Pagina 1 di 2
Tps , Stp e dealer mode
Inviato: lun apr 08, 2013 1:29 pm
da Gian91
Premetto che mi sono già letto questo topic
http://www.sv-italia.it/forum.old/viewt ... ?p=3618642
Volevo chiedervi qualche informazione in più che non sono riuscito a capire ... anche perchè le foto sono un pò piccole.
la moto è un sv 650 S K3..
Punto primo : per raggiungere il connettore della dealer mode ho dovuto smontare sella e codone altrimenti mi era impossibile..
E' così anche por voi altri o sono sfigato io?
Punto secondo: sono partito regolando il tps , entro in dealer mode , accendo e con la moto al minimo (1350 +/- giri)( temperatura 45/50 ° ) la tacchetta sta al centro come dovrebbe essere, appena raggiungo i 2000 giri spaccati cambia posizione a va su... normale? si ? no?
Punto terzo: non sono riuscito a regolare l stp: portando le farfalle in posizione tutto chiuso ho misurato le distanze da entrambi i lati e per entrambe le farfalle dalla farfalla stessa alla fine dell ignettore come da manuale , le distanze sono identiche.
una volta fatto questo porto le farfalle a tutto aperto girando quel "dadino" a mano e stacco il connettore per far si che una volta fatto il check rimangano ferme . ok fffatto
ma poi una volta fatto il check da quale connettore devo misuare con il tester ?
Grazie a chi avrà voglia di rispondermi!!!
Re: Tps , Stp e dealer mode
Inviato: lun apr 08, 2013 7:36 pm
da mau.83
Non l'ho mai fatto, ma ti posso confermare che raggiungere quel connettore è un casino, conviene sul serio smontare il codone. Almeno, sulla mia k3 era proprio impestato.
Inviato: lun apr 08, 2013 10:31 pm
da Tia_from_romagna!
Mah, io sulla k8 ci sono arrivato levando la sella passeggero...forse avendo telaietto diverso è diventato più comodo arrivarci. Punto 2 sì, tutto normale. L'importante è che sia al centro al minimo. Comunque mi pare che la prova andrebbe fatta con motore sugli 80° andando a memoria.
Inviato: mar apr 09, 2013 8:16 am
da Gian91
mau.83 ha scritto:Non l'ho mai fatto, ma ti posso confermare che raggiungere quel connettore è un casino, conviene sul serio smontare il codone. Almeno, sulla mia k3 era proprio impestato.
Grazie mamma suzuki
Tia_from_romagna! ha scritto:Mah, io sulla k8 ci sono arrivato levando la sella passeggero...forse avendo telaietto diverso è diventato più comodo arrivarci. Punto 2 sì, tutto normale. L'importante è che sia al centro al minimo. Comunque mi pare che la prova andrebbe fatta con motore sugli 80° andando a memoria.
ma bisogna regolarlo in modo che salga ad un determinato numero di giri o basta che sia al minimo quando la moto è in temperatura di esercizio ? e per minimo intendo 1300/1400 giri
Re: R: Tps , Stp e dealer mode
Inviato: mar apr 09, 2013 8:34 am
Da manuale la misurazione va fatta solo al minimo...e mi pare che debba essere impostato sui 1200giri/min.
Inviato: mar apr 09, 2013 4:19 pm
da ^Juza^
punti 1 e 2 corretti ...il terzo non ti sò dire.. non l'ho fatto
il connettore del dealer mode no è comodissimo ... peche a volte è incastrato ma si raggiunge rimuovendo la sella...
il codone mi sembra eccessivo ...almeno sulla mia k5
Inviato: mar apr 09, 2013 5:12 pm
da Gian91
In questi giorni cercherò di fare anche la regolazione dell stp .. ma devo capire bene da quale connettore misurare con il tester.
Inviato: mar apr 09, 2013 5:19 pm
da nitosv
Sulla K7 non è necessario smontare il codone...........
