Risistemare Sv ferma da 4 anni
Inviato: gio apr 03, 2014 4:05 pm
da marco49
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto.A breve avrò anch'io una Sv 650 N k3, la moto è di mia sorella che l'ha usata davvero poco, ma soprattutto senza mai esagerare.Da quando è diventata mamma però ha deciso di parcheggiarla(circa 4 anni fa) ed ora che finalmente ho l'età giusta per guidarla ha deciso di darla a me
Dato che è ferma da un po' avrà senza dubbio bisogno di qualche intervento, se possibile, considerando che è la mia prima moto, potreste illuminarmi indicandomi cosa fare?Personalmente avevo pensato di fare ciò:
1.sostituire olio motore e filtro olio
2.sostituire candele
3. pulire serbatoio ed eliminare eventuali residui di benzina
4.sostituire batteria
5. stostituire gomme
di cos'altro potrebbe aver bisogno?
Grazie a tutti per l'aiuto
P.S. Spero di aver postato nella sezione giusta
Re: R: Risistemare Sv ferma da 4 anni
Inviato: gio apr 03, 2014 4:21 pm
da Tia_from_romagna!
Fluido freni e liquido di raffreddamento. Per sicurezza sostituzione tubi freno e controllare e pulire pistoncini delle pinze
Re: Risistemare Sv ferma da 4 anni
Inviato: gio apr 03, 2014 4:24 pm
da r----y
Sostituisci i tubi freni in gomma con quelli in treccia (spesa definitiva).
Inviato: gio apr 03, 2014 4:25 pm
da Insane
pure una controllatina alle sospensioni, magari cambiare l'olio delle forche e una controllatina alle condizioni del filtro aria che non guasta di sicuro!
Inviato: gio apr 03, 2014 4:31 pm
da marco49
Tia_from_romagna! ha scritto:Fluido freni e liquido di raffreddamento. Per sicurezza sostituzione tubi freno e controllare e pulire pistoncini delle pinze
Grazie a tutti per la velocità con quale avete risposto, è davvero un forum fantastico
Le pasticche se non sono consumate posso lasciarle su oppure devo sostituirle?
Inviato: gio apr 03, 2014 4:36 pm
da nikovic
Controlla anche le pasticche se le vedi lucide, sono vetrificate e vanno sostituite, Poi:
Sgrassa a dovere la catena, o con petrolio bianco o con apposito sgrassatore spray e reingrassala con Grasso bianco a pennello
Pulisci dichi freno, con prodotto sgrassante apposito e pulisci le pinze freno
Pulisci filtro aria meglio se lo cambi
Inviato: gio apr 03, 2014 4:56 pm
Ah giusto, anche grasso in zona cuscinetti ruote e penso serva anche il parastrappi nuovo dove c'è il mozzo portacorona.
Inviato: gio apr 03, 2014 4:58 pm
da marco49
nikovic ha scritto:Controlla anche le pasticche se le vedi lucide, sono vetrificate e vanno sostituite, Poi:
Eventualmente quale pasticche mi consigli?In quanto alla catena per sgrassarla è preferibile smontarla giusto? Di grasso ho questo in garare, può andar bene (
http://www.ebay.it/itm/GRASSO-CATENA-SP ... 20aec64492" onclick="window.open(this.href);return false; )?
Inviato: gio apr 03, 2014 5:16 pm
da nitosv
http://www.ebay.it/itm/GRASSO-CATENA-SP ... 20aec64492" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; )?
Assolutamente non è necessario smontarla per sgrassarla
Se lo hai , la metti sul cavalletto posteriore cosi puoi far girare la ruota mentre la spennelli di petrolio bianco o altro, altrimenti fai un pezzettino alla volta e poi la sposti a mano
Inviato: gio apr 03, 2014 11:27 pm
da mark
Dipende molto da come è stata messa a riposo e soprattutto come!
se la moto è stata al chiuso e senza troppa umidità non dovresti avere rogne e quello che ti è stato suggerito dovrebbe essere più che sufficiente.
Alla fine non è altro che un tagliando completo escluso ovviamente la pulizia del serbatoio che potrebbe portarti alla scoperta della ruggine se il serbatoio non è stato svuotato.
altra cosa da aggiungere ma non indispensabile è anche il cambio olio forcella, se non è mai stato fatto dal 2003 ad oggi e anche prendere in considerazione la sostituzione dei paraoli che con il tempo potrebbero essersi seccati
Ovviamente non e necessario per il risveglio dal letargo, al massimo avrai la forcella non perfetta o con qualche piccola perdita ma puoi rimediare senza fretta più avanti
Inviato: ven apr 04, 2014 9:59 am
da marco49
Credo che non dovrebbero esserci problemi dato che la moto è stata tenuta in box ed è tutto'ora li
Inviato: sab apr 05, 2014 7:59 am
da miki66
Tia_from_romagna! ha scritto:Ah giusto, anche grasso in zona cuscinetti ruote e penso serva anche il parastrappi nuovo dove c'è il mozzo portacorona.
grasso zona cuscinetti ok, male non fa. Il parastrappi, se non è rovinato (e non credo proprio) non serve cambiarlo, lo togli e ingrassi i trapezi di gomma e li rimonti. Finito
Per i freni controlla lo stato dei tubi e, se non sono screpolati, puoi ancora usarli. L'olio comunque cambialo, come pulisci con spazzolino da denti acqua e sapone le pinze.
Per il resto è già stato detto.
Divertiti e vai con calma i primi tempi
Inviato: lun mag 26, 2014 7:33 pm
da marco49
raga oggi ho iniziato a mettere mano alla moto.Ho cambiato l'olio svuotato il serbatoio ed ecco che ho incontrato il primo problema.L'ho trovato pieno di ruggine.Ho iniziato con lo smontare il serbatoio dalla moto e metterlo sul banco; dopo di che ho smontato tappo e pompa benzina.Giunto a questo punto ho iniziato a preoccuparmi.Anch'essa era piena di ruggine.Ora sono in difficoltà però!Come faccio per pulirla?Devo smontare un pezzo dopo l'altro?E in tal caso come faccio a verificare successivamente che funzioni?A dire il vero non so neanche se la benzina arriva o meno.. come posso verificare?Scusate le mille domande è che effettivamente mi sono venute in mente una dopo l'altra mentre scrivevo.Quindi ricapitolando:
1.Come verifico che alla moto arrivi benzina?
2.Nel caso non arrivi cosa devo smontare/pulire?
3.In quanto alla pompa che operazioni devo svolgere?
Grazie mille a tutti per le risposte, e perdonate le mille domande ma sono ansiono, arrabbiato e triste allo stesso tempo!
Inviato: mer mag 28, 2014 3:01 pm
da marco49
Nessuno sa aiutarmi?!
