Sostituzione LED codone posteriore in vista di Revisione
Inviato: lun lug 29, 2013 1:15 pm
da holyhope
Ciao a tutti,
Ho una bellissima SV-650 S del 1999 e mi è appena scaduta la revisione! Eheh! Bene, non me ne ero accorto prima, dannazione!
Ho il problema che dietro non si accendono tutti i led del codone posteriore, ossia si accendono solo quelli di sinistra e non di destra.... La mia paura è che se vado a fare la revisione me la bocciano :-(
Pensavo fosse una banale lampadina ed invece no :-( ho letto sul libretto che avete qui on line che sono a LED!
Per cui... qualcuno di voi ma sa spiegare come sostituirli oppure come metterci una lampadina in sostituzione? Giusto per passare la revisione!!! Poi con piu tempo ci cambio il codone!
Ciao grazie a tutti,
Massimiliano
Re: Sostituzione LED codone posteriore in vista di Revisione
Inviato: lun lug 29, 2013 2:08 pm
da trinikos85
Led?ma se parli della luce posizione-stop non sono led ma 2 lampade,sostituibili facilmente,se parli delle frecce originali sono anch'esse lampade,sostituibili anche quelle,se parli della luce targa...beh,anche li monta una lampadina,quindi non vedo il problema,sei sicuro di aver letto il manuale della 99-02 e non quello della serie post 02?
Inviato: lun lug 29, 2013 2:18 pm
da holyhope
Ho letto quello che c'era sul sito! Adesso controllo per che anno era disponibile... aspetta
Re: R: Sostituzione LED codone posteriore in vista di Revisi
Inviato: lun lug 29, 2013 2:19 pm
da nikovic
trinikos85 ha scritto:Led?ma se parli della luce posizione-stop non sono led ma 2 lampade,sostituibili facilmente,se parli delle frecce originali sono anch'esse lampade,sostituibili anche quelle,se parli della luce targa...beh,anche li monta una lampadina,quindi non vedo il problema,sei sicuro di aver letto il manuale della 99-02 e non quello della serie post 02?
Quoto i led all'epoca erano poco diffusi
Inviato: lun lug 29, 2013 2:21 pm
da damp73
se è del 99 02 è a lampadine ( 2) non ci piove.
forse hai visto un sito dove ti dicono che è compatibile , infatti io ho il fanale posteriore a led, estrnamente è uguale (tranne per il fatto che è trasparente invece che rosso)
Inviato: lun lug 29, 2013 2:22 pm
da holyhope
Ok ho detto la cazzata... La mia è del 1999 ed il manuale è del 2003... mi sembrava uguale la forma e no ho letto bene :-(
Sai mica che lampadina ci vuole dietro?
Inviato: lun lug 29, 2013 2:25 pm
da SteVe650s
99% ci vuole una lampada tipo quelle da stop per auto con doppio filamento 21 e 8W.
Inviato: lun lug 29, 2013 2:29 pm
da holyhope
perfetto!!! Grazie
Inviato: lun lug 29, 2013 2:36 pm
da trinikos85
Si la sezione manuali è un po' incasinata la prima volta che la visiti può trarre in inganno perché il 2003 in poi ha un solo link,il nostro della vecchia serie ha più link divisi x capitoli,
Inviato: lun lug 29, 2013 4:50 pm
da Ala81
..ok ma a colpo d'occhio si vede che il fanale del K3 è totalmente diverso da quello delle versioni a carburatori... :roll:
Inviato: mar lug 30, 2013 1:07 pm
da holyhope
Ragazzi che due scatole! Con le staffe per le borse laterali devo asmontare il codone! Potrei levare la staffa centrale che tiene unite le due staffe laterali (E' lei che imbroglia) ma rischio ri romper giu tutto che quando le avevo montate si era sputtanato un po' il filetto e avevo fatto una fatica della madonna! Oltretutto erano un po' storte (prese usate) e ho dovuto bestemmiare per farcele andare, per cui se posso evito eheh!
Ma prima di fare tutto sto lavoro per niente volevo chiedervi una cosa... premesso che sono riuscito a vedere che è a lampadine (si svita e viene un po' via il fanalino posteriore anche se non si riesce a sfilare del tutto) ma... DEVONO ESSERE SEMPRE ACCESI ENTRAMBI I FARI DIETRO?
Perchè ho notato che normalmente è acceso solo il faro sinistro e quando freno si accende molto forte solo quello destro (il sisnistro non si spegne ma rimane illuminato uguale, nel senso, non diventa forte tanto quanto l'altro... E' normale che sia così oppure devono essere contemporaneamnte accesi entrambi e quando freno entrambi si devono accendere di piu???
Perchè se è così mi sa che le devo cambiare entrambe le lampadine perchè una si è bruciata la luce normale e nell'altra la luce dello stop (hanno 2 filamenti diversi se non erro)
ciao
Inviato: mer lug 31, 2013 10:18 am
da NaNNi
holyhope ha scritto:Ragazzi che due scatole! Con le staffe per le borse laterali devo asmontare il codone! Potrei levare la staffa centrale che tiene unite le due staffe laterali (E' lei che imbroglia) ma rischio ri romper giu tutto che quando le avevo montate si era sputtanato un po' il filetto e avevo fatto una fatica della madonna! Oltretutto erano un po' storte (prese usate) e ho dovuto bestemmiare per farcele andare, per cui se posso evito eheh!
ciao
esatto...devi cambiarle entrambe (oppure se sei fortunato è solo un problema di contatti)
Inviato: mer lug 31, 2013 11:25 am
da holyhope
meglio lampadina bruciata! coi contatti ci perdo un'anno... così cambio le lampadine 10e e me la cavo!
Inviato: mer lug 31, 2013 11:36 am
da NaNNi
non ci perdi un anno...io intendevo i contatti tra lampadina e portalampada (basta poco che farli ossidare), visto che apri, prima di cambiare la lampadina dai una bella pulita (io 3 frecce le ho sistemate così)
Inviato: mer lug 31, 2013 12:17 pm
da holyhope
ah ok! SE è così sì! Intendevo dover risalire la catena fino al punto in cui il filo disperde corrente!
Se è così che intendi va bene: _) eheh