Comunque bravo Gian che hai riesumato un post interessante
Inviato: mar apr 09, 2013 10:07 pm
da Gian91
per poter accedere più facilmente alla dealer mode stavo pensando di rendere permanente il ponticello che si fa sul connettore , questo mettendo in mezzo al filo che uso per circuitare un interruttore a levetta tipo "on off" e spostarlo sotto la sella pilota.. crea problemi ? é fattibile?
Inviato: mar apr 09, 2013 10:33 pm
da mark
senza sbattimenti ecco la soluzione:
http://www.ebay.it/itm/Dealer-mode-tool ... 2111wt_892" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: mar apr 09, 2013 10:46 pm
da mau.83
Ce l'ho anch'io, preso ai tempi direttamente in suzuki. Se vuoi lo lasci direttamente su.
Inviato: mer apr 10, 2013 8:47 am
da Gian91
oggi passo in suzuki e vedo se lo hanno già in casa...
Inviato: mar mag 07, 2013 11:50 pm
da mix1977
mica tanto.... io ho il tealietto della k5 650.... ma è meglio smontare le carene di coda per farlo....
Inviato: mer mag 08, 2013 10:10 am
da woba
Provate in Suzuki,altrimenti lo troverete nel mercatino
Inviato: lun feb 24, 2014 3:07 pm
da Gian91
uppo questa mia vecchia discussione,
ieri sera ho regolato il tps in modo che la tacchetta al minimo (1300 giri) stia al centro e salga poi a 1450 giri , prima saliva a 2500 giri..
questa mattina ho fatto un giretto veloce...
la moto è molto molto diversa , a bassi regimi è molto più fluida senza strattonare ma la cosa che più mi ha impressionato è che sembra cambiata su tutto l'arco dei giri. E' come se avessi perso potenza ma non credo , non so se sia possibile toccando il solo tps , prima era più ruvida si notava molto di più il cambiamento dai 4000 in poi ora invece molto meno!
Normale ? Effetto placebo ? Ho perso potenza?
Inviato: mar feb 25, 2014 5:40 pm
da Gian91
ragazzi mi sembra che la moto abbia perso un pò , è possibile avendo toccato solo il tps ? o è dovuto al fatto che ora l'erogazione è molto più lineare mentre prima era regolato così male?
Inviato: mar feb 25, 2014 5:55 pm
non è che lo hai regolato male e quindi a una certa apertura della manetta corrisponde una minore apertura delle farfalle?
si spiegherebbe il fatto che senti meno potenza...
Inviato: mar feb 25, 2014 7:02 pm
da Gian91
sniper765 ha scritto:non è che lo hai regolato male e quindi a una certa apertura della manetta corrisponde una minore apertura delle farfalle?
il tps non è lo "zero" per la centralina? quando la righetta passa sopra dovrebbe essere il momento dal quale la centralina aumenta l'apporto di benza\aria, o no?
comunque io l'ho regolato così :
-portata la moto in temperatura 85°/90°
-minimo a 1300 giri
-spengo
-ponticello per entrare in dealer mode
-muovo il tps fino a che al minimo la righetta sta al centro e passa in alto a 2000 giri
-serro le torx per bloccare il tps
-ricontrollo dopo aver serrato
-spengo e rimetto tutto come prima
Inviato: mar feb 25, 2014 7:11 pm
non ricordo precisa la procedura, anche perchè non l'ho mai fatta di persona, però in giro ci sono un paio di guide (forse proprio negli articoli tecnici oltre che nei vari topic di officina), hai guardato lì se hai fatto tutto bene?
Inviato: mar feb 25, 2014 7:19 pm
da Gian91
sniper765 ha scritto:non ricordo precisa la procedura, anche perchè non l'ho mai fatta di persona, però in giro ci sono un paio di guide (forse proprio negli articoli tecnici oltre che nei vari topic di officina), hai guardato lì se hai fatto tutto bene?
si si se guardi il primo messaggio del post vedi un link che porta a una guida per la regolazione di tps e stp...
la procedura è corretta.
il fatto è che anche sul manuale suzuki viene solo indicato che al minimo la tacchetta deve stare al centro e nient'altro.. il tps ha un discreto range entro il quale la tacchetta sta sempre al centro ma sale a 1500 / 2000 / 2500 o addirittura 3000 giri...
