Relè con buzzer
Inviato: ven mag 04, 2018 3:49 pm
da Marcop66
Buongiorno a tutti,
scusandomi nel caso avessi aperto un topic su argomento già esistente (ho provato a cercare...), volevo sapere se qualcuno di voi ha trovato ed installato il relè frecce a led che include anche il buzzer, ho una SV650 del 2007.
Su Internet l'ho trovato ma solo per indicatori di direzione "tradizionali" non a led.
Sapreste dirmi se esiste ed eventualmente dove trovarlo ?
Marco
Re: Relè con buzzer
Inviato: ven mag 04, 2018 4:23 pm
da Sgualfone
Esistono rele con già il cicalino incluso?...
Re: Relè con buzzer
Inviato: ven mag 04, 2018 5:00 pm
da Marcop66
Sgualfone ha scritto:Esistono rele con già il cicalino incluso?...
Si in rete li ho trovati ma solo per lampadine NON led.
Re: Relè con buzzer
Inviato: ven mag 04, 2018 5:07 pm
da Sgualfone
Porca zozza mi mancavano... cmq sia i led assorbono meno corrente (watt) quindi tu hai cambiato il rele giusto?... se è così e vuoi mettere sto benedetto buzzer ne prendi uno ed usi lo schema con i diodi per montarlo e vivi sereno certo non è semplice come cambiare il rele... in alternativa metti il rele con il buzzer e poi per ogni lampadina a led metti una resistenza che compensi quello che le lampadine non assorbono...
Re: Relè con buzzer
Inviato: sab mag 05, 2018 10:25 am
Sgualfone ha scritto:Porca zozza mi mancavano... cmq sia i led assorbono meno corrente (watt) quindi tu hai cambiato il rele giusto?... se è così e vuoi mettere sto benedetto buzzer ne prendi uno ed usi lo schema con i diodi per montarlo e vivi sereno certo non è semplice come cambiare il rele... in alternativa metti il rele con il buzzer e poi per ogni lampadina a led metti una resistenza che compensi quello che le lampadine non assorbono...
Concordo con tutto quanto detto.
Neanche io sapevo esistessero questo tipo di relè. Effettivamente avrebbero la loro utilità, questo è certo.
Re: Relè con buzzer
Inviato: sab mag 05, 2018 12:39 pm
da Sgualfone
Posso chiederti di mettere il link per questo tipo di rele così ci faccio un pensierino per la sv di un mio amico che cronicamente dimentica le frecce accese?
Re: Relè con buzzer
Inviato: lun mag 07, 2018 11:17 am
da Marcop66
Eccomi,
vedo di risponderVi.
Il relè lo devo ancora cambiare, nel caso adotto la soluzione proposta da Sgualfone.
Ora cerco il link che mi avete chiesto e lo condivido.
