pompa freno e idrostop
Inviato: gio giu 05, 2014 9:52 am
Buongiorno a tutti.
ho un problema da esporvi: la pompa accossato che comprai dal buon ros mi trafila olio dalla valvolina di spurgo sulla pompa.
non trafila sempre ma solo quando mi metto a fare lo spurgo alla pompa. perde un pochino e poi si stabilizza.
è un problema della pompa, della vite dello spurgo, della mia poca capacità meccanica???
inoltre, da qualche giorno a questa parte, anche l'idrostop fa i capricci.
praticamente non fa più il suo lavoro e quindi, per far vedere a tutti che freno, devo premere il freno posteriore.
può essere l'idrostop che è andato o magari è solo il fusibile (ammesso che ci sia)??
Grassie neh!
Grassie neh!
