Paafango anteriore maggiorato
Inviato: lun giu 03, 2013 6:00 pm
da SteVe650s
Esiste un parafango anteriore maggiorato o comunque qualcosa per evitare di buttare il fango sulla pipetta/candela anteriore? dopo la pioggia che la moto ha preso questa notte ho la conferma, non può essere l'acqua che cade dall'alto a far tossire la mia sv. idee, soluzioni testate?
Re: Paafango anteriore maggiorato
Inviato: lun giu 03, 2013 6:11 pm
da numberone_83
pure a me con la n in caso di pioggia intensa dà problemi....
Re: R: Paafango anteriore maggiorato
Inviato: lun giu 03, 2013 6:46 pm
Su eBay si trovano le prolunghe da incollare al parafango anteriore.
Costano poco, dateci uno sguardo.
Inviato: lun giu 03, 2013 7:16 pm
da r----y
Se non sbaglio, dip (utente del forum) ce l'ha sulla sua SV :wink:
http://www.bikerfactory.it/it/Protezion ... 000284.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bikerfactory.it/it/Protezion ... 000295.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: lun giu 03, 2013 7:57 pm
r----y ha scritto:Se non sbaglio, dip (utente del forum) ce l'ha sulla sua SV :wink:
http://www.bikerfactory.it/it/Protezion ... 000284.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bikerfactory.it/it/Protezion ... 000295.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
e mi riferivo esattamente a quelli...
Inviato: lun giu 03, 2013 8:12 pm
da numberone_83
ci farò sicuramente + di un pensiero...
stasera tornando a casa, all'improvviso, la moto ha iniziato a singhiozzare...
dopo quasi 20 km!
gli ultimi 10 me li sono fatti di I a 40 km/h!!!
Inviato: mar giu 04, 2013 8:01 am
da eternauta
puo' essere di aiuto anche tenere pulito e libero dallo sporco quel piccolo foro laterale della testa cilindro ant. :wink:
Ogni tanto io faccio cosi':dopo aver allentato i bulloncini che fermano il radiatore (solo quello inferiore e' da togliere) metto un legnetto per fare un po' di spazio, tolgo le pipetta, controllatina alla candela e la rimetto su' serrandola alla coppia prescritta
dopodiche' con la pistola ad aria una bella soffiatina dal lato del piccolo foro, rimonto la pipetta, tolgo il legnetto e riserro i bulloncini.
Vi assicuro che con un minimo di pratica bastano 10/15 minuti
N.B. occhio solamente a non soffiare via lo sporco con la candela smontata :roftl:
Inviato: mar giu 04, 2013 3:09 pm
da dip
Siccome mi avete citato...
La prolunga che ho su l'ho presa sulla baia, il venditore che si dichiara anche produttore è spagnolo.
Funziona bene, si sporca dal filtro dell'olio in giù.
Le istruzioni di montaggio dicevano di usare silicone acetico .
Prima ovvio una bella pulita con diluente alla nitro.
Regge e bene!
Inviato: mar giu 04, 2013 3:15 pm
da numberone_83
ma non c'è nella foto?
Inviato: mer giu 05, 2013 12:43 am
da Robindohh
Il silicone acetico non hà retto :roftl:
Inviato: mer giu 05, 2013 4:04 am
da dip
A ritrovare la foto...
Comunque di silicone ne ho messo uno strato di almeno 5mm per tutta la parte a contatto, e lo ho lasciato riposare per 24 ore, tenendo in posizione le due parti con nastro americano.
Ho preparato i due pezzi con una leggera cartata, pulizia profonda con diluente alla nitro, no acquaragia, e bordatura con nastro di carta da carrozziere per rimuovere facilmente il silicone che fuoriesce.
Inviato: mer giu 05, 2013 9:19 am
da r----y
In uno dei due link che ho postato sopra per il parafango, oltre alle foto si può vedere anche un video dove spiegano vari modi per fissare la prolunga al parafango :wink:
Inviato: mer giu 05, 2013 4:00 pm
da stez90
quelle ad iniezione hanno un pezzo di plastica attaccato sotto al radiatore per proteggere la candela.. potrebbe essere una soluzione..
http://www.i-koncept.com/creation-site- ... -sv650.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: mer giu 05, 2013 5:09 pm
da SteVe650s
Quella di stez mi sembra la soluzione esteticamente migliore... ma come si chiamerà quel pezzo?
Comunque dip, potresti gentilmente indicarmi il venditore/articolo di ebay?
Con il silicone non sono pratico, pensi che il mastice (tipo bostik) da calzolaio va ugualmente bene?
Inviato: mer giu 05, 2013 6:08 pm
da dip
http://stores.ebay.it/bluebirdengineering" onclick="window.open(this.href);return false;
Col bostik non credo vada bene perché sicuramente le due superfici non saranno perfettamente a contatto.
Col silicone si riempiono i vuoti
Inviato: mer giu 05, 2013 8:50 pm
da miki66
occhio alle colle con le vernici: con le acriliche (tipo attack) sicuramente ti si alza la vernice formando bolle, con il bostik no so
Inviato: gio feb 20, 2014 12:53 pm
da SteVe650s
Dip, a casa ho del silicone trasparente marca bostik, quello che in genere uso per lavori sui sanitari. Non c'è scritto il tipo i base.. pensi possa andare bene?
Inviato: gio feb 20, 2014 6:24 pm
da dip
Steve, se non c'è scritto niente e l'odore che ha è di aceto, direi che è acetico e quindi va bene.
In genere viene indicato se è acrilico o neutro, che non vanno bene perché "incollano" poco
Inviato: ven feb 21, 2014 12:34 pm
da SteVe650s
Grazie Dip, Gentilissimo! nei possimi giorni lo ordino su ebay. Grazie ancora.
