Trapianto avantreno gsx r k5 su sv650 k2
Inviato: ven nov 21, 2014 10:11 pm
da Steppas
Ragazzi sto perdendo il filo a forza di leggere qua e la e quindi mi rivolgo a voi!
Dunque la domanda è semplice...
Ho un amico che già mi ha dato il mono e prossimamente mi vuole dare tutto l'avantreno ( tutto vuol dire ruota, dischi, pinze, semi manubri completi sospensioni, piastre,) quindi come da titolo vi chiedo, secondo voi il trapianto è semplice, ... difficile, ... al limite del possibile, ... inutile.
Ciao a tutti.
Re: Trapianto avantreno gsx r k5 su sv650 k2
Inviato: sab nov 22, 2014 6:11 pm
da mark
nulla d'impossibile ma edvi avere manualità e saper lavorare con cuscinetti e chiavi.
sulla vecchia sv per il trapianto devi procurarti il cuscinetto dei sterzo superiore specifico costruito negli USA.
Inviato: sab nov 22, 2014 11:36 pm
da Steppas
Sulla moto poco o niente.... tagliando, cambio regolatore, sincro carburatori , ecc, ma ho 15 anni di esperienza in manutenzione macchine elettriche, sistemi trattamento aria , ecc insomma la manualità c'è , ho visto tra i vari forum che una azienda americana vende il cuscinetto giusto , ma a parte quello non voglio ritrovarmi a trovare mille soluzioni a mille problemi. Non so se mi sono spiegato ho questa occasione e vi chiedo se effettivamente il gioco vale la candela. Forse devo cambiare anche il cerchione post. insomma sto cercando di farmi un'idea prima iniziare a metterci le mani.
Non so neanche se poi avrò delle migliorie o no
Inviato: dom nov 23, 2014 9:58 pm
da Steppas
Tra le altre cose oggi ho misurato la lunghezza delle leve del mio mono.... 11 cm( centro fori) , mentre le originali dovrebbero essere 14 cm giusto
Inviato: lun nov 24, 2014 12:12 am
da The flame
trapiantare l'avantreno se haitutti i pezzi è abbastanza banale da fare, l'unico punto è ricreare il sensore velocità con sensore ad effetto hall e magnetini al neodimio...a parte quello no big drama...
ah, ovviamente se non hai la s c'è la questione strumentazione e supporti che non conosco avendolo fatto su due s!
Inviato: lun nov 24, 2014 7:42 pm
da Steppas
Sì ho già visto il discorso dei 4 magneti sul disco. Per la strumentazione pensavo, visto che ho già il contagiri fuori uso , di metterla nuova magari + adeguato.
P.S.
Ma secondo te ( un parere personale) conviene fare sta cosa... insomma avrò miglioramenti ?
Per il momento grazie mille. Ciao
Inviato: lun nov 24, 2014 8:34 pm
da pike
Se cerchi troverai la risposta specifica: sì, la forcella è migliore e consente di fare cose valide, ma è più corta di quella della SV e se non è tarata nel modo giusto ti sposti da una forca di burro ad una di marmo...
Inviato: mar nov 25, 2014 9:42 pm
da Steppas
Pike.... grazie ammiro la tua diplomazia , ma cercavo un parere spassionato sulla modifica, insomma sto a fa na boiata ? Aldilà di tutti i resoconti e prove tecniche a banco a me interessa + il vostro parere personale.
Perché può trasformarmi pure la moto in una supermoto ma se per usarla devo essere un superpilota allora non mi interessa.
Spero di aver reso l'idea
Inviato: lun dic 01, 2014 12:38 pm
da The flame
per me migliore modifica che abbia fatto... e ne ho fatta più d'una ecco!
