rumore strano
Inviato: dom apr 05, 2015 1:17 am
da 31simo10
Ciao a tutti,avevo già scritto un post a riguardo ma non lo trovo più quindi vi ripropongo il problema.sento un rumore strano provenire dal motore rispettivamente a circa 70/80 kmh e 135 kmh.il rumore è il rumore del motore ma non è continuo ma a intermittenza come un vram vram vram vram.alle altre velocità gira normale,non capisco che possa essere,non vorrei fossero le semicarene ma mi sembra strano.ho provato a fare una registrazione ma l'aria copre tutto.a 135 si sente tantissimo a 70 poco.Secondo voi che può essere?
Re: rumore strano
Inviato: dom apr 05, 2015 10:31 am
da Bruce0992
non potrebbe essere la catena di di distribuzione?
Re: rumore strano
Inviato: dom apr 05, 2015 10:42 am
da 31simo10
Onestamente non saprei non mi è mai capitato di cambiare catena di distribuzione alla moto, però mi sembra strano che si sia sputtanata di già, la moto ha 6 mila km
Re: rumore strano
Inviato: dom apr 05, 2015 10:58 am
da Bruce0992
boh, non saprei... Potrebbe essere anche il volano che, rovinato in un punto, va in risonanza a determinate frequenze.
Re: rumore strano
Inviato: dom apr 05, 2015 6:42 pm
da nordestwolf
alle velocità indicate (70 e 135) lo fà in tutte le marce oppure solo in alcune? Perchè se dipende dalla velocità e non dal regime del motore credo si possa escludere tutto quello che c'è prima della frizione
Re: rumore strano
Inviato: lun apr 06, 2015 10:43 am
da 31simo10
Onestamente non ho provato, in settimana faccio un giro e vi dico
Re: rumore strano
Inviato: lun apr 06, 2015 6:57 pm
da dip
Se è questione di motore dovrebbe farlo anche in folle.
Se dipende dalla frizione sempre allo stesso regime, indipendentemente dalla marcia.
Se dipende da trasmissione, ruote o freni sempre alla stessa velocità.
Re: rumore strano
Inviato: lun apr 06, 2015 9:31 pm
da stez90
La butto la, il mio motorino faceva rumori strani a velocità prefissate ed erano le lamiere paracalore della marmitta un po' lasche che entravano in risonanza.. Controlla le fascette sullo scarico..
Re: rumore strano
Inviato: mar apr 07, 2015 5:15 pm
da SteVe650s
Come già suggerito, e come indicato sul manuale di uso/manutenzione, prova a rivedere tutti i serraggi delle viti. Io ho rischiato di perdere freccia, targa, luce di posizione anteriore
