misura cerchio posteriore SV 1000
Inviato: mar set 18, 2012 11:21 pm
da xteomatx
scusate se apro un post così stupido... :oops:
ma mi servirebbe sapere se il cerchio posteriore delle SV 1000 è da 5,5 pollici o 6 pollici.
Grazie per l'info!
Re: misura cerchio posteriore SV 1000
Inviato: gio set 20, 2012 12:31 am
da xteomatx
gasp.. nessuno sa aiutarmi? :(
Inviato: gio set 20, 2012 1:43 am
da SV1000Sara
5.5
Ma monta il 6 senza problemi, prendi un cerchio usato GSX 1000 dal K1 al K8, plug and play.
Inviato: gio set 20, 2012 9:15 pm
da xteomatx
5.5? perfetto! allora procedo con la ricerca... (devo montarlo su di un forcellone di gsxr 750 w).
Inviato: ven set 21, 2012 12:02 am
da SV1000Sara
è lo stesso identico cerchio del 750, non dovresti avere particolari problemi.
Inviato: gio ott 11, 2012 2:03 pm
da mix1977
il cerchio del 750 k6 ha bisogno di distanziali sul forcellone sv1000 quindi penso che il forcellone del gsx-r sia più stretto.... (la differenza è nell'ordine dei 15-20mm non ricordo bene quando ho montato il cerchio sulla mia bimba).... l'anteriore invece và su plug and play....
Inviato: ven ott 19, 2012 6:56 pm
da mix1977
ps il 750 ha il 5.5.....
