Accensione simultanea frecce(involontaria)
Inviato: gio lug 03, 2014 1:21 pm
da marco49
Giorno raga stamattina ho finito di modificare le frecce della mia sv(aftermarket) o meglio la loro posizione.Le ho integrate con il portatarga, montandole al posto delle viti che collegano il portatarga al rispettivo pezzo che lo collega al telaio.Non ho modificato la lunghezza dei cavi ma stamattina vado per azionare la freccia a destra e anziché le frecce di destra si accendono tutte e quattro.Da cosa può dipendere?Cosa potrei controllare?Avro collegato male qualcosa?Sapreste dirmi il corretto collegamento dei cavi?
Grazie,
Marco
P.S. Anche il porta targa è aftetmarket
Re: Accensione simultanea frecce(involontaria)
Inviato: gio lug 03, 2014 1:31 pm
da quartapiena
ciao... quando ho preso quella che ho adesso pure lì avevano messo portatarga e quant'altro... e l'impianto elettrico era messo che sembrava un piatto di spaghetti
avendo pure tu fatto una cosa del genere adesso ci vuole di avere tutti i fili davanti agli occhi per capirci qualcosa... magari c'è qualche filo in corto oppure si sono mischiati tutti e quattro i fili e adesso stanno collegati random? oppure hai messo alle frecce il filo della luce targa??
p.s.: se ti manca il catarefrangente posteriore ti possono sequestrare il libretto e tra multa e riscatto del libretto sono circa 500 euro di danno... magari già lo sapevi... se invece a mancare è la luce targa sei in multa lo stesso... ma non ricordo che multa è
p.p.s.: con il portatarga aftermarket, se piove, torni a casa con la striscia di fango sulla schiena... cosa che non accade con i pezzi originali.
Inviato: gio lug 03, 2014 1:42 pm
da marco49
Gli unici fili che ho toccato sono quelli a cui sono collegate le frecce che sono rispettivamente filo verde filo nero/ filo nero e filo nero-bianco/ ed infine i quattro fili delle frecce che sono entrambi(a coppia) uno grigio e uno nero
Inviato: gio lug 03, 2014 8:31 pm
da dip
Frecce a led senza resistenza di carico?
Lampeggiano più veloci delle originali?
Inviato: ven lug 04, 2014 12:42 am
da marco49
Semplici frecce a lampadina.Ma la cosa che strana è che erano già montate sulla moto e funzionavano alla perfezione(seppur velocemente) cosa posso controllare?Qualcuno ha qualche schema dei collegamenti?
Inviato: ven lug 04, 2014 7:43 am
da nikovic
Spero che non sia andata a donne di mali costumi l'intermittenza, prova a distaccare e a rimontarle, magari monta prima quelle di sinistra e prova ad accendere vedi cosa succede
Inviato: ven lug 04, 2014 9:11 am
da marco49
Oggi pomeriggio provo e vi aggiorno
Nella peggiore dell'ipotesi cosa dovrei sostuire?L'intermittenza, sarebbe?Prezzo?
Inviato: ven lug 04, 2014 1:54 pm
da quartapiena
http://www.ebay.it/itm/SGR-INTERMITTENZ ... 0928578833" onclick="window.open(this.href);return false;
forse è questo ???
comunque a parte che stanno accese fisse... la cosa maggiore è che stanno accese tutte e 4 insieme... cosa che anche con l'intermittenza andata penso che non dovrebbe succedere...
Inviato: ven lug 04, 2014 2:28 pm
da marco49
Perdonatemi, mi sono espresso male!A lampeggiare lampeggiano, tuttavia o tutte e 4 contemporaneamente o nulla.. Avrò sbagliato a collegare qualcosa?Eppure i fili 4 sono
Inviato: ven lug 04, 2014 9:04 pm
da dip
Se lampeggiano veloce, e sono a lampadina, hai sbagliato collegamenti.
O non hai collegato il negativo
Inviato: ven lug 04, 2014 9:19 pm
da miki66
attaccato un filo + della freccia sinistra con il + della freccia destra. Altro non può essere
Il relè non credo possa c'entrare qualcosa, quello semplicemente fa accendere e spegnere le lampade. E' dal blocchetto del selettore frecce che viene scambiato il comando fra frecce destre e quelle sinistre oppure spento.
Inviato: dom lug 06, 2014 11:27 am
da marco49
Raga fortunatamente nulla di grave.Ho risolto!Avevo collegato i cavi della freccia sx al contrario
Inviato: dom lug 06, 2014 11:53 am
da dip
