rogne elettriche sv 650 k2
may85
Messaggio da may85 » ven giu 21, 2013 2:35 pm
Ciao a tutti ho un problema con mia sv650 k2
allora oggi vado per accenderla il motorino fa mezzo giro e poi si spegne il quadro. e già la cosa mi ha lasciato perplesso. Poi se accendo il quadro con luci spente il quadro resta acceso, se accendo le luci o freno o premo il tasto di accensione il quadro si spegne. La batteria segna 12,4 v quando giro il quadro scende a 4,6 volt. Ho provato a mettere in carica la batteria e il caricatore mi segna che è carica.. l'unica cosa da segnalare è che l'ho lavata la volta scorsa, ma per vedere se era tutto apposto l'ho messa in moto e andava.. suggerimenti?
spero di essermi spiegato :P che nervi :evil:
Grazie
Lamps
Ala81
Moto: Ex Sv650S K1
Nome: LaLimone
Re: rogne elettriche sv 650 k2
Messaggio da Ala81 » ven giu 21, 2013 2:44 pm
R.D.T.
Always Inspired!
alexcerrato
Moto: SV650N-2001
Nome: Alessandro
Messaggio da alexcerrato » ven giu 21, 2013 3:09 pm
...Batteria defunta...
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Messaggio da Monolyth » ven giu 21, 2013 3:13 pm
Batteria. Sicuro. Se la batteria è sana il massimo che ti può capitare è che al momento dell' accensione le spie si affievoliscano, ma se il quadro arriva addirittura a spegnersi puoi star certo che la batteria è morta..
may85
Messaggio da may85 » ven giu 21, 2013 4:08 pm
Ala81 ha scritto:R.D.T.
non è possibile :P (spero) ne ho messo uno mosfet che non scalda un clintz....
come fa ad esser la batteria? il caricabatterie mi segna che è carica e col tester da 12,6 volt...
se faccio un ponte con l'auto per provare questa cosa?
falassio
Moto: sv 650
Nome: Alessio
Messaggio da falassio » ven giu 21, 2013 4:45 pm
may85 ha scritto:La batteria segna 12,4 v quando giro il quadro scende a 4,6 volt.
4,6 volt con il solo quadro acceso mi sembra decisamente basso...
Controlla i livelli della batteria,se sono bassi il problema può essere quello....altrimenti batteria andata
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Messaggio da Monolyth » ven giu 21, 2013 4:54 pm
Considera anche che i Volts non sono tutto..esistono anche gli Ampere..potresti essere giusto come Volts ma se sei a terra di amperaggio quel motorino non girerà mai. Prova direttamente a collegare la batteria dell'auto lasciando scollegata quella della moto..scommettiamo che parte al primo colpo e che le spie nob si spengono?
alexcerrato
Moto: SV650N-2001
Nome: Alessandro
Messaggio da alexcerrato » ven giu 21, 2013 6:16 pm
Una batteria carica è 13.2V .... minimo 12.8V
12.6V è già basso....Cmq è sicuro la batteria.
Re: R: rogne elettriche sv 650 k2
Messaggio da dip » ven giu 21, 2013 7:42 pm
Se il carica batteria ti dice che è carica potresti avere lente le viti dei morsetti oppure, più probabile, la batteria si è esaurita.
Succede, anche di colpo.
Scusate se faccio un appunto.
Volt è una unità di misura, e come tale non ha plurale o singolare.
Quindi si scrive e si dice 1 Volt così come 10 Volt.
Poi noi siamo italiani e mettiamo al plurale tutto.
may85
Messaggio da may85 » ven giu 21, 2013 11:29 pm
ok ragazzi... batteria andata... :p in tanti anni mai capitato che una batteria cedesse di colpo in 3 giorni.. fino a domenica mi metteva in moto la moto senza problemi/affaticamenti... mah.. pensavo fosse piu progressiva...
notte e grazie a tutti! :D
LAMPS
Robindohh
Messaggio da Robindohh » sab giu 22, 2013 12:19 am
Forse quando hai lavato la moto si è bagnato qualche contatto, è restata la batteria a massa finche l'acqua non è evaporata e questo ti ha fottuto gli elettroliti.
Messaggio da dip » sab giu 22, 2013 1:38 pm
Robindohh ha scritto:Forse quando hai lavato la moto si è bagnato qualche contatto, è restata la batteria a massa finche l'acqua non è evaporata e questo ti ha fottuto gli elettroliti.
Tutto è probabile, ma niente è certo.
Ho su nella K2 ancora la batteria originale, ormai ha 11 anni.
Ho dimenticato il quadro e le luci accese varie volte, trovandomi la batteria a terra completamente, neanche un segno di energia manco per la spia della folle.
A volte l'ho avviata con i cavi e si è ricaricata da sola, a volte l'ho lasciata in garage sotto carica, ma sempre si è ripresa.
Sto aspettando di rimanere a piedi, vista l'età è un evento molto probabile!
Comunque le batterie fanno questi scherzi, adesso la metti in moto, arrivi al bar, prendi il caffè e torni a casa a piedi.
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Messaggio da Monolyth » sab giu 22, 2013 3:01 pm
dip ha scritto:Se il carica batteria ti dice che è carica potresti avere lente le viti dei morsetti oppure, più probabile, la batteria si è esaurita.
tranquillo, non me la prendo :) :up:
