Tagliando: quale kit comprare e dove! Candele?
- Mototurista
- Moto: SV 650 S - 1999
- Nome: Max
Ciao a tutti ! Mi sono perso fra i meandri del Web e degli acquisti online e chiedo a voi un consiglio!
Stando alla guida sul forum mi stò dedicando alla ricerca del migliore kit per il tagliando!
innanzitutto vi annuncio che sono 4 anni che ho la moto e non ho mai fatto il tagliando (varia ragioni...) ho sostituito solo il raddrizzatore e il kit di trazione (corona pignore catena)
1) Candela! Quale ci vuole? NGK CR8E oppure NGK CR9E ? Ho visto molti kit differenti... Sulla guida non c'è scritto quale delle due prendere..
2) Olio, quanti litri? 3 o 4? Sulla guida c'è scritto 3 litri motul.. io ho visto essenzialmente kit con Castrol o con RepSol, questi sono altrettanto validi oppure solo il motul va bene?
3) Filtro aria: è da pulire... OK ma nel mio caso forse è meglio sostituirlo che dite?
4) altri filtri o cose da sostituire?
Andando più sul lato "commerciale" Io ho trovato questi due kit:
http://www.ebay.it/itm/Kit-Tagliando-SU ... 25a2c009d5" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.it/itm/KIT-TAGLIANDO-SU ... 234eb02e00" onclick="window.open(this.href);return false;
quale mi consigliate? Il prezzo secondo voi è caro?! Mi sapreste indicare altri kit o posti dove acquistare? Secondo voi da un Norauto o ricambista generico si trovano a meno questi componenti?!
Graaaaazie mille!
Massimiliano
Graaaaazie mille!
Massimiliano
- Moto: Sempre
Re: Tagliando: quale kit comprare e dove! Candele?
Ti consiglio di acquistare direttamente sul forum! Vai in proposte commerciali e divertiti
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
Io ti consiglio supermotostore.it
Io ho preso varie volte da loro, impeccabili. Solo ricordati di chiamarli per accertarti della disponibilità/ricezione dell'ordine.
Olio consiglio bardhal, sintetico, ma è una scelta personale.
Il filtro dell'aria conviene prenderlo da un meccanico suzuki, 25€ l'originale.
- Mototurista
- Nome: Max
Ciao ragazzi!
Grazie per i consigli (e per la velocità).
Ora dò anche un'occhiata nel lato commerciale.
Rimanendo sui due link che vi ho passato, sapete dirmi il migliore fra di loro?
Inoltre: la candela qual'è quella giusta? 8E oppure 9E?
Graaaazie
ciao
Graaaazie
ciao
- Nome: Phoenix
Ti consiglio ke 8 a doppio elettrodo, rendono un po' più regolare l'erogazione.
Tra castrol e Repsol, quello che ti sconfinfera di più.
- Mototurista
- Nome: Max
quindi le NGK CR8E? sono queste quelle che mi dici tu a doppio elettrodo?
che magari il codice è un altro ed io prendo quelle sbagliate...
per l'olio intendi che sono equivalenti le due marche?
grazie
ciao
Max
grazie
ciao
Max
- Nome: Phoenix
A meno che non cerchi l'olio per fare i temponi in pista, uno vale l'altro.
No, le doppio elettrodo sono le cr8ek, deve esserci la k in fondo.
- Mototurista
- Nome: Max
Ah ecco vedi! gia questo non lo sapevo
ora prenderò solo le cnadele con la k finale!
Grazie del consiglio
Io propongo:
1) cr8ek ovvero doppio elettrodo come ti hanno già consigliato;
2) visto che da 4 anni che non lo cambi, cambia pure il filtro olio, così ti serviranno 2,4 litri d'olio. Prendine 3 litri e quello che avanza lo usi la prossima volta;
3) Se non è lavabile direi che è meglio cambiarlo;
4) Controllo generale freni (usura pastiglie, tubi) cambio liquido freni, controllo serraggio delle viti, lavata e ingrassaggio catena.
Da quando faccio io i lavoretti prendo tutto dal forum in "proposte commerciali", ho trovato più conveniente che ebay. Norauto mi sembra competitivo ma mi sembra specializzato soprattutto sulle auto, nel caso prendi il materiale da un ricambista specifico per moto.
- Mototurista
- Nome: Max
OK! Ti ringrazio molto!
Per l'olio freni come devo fare? se non erro l'anteriore è nella vaschetta dal manubrio (con cui mi ci sono scornato mesi fa per il porta cellulare eheh) quello posteriore? (forse è lì proprio dal pedale).
che olio mi consigli per i freni? quanto ce ne vuole?
- Nome: Phoenix
Per cambiare l'olio dei freni bisogna avere malizia, e non far formare bolle d'aria. Meglio farlo fare a qualcuno capace a mio avviso.
- Mototurista
- Nome: Max
AH OK! Pensavo che fosse una cosa facile come l'olio motore. adesso vedo dai!
Comunque non c'è lo spurgo?
- Nome: Phoenix
Lo spurgo è sulla pinza.
- Mototurista
- Nome: Max
OK;
Poi ci dò un'occhiata e vedo la fattibilità.
Ogni quanto è da sostituire l'olio dei freni? così da rendermi conto se è necessario sostituirlo
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Scusami ma contatta neeko72 qui sul forum e chiedi a lui
ti consiglia ottimamente sia le candele che olio da mettere
solo un consiglio se non l hai mai fatto prima meglio portarla da qualcuno.
- Mototurista
- Nome: Max
Se non l'ho mai fatto e la devo quindi portare da qualcuno... come credi che la volta dopo possa farlo io? sono sempre al punto di partenza...
Cmq grazie per il consiglio
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Il mio è solo un consiglio, poi se tu ad altre moto hai gia eseguito dei lavori come non detto
- Mototurista
- Nome: Max
Si ho gia eseguito lavori simili e c'è stato un momento in cui non li avevo mai eseguiti...
Certo non mi ci metto a rettificare la testa però credo che con i libretti di manutenzione e con i consigli del forum si possano fare molte cose....
Alla fine si impara lavorando, se non ti sbatti e non ci provi non puoi mai imparare
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Sono d'accordo.....holyhope ha scritto:Si ho gia eseguito lavori simili e c'è stato un momento in cui non li avevo mai eseguiti...
Per il materiale chiedi a Neeko72 in proposte commerciali.
La sostituzione del liquido freni sarebbe opportuno farlo con qualcuno che lo ha già fatto.
