Pagina 1 di 2
La riaccendo dopo mesi e perde benzina da sotto il serbatoio
Inviato: ven lug 27, 2012 7:44 pm
da rombocupo77
Oggi ho comprato la batteria nuova, l'ho montata e la moto è partita al primo colpo.
Tutto contento non faccio in tempo a pensare "questa sì che è una moto, non come alcune che dopo lunghi periodi..." che sento un forte odore di benzina.
Guardo sotto il puntale e vedo una chiazza: è benzina.
Osservo la moto nella zona corpo farfallato cilindro anteriore e vedo che cadono goccie di benzina (ad occhiometro direi 5 ogni 10 secondi) che vanno a finire proprio alla base del cilindro anteriore.
Spengo la moto e la perdita si arresta. Riaccendo la moto e la perdita ricomincia. Spengo e finisce, riaccendo e si ripresenta...
Dopo la 4° riaccensione la perdita sembra essere sparita ma ho preferito spegnere definitivamente la moto perchè non è bello far incontrare le goccie di benzina col cilindro anteriore che via via diventa incandescente.
La puzza di benzina non si sente più e non so come comportarmi.
Se può esservi di aiuto, a maggio, quando provai ad avviarla con la batteria scarica, la moto all'accensione del quadro non emetteva il solito rumore della pompa di benzina, era uno ZZZZZ affievolito e pigiando sul pulsante start il motorino non riusciva a far girare il motore.
E' possibile che lasciando la moto in quelle condizioni si sia accumulata benzina in eccesso che è stata "scaricata" da qualche sfiato (se esiste) dei corpi farfallati?
Ogni risposta a questo mio dubbio sarà ben accetta perchè non so come comportarmi. Domani vorrei farmi un giro ma non voglio rischiare di andare a fuoco. Ripeto, oggi durante l'ultima accensione ho notato che non perdeva più benzina ma vorrei capire se la perdita iniziale può essere spiegata in qualche modo o se invece devo preoccuparmi.
Re: La riaccendo dopo mesi e perde benzina da sotto il serba
Inviato: sab lug 28, 2012 11:46 am
da rombocupo77
Sono appena tornato da un giro con la moto e sembra tutto ok.
Prima di partire l'ho controllata e non c'era nessuna perdita di benzina, neanche l'odore.
Resta comunque il mistero di quella perdita di ieri
Inviato: sab lug 28, 2012 1:03 pm
da zio_uca
Magari era un o-ring secco che con la benzina si è ammorbidito ed è tornato a lavorare bene
Inviato: sab lug 28, 2012 3:05 pm
da Vinz
Tempo fa richiudendo il serbatoio non avevo agganciato bene il tubo che va dal motore alla pompa, ad un tratto ha cominciato a spissiolare benza da li'.
Prova a darci un'occhiata, non e' che abbiano chissa' qualche sofisticato sistema di fissaggio, magari non e' stato incastrato bene.
Inviato: dom lug 29, 2012 9:21 am
da rombocupo77
Vinz ha scritto:Tempo fa richiudendo il serbatoio non avevo agganciato bene il tubo che va dal motore alla pompa, ad un tratto ha cominciato a spissiolare benza da li'.
Escludo che possa trattarsi di ciò in quanto non ho mai messo le mani in quella zona.
Inviato: dom lug 29, 2012 9:25 am
da rombocupo77
zio_uca ha scritto:Magari era un o-ring secco che con la benzina si è ammorbidito ed è tornato a lavorare bene
Non ci avevo pensato, potrebbe anche essere, a patto che gli o-ring varino di volume a contatto con la benzina.
Ieri la perdita non c'era più, ma trattandosi di benzina che cade sul cilindro è bene indagare sulle cause, non vorrei che durante qualche uscita la mia moto si trasformasse in una palla di fuoco
Inviato: dom lug 29, 2012 11:18 am
da miki66
potresti rischiare lo spunto per terzo film del ghost rider, versione SV
.....meglio evitare....
