viteria carter in ergal (FOTO)
Inviato: ven ago 23, 2013 12:30 pm
da c3-rock
Ciao Ragassi,
volevo condividere la mia esperienza con voi: a metà marzo ho comprato il kit viteria di Valtermoto in ergal per i carter (circa 50 €).
Ho montato le viti sfilando una sola vite originale per volta e avvitando subito quella nuova, ungendo con del grasso nero al bisolfuro di molibdeno la punta del filetto. Per stringere le viti ho usato una chiave dinamometrica impostata a 7 Nm. La coppia di serraggio originale indicata nel manuale di officina è di 10 Nm, ma mi sembrava eccessivo per il filetto di alluminio.
Da allora ho percorso 4000 Km ed è tutto a posto: non ho perso viti e non ci sono tracce di trasudazione.
Ho scritto questo post per incoraggiare chi volesse mettere le viti in ergal: in passato avevo cercato consigli sul forum, ma tutti raccontavano di brutte esperienze o sconsigliavano. Spero possa essere utile a qualcuno! Ciaooooo
di seguito le foto di poche ore fa:
Re: viteria carter in ergal (FOTO)
Inviato: ven ago 23, 2013 12:48 pm
da sigmatau
Re: R: viteria carter in ergal (FOTO)
Inviato: ven ago 23, 2013 12:50 pm
da nikovic
Ma i pro' quali sarebbero?
Lo invio ed e' già tanto
Inviato: ven ago 23, 2013 1:01 pm
da r----y
c3-rock ha scritto:Ciao Ragassi,
Anch'io non ho mai avuto problemi sulla mia SV carb.
A suo tempo, ho sostituito TUTTA la viteria (non solo quella dei carter)
Inviato: ven ago 23, 2013 1:35 pm
da dip
nikovic ha scritto:Ma i pro' quali sarebbero?
10 grammi in meno
Inviato: ven ago 23, 2013 2:12 pm
da mark
occhio ad ingrassare le viti e poi stringerle con la dinamometrica perché il valore di coppia consigliata generalmente è a secco e con il grasso bisogna scendere parecchio per via della ridotta frizione.
parlo per esperienza diretta
Inviato: ven ago 23, 2013 2:14 pm
per quanto mi riguarda le viti in ergal stanno bene sugli scaffali, che siano da montare su moto, biciclette (in mtb molti lo fanno per limare peso) o automodelli.
troppo delicate, e la roba delicata non fa per me (non perchè non ci sto attento ma perchè preferisco stare tranquillo).
le viti in titanio già mi piacciono di più (e infatti sulla mia mtb le uso anche per fissare i dischi al mozzo).
Inviato: ven ago 23, 2013 2:41 pm
da nikovic
Io le viti in erga neanche se me le regalano.
Provate a girare su una vite per svitarla, si spana la testa in un nano secondo. No grazie le viti devono essere riviste, specialmente quelle del carter
Inviato: ven ago 23, 2013 3:56 pm
da 4sk8ters
Io ho le viti in ergal (erano già sulla moto quando l'ho acquistata). Esteticamente possono anche star bene...ma sono un incubo! Il mio carter destro trasuda e non ci posso far nulla. Trasuda poco quindi me ne sbatto (non influisce più di tanto sulla quantità d'olio....tanto l'olio lo mangia ne più ne meno..quindi ogni tanto un aggiuntina ce la devo fare comunque). Le viti originali però mi sà che costano un sacco...quindi mi tengo quelle che ho!
Inviato: ven ago 23, 2013 8:13 pm
da dip
cucciolotto ha scritto: Le viti originali però mi sà che costano un sacco...quindi mi tengo quelle che ho!
Viti inox testa a brugola (inox solo perché non arrugginiscono) messe in opera con un velo d'olio per non far ossidare l'alluminio?
Può andare come soluzione?
Inviato: ven ago 23, 2013 8:55 pm
da nikovic
dip a parte che se realmente inox non ossidano, io le uso su apparati militari che subiscono la nebbia salina, e non ossidano assolutamente.
Inviato: sab ago 24, 2013 12:21 am
da dip
Nikovic, non sono le viti che si ossidano, è l'alluminio che, per un fenomeno che non ricordo, a contatto con l'inox si corrode e crea una specie di sale che fa grippare le viti.
Non so se con tutte le leghe di alluminio o solo alcune, ma ti garantisco che aprire i coperchi delle scatole elettriche da esterno, in alluminio e viti inox, a volte è un rosario di bestemmie.
Inviato: sab ago 24, 2013 12:35 am
da stez90
Corrosione galvanica, essendo due conduttori diversi? Può essere?
Inviato: sab ago 24, 2013 7:42 am
da nikovic
Ecco perché solitamente sull'alluminio crudo sia anticorodal o peralluman si fa una passivazione galvanica o si applica il surtec, e poi si vernicia, ti garantisco che non si ossida nulla. Io ho riscontrato che spesso quello che spacciano per unica in realta non lo e'
Inviato: sab ago 24, 2013 10:32 am
da stez90
Da quel che so la passivazione è contro la corrosione "chimica", non galvanica.
La corrosione galvanica è quella che di solito hai sulle barche. Due metalli diversi, un elettrolita ( di solito acqua con sali: mare nel caso delle barche, umidità/pioggia ed impurità nel caso della moto), tra i due metalli si instaura una corrente ed il metallo al polo negativo (quello meno nobile) si consuma, andandosi ad attaccare a quello più nobile.
Inviato: sab ago 24, 2013 9:09 pm
da STEELGIOVI
Viti in ergal per carita'... si spannano a guardarle inoltre l'ergal si rovina con gli attrezzi...ne avevo 4 proprio perche' nn trovavo le originali o viti con lo stesso passo!successivamente ho risolto rifilettando!
Inviato: sab ago 24, 2013 9:24 pm
da dip
Grazie stez, non ricordavo il nome ddella corrosione galvanica
Inviato: mer ago 28, 2013 2:02 pm
da c3-rock
Quando spano ve lo dico!
