Chiave per regolare il mono
Inviato: ven ago 02, 2013 9:00 am
da nitosv
Premesso che io la trovo di una scomodità incredibile, per di più la mia è un po "sbeccata" sulla punta dove deve far presa, ed ogni volta mi arriva una lettera di scomunica dal Vaticano per tutte le imprecazioni che tiro...........
Provata quella di un amico (sempre imprecando) va già meglio.
Ora volevo "fabbricarne" una che abbracciasse meglio i gancetti attorno al mono, per avere una presa solida, visto che lo spazio di rotazione è limitato, dalla parte ssinistra dal telaio, e dalla parte destra da quel caxxo di vano portattrezzi (K7).......
Qualcuno ha mai fatto qualcosa del genere ?
Re: Chiave per regolare il mono
Inviato: ven ago 02, 2013 9:12 am
Io usavo una semplice chiave a pappagallo, non di quelle con la regolazione a vite ma di quelle che scorrono nel mezzo. Era questione di un attimo.
Inviato: ven ago 02, 2013 10:15 am
da nitosv
sniper765 ha scritto:Io usavo una semplice chiave a pappagallo, non di quelle con la regolazione a vite ma di quelle che scorrono nel mezzo. Era questione di un attimo.
Hai la K7 anche tu, quindi miei stessi spazi di manovra (a meno che tu abbia tolto il vano portattrezzi), quindi con un pappagallo riesci sia a fare presa su quei dentini (mono originale, lo davo per scontato) che avere spazio sufficente per girare ?
Inviato: ven ago 02, 2013 10:36 am
Si, ho la k7 con vano immacolato. Con la chiave a pappagallo nessun problema, mono regolato in 5 secondi.
Inviato: ven ago 02, 2013 10:49 am
da nitosv
sniper765 ha scritto:Si, ho la k7 con vano immacolato. Con la chiave a pappagallo nessun problema, mono regolato in 5 secondi.
:up:
Re: R: Chiave per regolare il mono
Inviato: ven ago 02, 2013 8:44 pm
da dip
Potrebbe esistere già fatta, ovviamente non dalla Suzuki, ma dalla beta, per esempio.
Prova ad andare con l'originale in una ferramenta ben fornita.
Inviato: ven ago 02, 2013 10:25 pm
da stez90
Intendi la chiave a "C"? A me per lo scooter l'aveva regalata il meccanico, tanto gli arrivavano con i ricambi e nessuno le voleva.. Penso siano standard..
Inviato: ven ago 02, 2013 11:58 pm
da falassio
neeko72 ha scritto:chiamasi chiave a settore..
e di solito la danno in dotazione con gli attrezzi....
Inviato: sab ago 03, 2013 7:27 am
da NaNNi
io ho dovuto modificare un pò l'originale per regolare il mono del 636 che monto. Ho dovuto "affilare" il dentino...per far presa sulla ghiera. La prima volta che ci vediamo ricordamelo che te la faccio vedere...
Comunque il metodo di sniper funziona alla perfezione, confermo!
Inviato: sab ago 03, 2013 9:09 am
da mark
esatto!
basta andare dal ferramenta, comprare quella della misura corretta e non si deve ne inventare ne costruire nulla!
Inviato: sab ago 03, 2013 9:38 am
da dip
Nell'altro post ero stato vago, non ne ero sicuro ma mi sembrava di averle viste.
Se la prendi, prendila buona, non da pochi soldi, altrimenti sarà di ferraccio come l'originale.
