Aiuto Montaggio puntale per SV 650S '99
Inviato: sab feb 22, 2014 3:53 pm
da RedDi
Ciao,
Dovrei montare il puntale su una SV 650S '99. Non so come fare, o meglio non so quali viti agganciare i supporti.
Il puntale è un BARRACUDA AEROSPORT:
http://www.ebay.it/itm/BARRACUDA-PUNTAL ... 0623642424" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
In realtà l'ho preso usato e non ho le istruzioni.
Ho cercato altre discussioni ma non sono riuscito dove vengo agganciati i supporti posteriori e in basso.
Ringrazio anticipatamente per le risposte.
Re: Aiuto Montaggio puntale per SV 650S '99
Inviato: sab feb 22, 2014 6:03 pm
da mark
dalla foto che si vede su ebay vedo una staffa appena sotto la pompa dell'acqua e sicuramente ve ne saranno altre nei vari punti di fissaggio quindi chi ti ha venduto il puntale si è scordato di mandartele.
ora o le recuperi o te le costruisci con del lamierino, non è un grosso lavoro
Inviato: mar feb 25, 2014 10:30 am
da Robindohh
Le staffe di serie sono 2 e si attaccano ad un bullone passante nel foro che c'è in basso nei carter, vicino al tappo dell'olio.
Ti serve 1 bullone lungo con dado e stavvette di acciaio da forare-modellare.
una teraz staffetta dritta attacca la parte posteriore dx del puntale a l bullone con silent-block in gomma dove si attacca lo scarico sotto la pedana sx.
Il mio puntale si aggancia cosi.
Inviato: mar feb 25, 2014 2:26 pm
da nitosv
RedDi ha scritto:Ciao,
http://www.ebay.it/itm/BARRACUDA-PUNTAL ... 0623642424" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Anche io l'avevo preso usato, e anche io ero sprovvisto di staffette.
Ti assicuro che è un gioco da ragazzi, devi solo procurarti il materiale (io ho riutilizzatto delle barrette ikea che servivano per la cabina armadio) le ho tagliate alla giusta misura di dove poi andavano ad agganciarsi,le ho forate con il trapano (se hai quello a colonna lavori meglio, ma si riesce anche con il classico), verniciate di nero, e poi le ho piegate alla giusta torsione (basta una morsetta o una pinza) per far combaciare il tutto.....
Il puntale è quello che vedi nella mia firma che dovrebbe essere come il tuo (anche se io ho una K7)
Anzi no mi correggo , il mio non è barracuda, ma è simile
Inviato: ven mag 02, 2014 12:11 am
da RedDi
grazie a tutti per le risposte (soprattutto Mauro75).
I supporti li ho presi su ebay (non so se posso citare il negozio) comunque sono di ottima qualità perché per tagliarli e bucarli a misura mi hanno fatto dannare (leggeri e resistenti, almeno secondo i miei attrezzi
Piegati con morsa e martello. Verniciati e smaltati (usando bombolette spray che già avevo a casa).
Ecco il risultato:
Lato Sinistro
Lato Destro
Inviato: ven mag 02, 2014 12:28 am
da r----y
Inviato: ven mag 02, 2014 11:32 am
da Mauro75
Ottimo, è un lavoro che dovrei fare anch' io a breve, se mi giri via pm dove hai acquistato le staffe mi faresti una cortesia
Inviato: ven mag 02, 2014 12:01 pm
da RedDi
Ecco il link:
http://www.ebay.it/itm/HAU-Kit-supporto ... 27d57fba79" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: ven mag 02, 2014 11:21 pm
da miki66
scusate eh, ma viste le staffe non conveniva passare al brico e prendere una lama in acciaio zincato tagliarla a misura-forarla-piegarla e dipingerla?
Che cambia?
