Manca vite fissaggio radiatore...
Inviato: dom ago 31, 2014 3:12 pm
da Ricky
Ieri volevo cambiare le candele e mi sono accorto che manca la vite di fissaggio del radiatore in altro a destra, quello che si vede in questa foto
http://www.binano.fr/Documents/Reportag ... 000-31.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
E' un problema se giro momentaneamente così..?
E poi volevo chiedere se va bene che ne cerco uno qualsiasi della misura o se è fissato con un perno che scorre fino al dado a sinistra e ci vuole il suo originale
Ciao!
Re: Manca vite fissaggio radiatore...
Inviato: dom ago 31, 2014 4:38 pm
da Bruce0992
io mi sono ritrovato senza la vite in basso, è mi sono fatto lodi como senza neanche essermene accorto. poi il giorno dopo ho disfato tutto il radiatore, quindi mi hanno rimesso anche le viti nuove
Inviato: dom ago 31, 2014 4:47 pm
lì va bene un bulloncino qualsiasi, basta che sia del diametro corretto, vuoi dirmi che non ne hai in casa uno?
Inviato: dom ago 31, 2014 5:36 pm
da Ricky
sniper765 ha scritto:lì va bene un bulloncino qualsiasi, basta che sia del diametro corretto, vuoi dirmi che non ne hai in casa uno?
no..
guarda, sono una sega in queste cose...davvero, quindi ho in giro poco. . Per dirti mi sono da poco fatto il mio primo cambio olio, filtri da solo.. prima non avevo mai messo mano su un motore (ho anche la moto da poco...)
Ma mi sto facendo l'attrezzatura per la piccola manutenzione alla sv e ho voglia di imparare; speriamo di non fare caxxate
Ok, comunque grazie dell'info, basta un bullone della misura (10); domani lo rimedio.
Inviato: dom ago 31, 2014 5:41 pm
Ricky ha scritto:sniper765 ha scritto:lì va bene un bulloncino qualsiasi, basta che sia del diametro corretto, vuoi dirmi che non ne hai in casa uno?
no..
aspè, mi sa che il 10 che intendi tu è la chiave che ci vuole per avvitarlo/svitarlo.
se la chiave è una 10 (esagonale), sarà un bullone M6.
Inviato: dom ago 31, 2014 5:44 pm
da Ricky
Bruce0992 ha scritto:io mi sono ritrovato senza la vite in basso, è mi sono fatto lodi como senza neanche essermene accorto. poi il giorno dopo ho disfato tutto il radiatore, quindi mi hanno rimesso anche le viti nuove
A me l'han venduta così...chissà da quanto sta così
Inviato: dom ago 31, 2014 5:46 pm
da Ricky
sniper765 ha scritto:Ricky ha scritto:sniper765 ha scritto:lì va bene un bulloncino qualsiasi, basta che sia del diametro corretto, vuoi dirmi che non ne hai in casa uno?
no..
Si, giusto.. è da 10 la chiave... oh, l'ho detto che sono una sega!
Inviato: dom ago 31, 2014 5:48 pm
Ricky ha scritto:sniper765 ha scritto:Ricky ha scritto:sniper765 ha scritto:lì va bene un bulloncino qualsiasi, basta che sia del diametro corretto, vuoi dirmi che non ne hai in casa uno?
no..
no problem, imparerai
Inviato: dom ago 31, 2014 6:27 pm
da zambokid
Quoto Sniper, piano piano si impara!
Cmq anche senza non si sposta!!
Unica accortezza, se ne comprerai uno dal ferramenta) ricordati di avvitarlo bene a mano, non usare la chiave prima che abbia fatto un paio di giri completi sennò non ti accorgi se il passo è giusto!
Cmq se ti porti l'altro dal ferramenta non puoi sbagliarti!
Inviato: dom ago 31, 2014 7:05 pm
zambokid ha scritto:Quoto Sniper, piano piano si impara!
il problema è che l'altro non ce l'ha più...
comunque il passo è standard, lo dico perchè anche io l'ho cambiato perchè l'originale s'era ossidato ed era brutto da vedere...
Re: R: Manca vite fissaggio radiatore...
Inviato: lun set 01, 2014 12:59 pm
da Teobecks
sniper765 ha scritto:zambokid ha scritto:Quoto Sniper, piano piano si impara!
Ecco perché piano piano ho cambiato tutte le viti della mia con altre (possibilmente con delle TCEI) in inox 316...anche se devo dire che il trattamento che hanno quelle originali tiene molto bene nel tempo
Inviato: mer set 03, 2014 4:04 pm
da dip
Teobecks ha scritto:sniper765 ha scritto:zambokid ha scritto:Quoto Sniper, piano piano si impara!
Teo, tu sai che le viti inox su alluminio per effetto galvanico tendono a far creare una sorta di sale o ossido all'alluminio ? Che fa da frena filetto forte.
Meglio viti zincate, su alluminio.
Oppure un filo di grasso al litio o al silicone