Inviato: dom lug 29, 2012 4:28 pm
da zio_uca
rombocupo77 ha scritto:zio_uca ha scritto:Magari era un o-ring secco che con la benzina si è ammorbidito ed è tornato a lavorare bene
secondo me non variano di volume ma semplicemente era secco e quindi "duro", bagnandosi con la benzina si è ammorbidito........poi certo è meglio capire cosa è successo
Inviato: lun lug 30, 2012 9:22 am
da NaNNi
zio_uca ha scritto:rombocupo77 ha scritto:zio_uca ha scritto:Magari era un o-ring secco che con la benzina si è ammorbidito ed è tornato a lavorare bene
Penso anch'io che possa trattarsi di qualcosa del genere, specialmente pensando che perdeva solo a motore acceso (quindi con benzina "in pressione")...io per sicurezza la terrei accesa per un bel po e vedere se è tutto ok...!
Non è carino andare in giro sapendo che c'era (o c'è e non si vede) una perdita di questa entità.................CON QUELLO CHE COSTA POI!
Inviato: lun lug 30, 2012 9:44 am
da Vinz
Mai cambiato il filtro dell'aria dunque?
Inviato: lun lug 30, 2012 2:10 pm
da rombocupo77
Sì, cambiato il filtro meno di 2.000 km fa che purtroppo significa circa 2 anni fa
Inviato: lun lug 30, 2012 2:15 pm
da rombocupo77
La moto l'ho tenuta accesa sul cavalletto per qualche minuto ed ho controllato minuziosamente ma le gocce non c'erano più e neanche la puzza, quindi dubito che ci fosse la perdita ma che non fosse visibile come il giorno prima (avrei dovuto avvertire la puzza di benzina, invece nulla).
A questo punto, nonostante non abbia trovato una spiegazione logica, non posso smontare mezza moto per cercare un problema che al momento non c'è. La userò con l'accortezza di controllare eventuali perdite prima di partire.........
R: La riaccendo dopo mesi e perde benzina da sotto il serbat
Inviato: lun lug 30, 2012 2:28 pm
da nikovic
Per me era semplice condensa che con il calore si e' riadensata
Re: R: La riaccendo dopo mesi e perde benzina da sotto il se
Inviato: lun lug 30, 2012 4:31 pm
da rombocupo77
nikovic ha scritto:Per me era semplice condensa che con il calore si e' riadensata
L'odore di benzina era chiaro e netto, quindi mi sentirei di escludere una condensa di vapor acqueo.
Se invece ti riferisci ad una condensa di benzina, allora mi sembra quasi impossibile considerando che si tratta di una sostanza che evapora moooolto facilmente.
Inviato: lun lug 30, 2012 5:10 pm
da nikovic
Butta un occhio ai tubi, vedi se le fasciettine son serrate bene, o se sento umido
Inviato: mar lug 31, 2012 9:30 am
da rombocupo77
nikovic ha scritto:Butta un occhio ai tubi, vedi se le fasciettine son serrate bene, o se sento umido
Lo farò, ma è un'ipotesi che non regge, in quanto una fascettina lenta non può stringersi da sola con le vibrazioni del motore.........
Non potrebbe trattarsi di benzina finita nel filtro aria e scaricata da lì?
Inviato: mar lug 31, 2012 9:38 am
da NaNNi
così tanto da perdere in quel modo, non credo...
Inviato: mar lug 31, 2012 9:41 am
da nikovic
Secondo me no il filtro l'avrebbe assorbita.
Potrbbe essere:
1) o il tubo di mandata o quello di ritorno mezzo crepato che entrando in pressione poi ha smesso di gocciare
2) Avevi un po' di benzina nello scolo, prova a vedere se e' attaccato il tubicino del trasudo, la zona sembrerebbe quella.
Inviato: gio ago 02, 2012 9:51 am
da memento03
é successo anche a me l'anno scorso....accesi la moto dopo che era stata ferma tutto l'inverno e iniziò a pisciare benza...al secondo riavvio tutto ok....quando accadde il serba aveva la riserva piena ma quando feci il pieno la moto quasi singhiozzava probabilmente era svanita. Quest'anno che la moto l'ho adoperata anche d'inverno tutto ok !!
Inviato: gio ago 02, 2012 11:52 am
da rombocupo77
memento03 ha scritto:é successo anche a me l'anno scorso....accesi la moto dopo che era stata ferma tutto l'inverno e iniziò a pisciare benza...al secondo riavvio tutto ok....quando accadde il serba aveva la riserva piena ma quando feci il pieno la moto quasi singhiozzava probabilmente era svanita. Quest'anno che la moto l'ho adoperata anche d'inverno tutto ok !!
Almeno non sono l'unico a cui è successo
Una piccola consolazione...
Oggi dovrei andare a fare un altro giro, vi farò sapere.
