Pagina 1 di 2
Batteria morta per l'ennesima volta.
Inviato: sab giu 23, 2018 10:52 am
da 69libero
Riassunto delle puntate precedenti:
prima batteria morta = regolatore impazzito (controllato)
Soluzione: sostituito regolatore e cambiato luogo di fissaggio.
Seconda batteria morta = cambiato batteria perchè il regolatore andava bene (controllato)
Ipotizzato massa da qualche parte per via della piovosità del periodo.
Terza batteria morta....cosa stracazzo può essere? contando che c'è un clima torrido e che la moto è stata usata poco.
è possibile che si scarichi a moto spenta?
Re: Batteria morta per l'ennesima volta.
Inviato: sab giu 23, 2018 11:15 am
da stez90
Una eventuale dispersione a moto spenta la puoi verificare con un multimetro, misuri gli Ampere (o meglio i milliAmpere, si spera) in uscita dalla batteria.
Devi metterlo in serie alla batteria, possibilmente dal lato negativo che è più sicuro..
Inviato: sab giu 23, 2018 11:41 am
da 69libero
stez90 ha scritto:Una eventuale dispersione a moto spenta la puoi verificare con un multimetro, misuri gli Ampere (o meglio i milliAmpere, si spera) in uscita dalla batteria.
Impianto elettrico X 69libero = 0
Mi sa che ci tocca andare dal meccanico a sto punto.
Inviato: sab giu 23, 2018 12:08 pm
da stez90
Cioè? Hai fatto la verifica?
Inviato: sab giu 23, 2018 3:04 pm
da 69libero
ma va , son mica bono.
Inviato: sab giu 23, 2018 5:01 pm
da Sgualfone
Dai non è difficile... prendi un tester... lo giri su ampere poi stacchi il filo nero che va al polo negativo della batteria a quel punto il puntale rosso del tester lo metti al cavo nero e quello nero lo metti al polo negativo della batteria... il tutto senza girare la chiave... se qualcosa ata puppando corrente lo vedi perchè la lancetta (se analogico altrimenti i numeri sul dispaly se è digitale) sale... poi se succede questo si va a caccia del colpevole.
P.s. cmq si va dall'elwttaruto per ste cose non dal meccanico
Inviato: sab giu 23, 2018 9:17 pm
da stez90
Un minimo di corrente deve comunque passare, 10 - 20 mA (orologio ecc da mantere accesi), non aspettarti di leggere zero.
Inviato: dom giu 24, 2018 12:05 am
da miki66
però potrebbe anche non essere colpa dell'impianto:
- hai detto che usi poco la moto. Quanto poco?
- le batterie sostituite erano pari all'originale?
- prima di installare la batteria nuova, l'hai messa in carica almeno per una notte?
Inviato: mar giu 26, 2018 10:59 am
da 69libero
miki66 ha scritto:però potrebbe anche non essere colpa dell'impianto:
- hai detto che usi poco la moto. Quanto poco? in questo periodo ha fatto solo un motogiro da 350km e la usa per andare a lavorare tutti i giorni (12km al giorno)
- le batterie sostituite erano pari all'originale? solo il meglio per la mia fidanzata.
- prima di installare la batteria nuova, l'hai messa in carica almeno per una notte? non c'è bisogno di caricare una batteria al litio prima di montarla.
Inviato: mer giu 27, 2018 8:02 pm
da miki66
Azz, non avevo letto che era al litio.
Unica altra domanda è sulla taglia della batteria e su tensione in uscita regolatore
La taglia perché anche se performanti, non va scelta unicamente per corrente spunto ma anche per capacità che non deve essere troppo bassa.
Per la tensione regolatore perché in uscita non deve erogare meno di 14.5volt pena l'incapacità di ricaricarla correttamente, ma allo stesso tempo non deve essere sopra questo valore per evitare di rovinare la batteria stessa. 14.5V devono essere stabili su un ampio range di giri motore, non solo a 5000giri
Inviato: gio giu 28, 2018 11:44 am
da 69libero
le batterie son giuste e dimensionate correttamente, ora abbiamo rimontato quella vecchia yuasa e toglie sempre il polo negativo quando la parcheggia.
Inviato: ven giu 29, 2018 8:20 pm
da Nik75SV
Ciao a tutti
È successo anche a me piu volte e mi e stato detto che è il regolatore di tensione
Inviato: sab giu 30, 2018 9:15 am
da miki66
69libero ha scritto:le batterie son giuste e dimensionate correttamente, ora abbiamo rimontato quella vecchia yuasa e toglie sempre il polo negativo quando la parcheggia.
fra qualche giorno facci sapere come va.
Inviato: mar lug 03, 2018 10:55 am
da 69libero
la moto continua ad andare bene togliendo il negativo ad ogni sosta prolungata, il meccanico torna il 10....aspettiamo....
Inviato: mer ago 22, 2018 11:33 am
da 69libero
Montato il regolatore sh775 di un polaris ora da 15v fissi.
Adesso abbiamo 2 batterie buone
a qualcuno serve una yuasa con un anno di vita?
Inviato: mer ago 22, 2018 2:31 pm
69libero ha scritto:Montato il regolatore sh775 di un polaris ora da 15v fissi.
Molto bene, dovresti aver risolto quindi.
Inviato: mer ago 22, 2018 6:05 pm
da 69libero
sperem
Inviato: mer ago 22, 2018 10:24 pm
da cross196
è una roba plug & play? altrimenti come si adatta?
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Inviato: gio ago 23, 2018 4:36 pm
da 69libero
cross196 ha scritto:69libero ha scritto:Montato il regolatore sh775 di un polaris ora da 15v fissi.
Sei troppo curioso per i miei gusti...
Inviato: ven ago 24, 2018 3:30 pm
69libero ha scritto:cross196 ha scritto:69libero ha scritto:Montato il regolatore sh775 di un polaris ora da 15v fissi.
C'è però da dire che un forum è utile perché gli utenti collaborano, quindi, a mio parere, la sua domanda non è così fuori luogo...
