Sv 1000 perde olio dal carter lato sinistro ...
Inviato: ven ago 16, 2013 5:52 pm
da andykkapp
Oggi ho notato parecchi schizzi di olio sul piede sinistro guardato meglio e ho visto questo:
Cosa potrebbe essere ?
Re: Sv 1000 perde olio dal carter lato sinistro ...
Inviato: ven ago 16, 2013 6:10 pm
da rombocupo77
Non vedo nulla nella foto.
Controlla l'attuatore della frizione idraulica (e relativo livello nella vaschetta), infatti succede spesso che a causa dello sporco l'attuatore si righi e determini una perdita d'olio.
Inviato: ven ago 16, 2013 6:12 pm
quella brugola lì mi pare sia quella che si deve muovere per mettere in fase il motore...
strano perda olio da lì... non saprei proprio che dire...
Re: R: Sv 1000 perde olio dal carter lato sinistro ...
Inviato: ven ago 16, 2013 6:50 pm
da nikovic
Potrebbe essere una guarnizione del controllo fase
Lo invio ed e' già tanto
Inviato: ven ago 16, 2013 7:06 pm
da Teobecks
è "solo" una piccola trasudazione.
Se ricordo bene c'è un o-ring di tenuta. Cambialo
Inviato: ven ago 16, 2013 7:36 pm
da STEELGIOVI
Ragazzi oggi ad un mio amico e' successa la stessa cosa un piccolo trafilo di olio dal tappo sul 650 pero'!
Cosa potrebbe essere altrimenti?
Inviato: ven ago 16, 2013 7:54 pm
da nikovic
Quando si perde olio e' quasi sempre una oring rovinata, insomma una cretinata
Inviato: sab ago 17, 2013 12:12 am
da andykkapp
Si c'è un oring ...
Posso provare a stringere ancora ma non credo cambi qualcosa.
Sapete mica che oring ci va ? Ho visto dagli schemi ma non ho trovato la misura ...
Inviato: sab ago 17, 2013 4:16 pm
da Teobecks
Mi sa che fai prima a smontarlo ed andare con il vecchio o-ring da un ricambista...mi raccomando tieni i concessionari come ultima spiaggia. Capace che ti facciano pagare 10€ un anellino in gomma che in ferramenta o in un negozio di cuscinetti/tenute meccaniche troveresti a qualche centesimo
Inviato: sab ago 17, 2013 4:38 pm
da maxim
Strano però, perche da quel lato li dovrebbe esserci l'alternatore, e quello non è in bagno d'olio.......
...... però potrei sbagliarmi, meglio andare a vedere gli esplosi.
Inviato: sab ago 17, 2013 5:22 pm
da Teobecks
Non c'è olio in pressione o comunque un livello alto di olio.
C'è però sicuramente un passaggio che porta del olio in quel lato
Inviato: dom ago 18, 2013 8:45 am
da miki66
l'alternatore è in bagno d'olio
Inviato: dom ago 18, 2013 9:54 am
da andykkapp
Quindi se apro per cambiAre l'oring devo svuotare tutto l'olio ?
Inviato: dom ago 18, 2013 11:45 pm
da miki66
magari tenendo sbandata la moto forse anche no. L'unica è provare, mal che vada fai un semplice rabbocco o un cambio completo anticipato.
Per sicurezza metti sotto la moto il solito catino bello ampio, così da salvare qualche santo del calendario in caso di sversamento
Inviato: mar ago 20, 2013 11:45 am
da Robindohh
Se riesci a tenere la moto inclinata dal lato opposto non dovrebbe uscire niente, ovviamente mettila appoggiata per 5 minuti prima di aprire per far scolare l'olio
Inviato: mar ago 20, 2013 12:53 pm
da jessi james
Teobecks ha scritto:è "solo" una piccola trasudazione.
già cambiato pure io sul TL
Inviato: mar ago 20, 2013 12:57 pm
da iguanapik
Sicuramente e' un oring che perde, togli l'olio prima di fare il lavoro, sara' mica cosi' difficile svitare il tappo!
Inviato: mar ago 20, 2013 7:40 pm
da andykkapp
Sicuramente lo cambio ...
Però la cosa Strana è che fatta questa foto ho pulito e riabboccato di olio .
Fatto altro giro e la trasudazione era quasi impercettibile ...
Inviato: mar ago 20, 2013 7:45 pm
da nikovic
Si ma comunque c'era giusto?
Ora differenze di temperatura esterna?
Inviato: mer ago 21, 2013 12:53 am
da andykkapp
La prima volta era parecchio parecchio caldo !
