (se l'ho scritto giusto) con un controllo che butta aria fresca allo scarico... mi sa che cambiano un bel po' di cose...
- Moto: sv650s k6
Re: Motore k3 su k7
dal k7 doppia candela sonda lambda e impianto elettrico diverso....
il k3 potrebbe differire per delle inezie da i k4 k4 k6 ma i motori sono gli stessi se non erro
Ros
Re: Motore k3 su k7
monta mail k3 ha una sola candela x cilindro il k 7 ne ha 2 x fare un bel lavoro dovresti montargli le teste del k7.
NaNNi
- Nome: Desire
Re: Motore k3 su k7
Quindi Ros, dici di montare un k3 (con impianto elettrico k3) e montargli le teste del k7?
Credo cambi anche la centralina giusto?
Ros
Re: Motore k3 su k7
motore k3 , teste,centralina e impianto K7
oppure tutto k3 comprese le teste.
