Compatibilità monoammortizzatore e pompa radiale CBR 1000RR
fabio.devoti
Moto: SV 650
Nome: Fabio Devoti
Messaggio da fabio.devoti » mar ott 08, 2013 11:31 pm
Salve a tutti, un amico mi ha regalato la pompa freno radiale e il monoammortizzatore del suo CBR 1000RR del 2004.
Mi chiedevo se tali pezzi fossero compatibili con la mia SV 650 del 2002.
Per la pompa radiale vedo che la misura è corretta per il mio manubrio, ma non vorrei che, data la sua potenza (19 19) io debba cambiare anche i dischi dei freni (i tubi in treccia li ho già montati).
Grazie mille in anticipo a tutti per le risposte! :D
Aspha
Moto: R1
Re: Compatibilità monoammortizzatore e pompa radiale CBR 100
Messaggio da Aspha » mar ott 08, 2013 11:48 pm
Per la pompa non c'è problema.
Ma se è quella di serie mi pare che sia una 16 e non 19.
L'ammortizzatore sono abbastanza sicuro che non monti.
fabio.devoti
Moto: SV 650
Nome: Fabio Devoti
Messaggio da fabio.devoti » mer ott 09, 2013 12:20 am
Aspha ha scritto:Per la pompa non c'è problema.
L'amico che mi ha dato la pompa del freno mi ha detto che è una 19 19 :)
Peccato per l'ammortizzatore :(
Grazie mille :)
Messaggio da sniper765 » mer ott 09, 2013 9:51 am
Per il mono prendi due misure, confronta forchetta e occhiello e vedi se è fattibile. Ci perdi 10minuti di tempo ma ti rendi conto effettivamente di cosa hai in mano.
Messaggio da r----y » mer ott 09, 2013 10:15 am
Tabella Compatibilità (sia new che old sv650 e sv1000)
Ultima modifica di r----y il mer ott 09, 2013 10:22 am, modificato 1 volta in totale.
Robindohh
Messaggio da Robindohh » mer ott 09, 2013 10:20 am
La pompa del cbr del 2005 che monto io è da 19 quindi credo anche quella del 2004.
Se è la stessa frà l'altro monta anche lo stesso switch dello stop della sv.
Ti serve solo l'adattatore per le pompe radiali.
E fatti dare anche il bullone per fissare i tubi freno, ha un passo diverso da quello della sv
fabio.devoti
Moto: SV 650
Nome: Fabio Devoti
Messaggio da fabio.devoti » mer ott 09, 2013 10:24 am
r----y ha scritto:Tabella Compatibilità (sia new che old sv650 e sv1000)
Non vedo la lista delle Honda, ma suppongo comunque ora mi basti prendere le misure della mia SV da questa tabella, misurare il mono che ho in casa e da lì vedere se è o meno compatibile, o sbaglio?
fabio.devoti
Moto: SV 650
Nome: Fabio Devoti
Messaggio da fabio.devoti » mer ott 09, 2013 10:27 am
Robindohh ha scritto:La pompa del cbr del 2005 che monto io è da 19 quindi credo anche quella del 2004.
Scusa l'ignoranza, cosa intendi per "adattatore per le pompe radiali?"
Per il bullone intendi la vite che collega il tubo in treccia alla pompa? Purtroppo quello mi manca :( Controllerò nella scatola del tubo in treccia, magari c'è quello con il passo giusto :)
fabio.devoti
Moto: SV 650
Nome: Fabio Devoti
Re: R: Compatibilità monoammortizzatore e pompa radiale CBR
Messaggio da fabio.devoti » mer ott 09, 2013 11:23 am
neeko72 ha scritto:l'adattatore lo vendo io.. è un raccordo che sposta l'attacco del tubo freno dal basso, dove lo hanno tutte le pompe radiali, riportandolo nella posizione in cui lo hanno tutte le pompe assiali, fra cui quella dell'sv.. serve ad evitare che con l'installazione di una radiale il tubo freno possa risultare corto, ma non sempre ve ne è necessità ;)
Quindi mi conviene controllare prima che il tubo sia sufficientemente lungo per arrivare alla "nuova posizione" e nel caso che non lo fosse prendere un adattatore?
Robindohh
Messaggio da Robindohh » mer ott 09, 2013 10:08 pm
L'adattatore è un raccordo tubulare che ti riporta l'attacco per il tubo dei freni in posizione simile a quello di una pompa assiale.
https://www.google.it/search?q=adattato ... =773&dpr=1
Giusto per darti un'idea.
Io il bullone passo 1.00 per la pompa (la assiale sv ha il passo 1.25) me lo sono fatto spedire da Ros
Robindohh
Messaggio da Robindohh » gio ott 10, 2013 12:10 am
Mancavamo le immagini :P
