Consumo eccessivo...
Inviato: sab set 28, 2013 2:36 pm
da falassio
...di lampadine
Sv old anno 2000,30.000 km circa.
Sostituito regolatore con uno proveniente da fz6 (sostituito ad aprile )
Le lampadine di posizione posteriore (solo quelle) si fulminano in continuazione,prima una poi l'altra.la prima questa volta è partita dopo un paio di giorni...è vero che prendo di quelle economiche (1,99 entrambe) ma di spendere 7 euro per 2 lampadine non se ne parla proprio.anche perché se poi esplodono anche quelle.....
L'impianto elettrico è a posto,controllato più di una volta,nessun filo scoperto.
idee???? è capitato anche a voi??
Re: R: Consumo eccessivo...
Inviato: sab set 28, 2013 6:50 pm
da dip
Fili scoperti farebbero saltare il fusibile, non la lampada.
Quasi certo che dipende dalle vibrazioni che rompono il filamento.
Prova a cambiare marca di lampade
Re: Consumo eccessivo...
Inviato: sab set 28, 2013 7:17 pm
da maxim
Ho avuto il tuo stesso problema con l'anabagliante destro della mia punto, cotinuava a fulminarsi, e proprio questo continuavo a mettere lampade da due soldi.
L'ultima volta non ho trovato lampade economiche e ho duvuto metterne una seria; beh è ancora sù e non si è più fulminata.
Inviato: sab set 28, 2013 9:31 pm
da falassio
A dir la verità il mio sospetto ricadeva su regolatore, ma i valori sulla batteria sono più che buoni.
Allora proverò con delle lampade meno burde
Inviato: sab set 28, 2013 11:46 pm
da r----y
"Chi meno spende...più spande!"
Inviato: sab set 28, 2013 11:57 pm
da falassio
r----y ha scritto:"Chi meno spende...più spande!"
Ma guarda,io sono d'accordo con te al 100% perché preferisco sulla maggior parte delle cose spendere 1/2 euro in più e non avere rogne...però sulle lampade dei mezzi non mi metto il problema e prendo sempre una fascia medio bassa e non mi è mai capitata una cosa del genere..per la macchina prendo sempre le stesse e le cambio 1-2 volte all'anno massimo (h7 bianche da 11 euro il paio)
Inviato: dom set 29, 2013 8:35 am
da sara23
Io credo sia il regolatore...sulla mia non ho mai messo lampadine di marca, sono oltre i 100k km ed in 9 anni avrò cambiato si e no 3 lampadine...
Perché hai messo il regolatore di un fz6?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 4
Inviato: dom set 29, 2013 9:24 am
da pike
Ma visto che abbiamo dubbi sul regolatore... Perchè non controllare il voltaggio?
Poi parliamo di altre cose...
Inviato: dom set 29, 2013 10:56 am
da Aspha
Controlla che il faro sia libero di muoversi, ma non troppo.
Inviato: dom set 29, 2013 4:12 pm
da falassio
sara23 ha scritto:Io credo sia il regolatore...sulla mia non ho mai messo lampadine di marca, sono oltre i 100k km ed in 9 anni avrò cambiato si e no 3 lampadine...
Ho preso la moto da un amico con regolatore e centralina brasati.
La centralina l'ho presa a 2 soldi, il regolatore fz6 a costo zero
Inviato: dom set 29, 2013 4:17 pm
da falassio
pike ha scritto:Ma visto che abbiamo dubbi sul regolatore... Perchè non controllare il voltaggio?
Quando ho messo il regolatore ho controllato il voltaggio ed era buono, in ogni caso appena ho 2 minuti verifico
Inviato: dom set 29, 2013 4:18 pm
da falassio
Aspha ha scritto:Controlla che il faro sia libero di muoversi, ma non troppo.
Giusta osservazione
Inviato: sab ott 05, 2013 11:48 pm
da Robindohh
Se il faro dietro è stato smontato e la stafa che lo regge è rimasta senza silent-block in gomma, le lampadine si fulminano: esperienza personale.
O rimetti i silent-block o passi a una faro a led, io ho rimesso i gommini e le lampadine non si fulminavano piu, dopo un anno il faro a led, e stà su da 2.
Inviato: mar ott 08, 2013 11:23 am
da woba
Occhio agli swap sui regolatori di tensione!
Se lo statore del "donatore"ha una potenza inferiore a quello del rivecente (375W) c'è buona probabilita' che il regolatore sia sottodimensionato e tendera' a surriscaldare fino a danneggiarsi.
