moto ingolfata, colpa della benzina?
France78
Moto: SV650S
Messaggio da France78 » mar mar 24, 2015 6:23 pm
Salve a tutti,
due giorni fa ero in riserva, e sono andato a fare il pieno nella vicina Slovenia. Dopo pochi chilometri la moto ha cominciato ad essere come ingolfata e meno pronta nell'accelerazione, oggi ho fatto un tragitto fuori dal centro città piu lungo del solito e la moto non superava i 5-6000 giri :-?
Quando il serbatoio è diventato mezzo vuoto, l'ho riempito con altra benzina fatta qua in italia, e dopo tipo altri 50 km la moto di colpo si è "sbloccata" ed ha ricominciato ad andare come al solito (ero a manetta a 5000 giri e di colpo ha fatto un salto in avanti e li ha superati).
Potrebbe essere collegato al precedente pieno, che so benzina sporca o con acqua e quando l'ho finita è ritornata a girare come al solito? A qualcuno è mai capitato? Devo preoccuparmi? :o
gianni1961
Moto: sv 650s
Re: moto ingolfata, colpa della benzina?
Messaggio da gianni1961 » mar mar 24, 2015 8:16 pm
molto probabilmente acqua nella benzina, se vuoi puoi aggiungere 2 ml di acetone puro per ogni litro di benzina, l'acetone assorbe l'acqua e aiuta a bruciarla . se lo fai però è a tuo rischio. non usare assolutamente l'acetone che usano le donne per lo smalto, perchè contiene molta acqua, e non superare le dosi di 2 ml x litro , perchè l'acetone è secco e potrebbe danneggiare le guarnizioni , inoltre è estremamente volatile e quindi se lo usi mischialo con un po di benza e usa subito la moto in quanto evapora molto velocemente .,
France78
Moto: SV650S
Messaggio da France78 » mar mar 24, 2015 8:28 pm
grazie per la risposta! :D
Mi consigli di mettere l'acetone lo stesso anche se adesso sembra che la moto vada meglio?
Se il problema era quello credo che la benzina sporca si sia esaurita o si sia diluita dagli altri 15€ che ho fatto dopo....potrebbero esserci dei danni a lungo termine se c'era acqua nella benzina?
Bruce0992
Moto: Suzuki SV 650 k7
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » mar mar 24, 2015 8:44 pm
Smonta il serbatoio e svuotalo, lasci decantare la benzina e vedi quanta acqua si deposita sul fondo, poi rimonti e riempi di nuovo il serbatoio ;)
Mezz'ora di lavoro circa.
woba
Re: R: moto ingolfata, colpa della benzina?
Messaggio da woba » mar mar 24, 2015 8:46 pm
Daje con questo acetone che frega gli oring! Esistono additivi dedicati per aiutare ad eliminare l acqua, uno che fa bene il suo lavoro é il tunap
inviato da telefono
France78
Moto: SV650S
Messaggio da France78 » mar mar 24, 2015 8:50 pm
Grazie 1000, proverò cosi! Mi ero gia spaventato! :o
Messaggio da dip » ven mar 27, 2015 11:31 pm
Tutto è possibile, anche una candela messa male.
quando non riuscivi a superare i 5000 giri,il rumore del motore ti sembrava strano?
France78
Moto: SV650S
Messaggio da France78 » sab mar 28, 2015 7:30 am
La moto si accendeva perfetta e al minimo girava bene, quando accelleravo sembrava affogasse, nella mia ignoranza all inizio pensavo andasse a un cilindro come ogni tanto faceva d inverno, ma i cilindri erano tutti e due caldi e le candele non hanno neanche 2000 km...comunque adesso sembra essere tornato tutto nella norma...per scrupolo ho messo un additivo della bardahl che ho trovato :-?
Messaggio da dip » dom mar 29, 2015 9:55 am
Se un cilindro non fa combustione lo capisci dal collo dello scarico, il più possibile vicino alla testa.
I cilindri sono caldi perché circola il liquido di raffreddamento (che è caldo) .
Comunque potrebbe essere acqua come pensi o sporcizia, se il distributore è vicino al confine italiano è probabile che venga rifornito molto frequenteme e il deposito in fondo alle cisterne sia sempre smosso.
France78
Moto: SV650S
Messaggio da France78 » dom mar 29, 2015 1:21 pm
ok, grazie dell' informazione, pensavo bastasse toccare direttamente il cilindro.
Si, il distributore è vicino al confine e in autostrada, ha sempre molta gente, si vede che era la mia giornata sfigata...al momento comunque la moto è tornata come prima, se non si ripresenta piu il problema non faccio ulteriori indagini, grazie :wink:
Messaggio da dip » dom mar 29, 2015 2:09 pm
Esatto, se funziona non toccare niente.
È la regola d'oro del manutentore!
